Дыры при формировании полотна при плоскощелевой экструзии
Добавлено: 27 апр 2022, 16:13
Evgen_kv
При попытке запуска БУ экструдера с плоскощелевой фильерой шириной 1200 мм не получается сформировать однородное полотно. По бокам слева и справа при выходе полимера из фильеры образуются дыры диаметром по 3-5 см. Изменение температур к положительному результату не приводит.
Ток на двигателе стабильный, что свидетельствует об однородности нагрузки на двигатель.
Сырьё (полипропилен H030) в экструдер попадает после досушивания.
Характерно, что дыры образуются не по середине, а только с боков.
Фото плёнки:
https://ibb.co/CzqwfW0
Может ли быть данный эффект связан с недостатком сырья поступающего в фильеру?
На экструдере установлен насос расплава и фильтр (фильтр с диаметром проходного отверстия 60 мм, что мне кажется слишком малым, для 90го диметра шнека, возможно он задавливает производительность и не даёт полного заполнения на фильере).
При увеличении оборотов шнека экструдера давление перед насосом расплава не увеличивается (может ли это быть как раз из - за небольшого пропускного сечения фильтра, который как раз и стоит перед насосом расплава).
Re: Дыры при формировании полотна при плоскощелевой экструзии
Добавлено: 27 апр 2022, 17:05
новичёк
Вопрос.
- Что Вам известно о ширине облоя для данной головки от первого владельца машины ?
- Если промерять толщину полотна. От центра к краям. На каком расстоянии от края толщина полотна становится меньше на 10-15% ?
- С каким ПТР работаете?
- Используете какие либо технологические добавки?
- и последнее. Самое простое. Корректно ли работают торцевые нагреватели и термопары с приборами у головки?
Добавлено: 27 апр 2022, 17:24
Evgen_kv
О ширине облоя не известно ничего, с тем кто ранее работал на данной машине связи нет.
Конструктивно фильера выполнена по схеме "рыбий хвост". Фильера была разобрана, дефектована - к ней вопросов нет.
Ширина плёнки не регулировалась по причине того, что мы не дошли до этого этапа. Фильеру выставили по щупу и на этом остановились.
Там где образуются отверстия - плёнка значительно - более чем на 15% тоньше чем в средней части - около 10 см от краёв.
ПТР - 3
Попытка запуска была на чистом ПП. В следующий запуск добавим процессинг.
Относительно термопар - проверили неоднократно, в том числе пирометром - термопары работают нормально.
Не исключаю вариант, что не хватает мощности нагрева на фильере.
Добавлено: 27 апр 2022, 17:26
Нужно добавить материала по краям: увеличить щель/температуры по краям и уменьшить по центру.
Добавлено: 27 апр 2022, 20:12
Коллега Вам правильно дает совет, но хочу также спросить, а вы прогоняли экструдер чистящей добавкой перед запуском?
Добавлено: 28 апр 2022, 16:51
Evgen_kv
Шнековая пара разбиралась, фильера тоже. Всё чистилось, поэтому запускали уже сразу на полимере.
Сейчас ждём процессинг, чтобы сразу с ним попробовать.
Добавлено: 29 апр 2022, 07:45
Alex
Evgen_kv писал(а): 27 апр 2022, 17:24
ПТР - 3
Какой зазор щели? Какая температура на фильере? Какое давление расплава на насосе, фильере?
Добавлено: 30 апр 2022, 14:24
Evgen_kv
Проблема решена!
При детальном рассмотрении оказалось, что дыры образуются из пузырьков, которые выходят из фильеры, так же были слышны характерные хлопки при выходе этих пузырьков из головы. Сначала дыры были только слева и справа, но буквально через 3 минуты они начинали идти по всему полотну. Подумали, что не справляется нагрев, попутно были заменены все тены на гильзе, вместе с термопарами. Результат не изменялся. Так же отработали предположение, что в бункере влажное сырьё - установили бункер с сушилкой. Результат не менялся.
При этом чем быстрее разгоняли объёмную подачу, тем больше было пузырьков, которые потом превращались в дыры. Любые изменения зазоров фильеры, температуры меняли характер отверстий - они были то больше, то меньше, но полностью избавиться от них мы не смогли.
Оказалось всё гораздо проще. Необходимо было дать на насос расплава давление со шнека не менее 1:2,5. При давлении ниже насос, видимо, создавал перед собой разряжение или что -то наподобие кавитации. При увеличении давления процесс образования дыр прекратился.
Добавлено: 02 май 2022, 20:54
Себастьян
На каких давлениях сейчас работаете? Шнек и насос расплава?
Какие температуры по цилиндру и фильере?
Зазоры по краям фильеры,слева и справа, должны быть больше,чем зазор в середине фильеры.
Добавлено: 11 май 2022, 16:06
Axtl
Себастьян писал(а): 02 май 2022, 20:54
Коллега,хотел бы уточнить для чего Вы так делаете?
Добавлено: 16 май 2022, 12:47
Evgen_kv
Axtl писал(а): 11 май 2022, 16:06
Думаю, что коллега предложил это из за того, что в центральную часть будет поступать больше материала чем по бокам и чтобы уравновесить этот процесс по бокам уменьшается сопротивление путём увеличения зазора.
Добавлено: 16 май 2022, 12:57
Evgen_kv
Зазоры по краям фильеры, слева и справа, должны быть больше, чем зазор в середине фильеры.
Температуры от 235 до 250 (на голове)
Давление до насоса - 4 Мпа
Давление после насоса - 3 Мпа
Правда столкнулись с пока непонятным явлением при котором давление на шнеке может упасть до 0,5 Мпа и увеличение скорости уже ни к чему не приводит. Помогает только перезапуск - остановили, подождали, начали заново.
Причину ещё не определили. Основное предположение (а других версий в проработке просто не осталось) что давление перед насосом слишком избыточное и материал начинает выносить противотоком в результате чего падает давление). Соответственно будем уменьшать давление перед насосом, чтобы не было избыточного давления, а насос забирал почти всё что поступает со шнека плюс 2% избыточного давления.
