Ширина выхода на узкощелевой фильере
Добавлено: 04 янв 2022, 10:41
ЕленаМаринич
Приветствую всех , подскажите кто работает на производстве полипропиленовых мешков или работал. Какая должна быть ширина выхода на фильре узкощелевой ?, Откуда именно уже выходит плёнка
Re: Ширина выхода на узкощелевой фильере
Добавлено: 04 янв 2022, 10:55
Вы хотите ширину мешков, какую делать? И это будут просто пп мешки или бэг бэги, от этого надо и смотреть, какая должна быть ширина головы.
Добавлено: 04 янв 2022, 11:31
ЕленаМаринич
Прошу прощения ,неправильно поставлен вопрос. нужно толщину узнать . Именно на филлеры нужно отрегулировать толщину выхода плёнки.
Добавлено: 04 янв 2022, 13:56
У вас есть щуп из мягкого металла вот им мериться зазор и выставляется по ширине головки, регулировка осуществляется регулировочными болтами. Я Вам оставлю сообщение в лички прочитайте его.
Добавлено: 04 янв 2022, 14:42
ЕленаМаринич писал(а): 04 янв 2022, 10:41 Приветствую всех , подскажите кто работает на производстве полипропиленовых мешков или работал. Какая должна быть ширина выхода на фильре узкощелевой ?, Откуда именно уже выходит плёнка
величин зазора на голове выставляется в зависимости от толщины пленки, которую планируете выпускать
найдите технолога
Добавлено: 10 янв 2022, 04:48
Alex
Для мешочных нитей зазор 0,5-0,6 мм на щели сопла.
P.S. Стартовать на праздниках - так себе занятие ;)
Добавлено: 29 янв 2022, 18:48
ЕленаМаринич
спасибо за ответ
