Клей (металл+керамика)
Добавлено: 29 апр 2022, 15:28
xoox
Здравствуйте!
Крепление керамической втулки в металле. Медицина. Развальцовка отпадает.
Какой клей можно применить и не нарушить правила?
Спасибо.
Re: Клей (металл+керамика)
Добавлено: 29 апр 2022, 15:56
Разогрев (зубные металлокерамика коронки) , клей ( эпоксидный), пайка, резьба.
Вот , кстати. У страницы есть русский язык. В точности перевода не уверен.
https://alumina.systems/product/de/alum ... ll-verbund
Добавлено: 29 апр 2022, 16:27
xoox
Резьба отпадает сразу. Для пайки нужно металлизировать керамику, тоже не вариант.
Клей только.
Добавлено: 29 апр 2022, 17:23
xoox писал(а): 29 апр 2022, 16:27
Клей только.
Ещё вариант, но не уверен насчёт мед допуска. Мы им склеиваем на работе всё и вся . В основном металические буксы, в разные материалы. Получаем конечно не по 20 грамм расфасовки. Керамику клеит точно. Вся родня пользуется
https://www.sks-gmbh.com/3m-industrie-k ... c_100.html
Добавлено: 29 апр 2022, 21:30
Тигирь
В каких условиях будет работать? А то, либо чистый БФ, если вклеивается без зазора, либо замешать компаунд на его основе с инертным наполнителем, если с зазором. После полного высыхания требует прогрева.
Номер клея сами смотрите, чем ниже, тем жёстче. БФ-6, это тот, которым раны заклеивают, так-что допуск по медицине у него есть в любом случае
Добавлено: 29 апр 2022, 22:26
Вот этот бы найти . Клей используемый в зубной технике . Металл - керамика. Корейский.
https://www.medicalexpo.de/prod/vericom ... 24315.html
