Дозатор Полимерного Расплава с ЧПУ "25М3"
Суперсовременная технология 3D печати стремительно завоёвывает популярность. Может применяться для моделирования, прототипирования, производства в самых разных отраслях.
The up-to-date technology of the 3D printing promptly wins popularity. It can be applied to modeling, prototyping, production in the different branches.
Re: Дозатор Полимерного Расплава с ЧПУ "25М3"
#31 Сообщение Артур69 » 19 дек 2021, 01:17
Молодцы, впечатляет. Кстати у нас подобную раму тоже недавно собрали , но не для 3 д , а для склеивания деталей . Так многоосевые клеют . А почему нет, допустим робот осей на 4-6 ? . Возможностей наверное больше для 3 д . По любому , желаю успехов.
Кстати рости есть куда. Тут вон из четырёх разных материалов делают одновременно. Четыре головы автоматически меняются. Может видели конечно , они вроде не так давно запатентовали? Но ваша задача, как понимаю размеры ?
https://aps-techsolutions.com/en/3d-pri ... rd-480-1-1
Не подумайте, что рекламирую . Сам вчера в новостях о них вычитал :-):
#32 Сообщение Shadow » 19 дек 2021, 06:29
Калибровку позиционирования делали? на 10, 20, 30 циклов по заданному контуру.
+ не особо видна на видео инерционность остановки. Конструкция большая, расплав может на резких поворотах заливать за периметр.
Taymir76
Страна, Регион, Область: Ryazan region
#33 Сообщение Taymir76 » 20 дек 2021, 17:59
Артур69 писал(а):
19 дек 2021, 01:17
Да. Мы решили, что следующий принтер будет давить 50-70кг в час при таком же рабочем объёме.
Taymir76
#34 Сообщение Taymir76 » 20 дек 2021, 18:02
Shadow писал(а):
19 дек 2021, 06:29
Повторяемость хорошая.
Сервомоторы стоят с огромным запасом по мощности.
Предсказуемо таскать экструдер мы можем и гораздо быстрее.
Теперь всё зависит от скорости остывания напечатанного слоя детали.
Taymir76
#35 Сообщение Taymir76 » 25 дек 2021, 20:29
Мы запустили первую печать.
Материал: Термоэластопласт (вторичка дроблёнка).
Слой 3мм
Скорость 3 метра в минуту
Размер изделия: 300х700х90мм
G-код по привычке написал на коленке.
Со слайсерами надо разбираться
Процесс:
За это сообщение автора Taymir76 поблагодарили (всего 4):
Артур69Shadowst_alexandernozzio
#36 Сообщение Shadow » 26 дек 2021, 04:17
Для начала очень неплохо!
Теперь наклонные плоскости смотреть надо.
А наплывы в углах можно попробовать скругленияии убрать- поворот не под 90* А по радиусу.
Taymir76
Taymir76
#37 Сообщение Taymir76 » 29 дек 2022, 08:40
У нас есть скромные достижения.
За это сообщение автора Taymir76 поблагодарили (всего 5):
Maks42ShadowАртур69nozzios2dent6732
#38 Сообщение Shadow » 29 дек 2022, 10:26
Рад, что не забросили проект!!!
Опишите проблемы с которыми столкнулись- интресно будет обсудить.
Рекламщикам не предлагали надписи делать? В целом симпотично должно получаться.
Taymir76
Taymir76
#39 Сообщение Taymir76 » 29 дек 2022, 10:42
Из проблем:
Коробление полипропилена
Медленная полимеризация полипропилена
Плохая когезия полиэтилена (возможно просто марки нам попались с антиблоком)
Долгая смена цвета расплава.
Сложности с программированием печати.
Трудности управления асинхронником на экструдере из G-кода.
Проблем, конечно, больше, но это первое что вспомнилось
Рекламщики - это одна из наших целевых аудиторий.
#40 Сообщение Maks42 » 29 дек 2022, 11:16
Попробуйте нуклеированный ПП или добавьте в него концентрат талька, но может ухудшиться адгезия между слоями.
Вернуться в «Трехмерная печать, 3D принтеры, 3D сканирование/3D printing, 3D scanning, etc»
