Грануляция тэп
Добавлено: 15 окт 2021, 08:04
СанСан
Приобрели одношнек для переработки отходов тэп. 90 мм.
При запуске и тестировании обнаружили, что в фильере сырьё, а в нижней части, "застывает", забивая отверстия.
Температуры поднимали не помогает( может тэн не справляется?)
Подскажите, что может быть причиной, помимо тэна?
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 15 окт 2021, 08:16
ПолиАндр
Если отходы не свои и нет уверенности в однородности ТЭП ... то основная причина забитых фильер сшитый / вулканизированный / подвулканизированный ТЭП ... которые на внешний вид и на запах хрен определишь ... поднимите если температуры - совсем ебанит сделаете ...
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 15 окт 2021, 08:38
СанСан
До этого эти же отходы перерабатывали на другом своём экструдере ( менее производительном) такой проблемы не было
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 15 окт 2021, 08:57
ПолиАндр
СанСан писал(а): 15 окт 2021, 08:38
Сан Саныч ... да причин там как насекомых на кошке ... Вы же грешите на температуры ... таки и проверить их для начала
Да и с описанием неполадки процесса Вы как то подкачали ... чесслово ...
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 15 окт 2021, 09:11
СанСан
Да с железом я на Вы, думал за выходные что то предпринять до появления руководства.
Я больше по сырью...
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 15 окт 2021, 09:13
СанСан
Вот и думал куда после температур лезть(кроме петли))), чтобы потом не тревожить уважаемых в течение выходных, своими проблемами.
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 15 окт 2021, 09:44
ПолиАндр
СанСан писал(а): 15 окт 2021, 09:13
Тип грануляции и количество отверстий/фильерок и L/D на малыше ...
Тип грануляции и количество отверстий/фильерок и L/D на новом ...
Тип охлаждения экструдера ...
Мощность нагрева на голове ... итдитп итдитп ... и лучше поговорить по т/ф ... при разговоре всегда вылазит масса нюансов ... которые во время писанины иногда выпадают из поля зрения ...
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 15 окт 2021, 10:29
У меня такое было, когда одна половина ТЭНа не работала, проверяется пирометром или просто приложите кусочек (гранулу) ТЭП и посмотрите, расплавится или нет.
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 21 дек 2021, 22:36
СанСан
С запозданием.... Причина была в тэне на голове. Не работал. Испорчен был.
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 21 дек 2021, 22:39
СанСан
И ещё вопрос - купили с одного большого предприятия ( почти иностранного) отходов тэп в виде бракованных изделий.
Передробили - влаги, посторонних полимеров нет.
Перегранулировали и попробовали отлить на тпа.
Происходит вспенивание изделий.
Из за чего может это происходить?
Изначально изделия были монолитные, без следов вспенивания
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 22 дек 2021, 00:06
СанСан писал(а): 21 дек 2021, 22:39
Сырой, вот и пенится. Как вы выяснили , что влаги нет ?
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 22 дек 2021, 09:09
Возможно подгорает.
Там нет никаких примесей типа ПВХ?
Это экструзионный материал или литьевой?
Пробовали снижать температуры переработки?
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 22 дек 2021, 09:12
СанСан
Литьевой. Пока отложили в сторону. На следующей неделе будем танцевать вокруг него
На экструдере температуры 160-170-180-190
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 22 дек 2021, 09:16
Возможно имеет место сильный саморазогрев из-за высокого сдвига (оборотов шнека) или забитой сетки и температура расплава очень высокая.
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 22 дек 2021, 09:30
СанСан
Спасибо.
Для того, чтобы сказать «спасибо» не нужно создавать отдельный пост. Достаточно нажать на кнопку «спасибо» в верхнем правом углу соответствующего поста.
С уважением, Админ.
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 22 дек 2021, 09:51
Проверьте наличие пор в гранулах: бросьте в воду (должны тонуть), разрежьте острой бритвой те, которые не тонут, или самые крупные (дутые).
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 22 дек 2021, 10:01
СанСан
Стренга из экструдера лезет шершавая, кривая. Единственный этот материал так себя ведёт.
Re: Грануляция тэп
Добавлено: 22 дек 2021, 15:00
Наверняка еще и с порами, явный пережег.
