Экструзия багетов и плинтусов из полистирола.
Re: Экструзия багетов и плинтусов из полистирола.
#91 Сообщение Maks42 » 18 июл 2023, 14:57
При переработке у ПС ПТР повышается, а у ПЭ понижается, поэтому ПЭ нельзя перегревать выше 230 С.
ПОЛИСТИРОЛ
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#92 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 19 июл 2023, 06:32
AlexsandrN писал(а): 18 июл 2023, 14:52
ПОЛИСТИРОЛ писал(а): 18 июл 2023, 14:44 Скорее ПТР низкий. У ПС изначальный ПТР был 9.
Измерить нечем ПТР? А низкий - этио сколько ? Пишите, что у ПС изначальный ПТР был 9. А что за ПС такой? У нас ПТР полистрирола колеблется от 1,5 до 3,6. Ну это как сильный минимум и сильный максимум. В основном: 1,8 - 2,5.
Обычный Нижнекамский GPPS 525 или 530
Иранский GPPS 1551
ПТР измерить нечем, прибор стоит более 10 000 американских тенге, поэтому начальство говорит без него обойдемся.
ПОЛИСТИРОЛ
#93 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 19 июл 2023, 06:38
Maks42 писал(а): 18 июл 2023, 14:57 При переработке у ПС ПТР повышается, а у ПЭ понижается, поэтому ПЭ нельзя перегревать выше 230 С.
Макс приветствую.
Вот это нужная информация, если конечно проверенная и достоверная. Лапша очень медленно течет, если температуру как у ПС держать. А у нас температура в гору от 180С - до 230С
Может везде поднять до 220С
#94 Сообщение Maks42 » 19 июл 2023, 07:04
Да
ПОЛИСТИРОЛ
#95 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 19 июл 2023, 08:56
Макс
Еще, у нас отверствия фильеры 6.5 мм. Оттуда лапша выходит и увеличивается до 10-13 мм. Отверствия фильтра 5,5мм.
Ничего менять не нужно? Может фильеру поменять?
Вообще, может есть какая то специфика грануляций ПЭ. Может шнек другой? Есть такие моменты?
#96 Сообщение Maks42 » 19 июл 2023, 19:33
Отверстия большие, для фильтра это не критично, там все равно сетка стоит, а на фильере лучше 3-4 мм.
ПОЛИСТИРОЛ
#97 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 20 июл 2023, 06:02
Макс приветствую
У нас на фильере 22 отверствия по 6,5мм
Если заказывать новую фильеру с отверствиями 3-4мм, то соответственно количество отверствий увеличивается?
Потом для гранулирования разных полимеров, нужны разные фильеры с разными отверствиями?
#98 Сообщение Maks42 » 20 июл 2023, 15:58
Количество отверстий нужно увеличить, чтобы сохранить выходное сечение. Чтобы фильера не стала шире, нужно заказать двухрядную в шахматном порядке.
Внутри фильеры отверстия должны быть зенкованные, зенкование должно накладываться друг на друга так, чтобы не было поверхностей, перпендикулярных расплаву, расплав должен разрезаться острыми гранями и заходить в отверстия.
Диаметр 4 мм подходит практически для всех видов полимеров.
#99 Сообщение Maks42 » 21 июл 2023, 07:42
ПОЛИСТИРОЛ
ПОЛИСТИРОЛ
#100 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 18 авг 2023, 07:44
Ребята приветствую.
Вот уже 2 года, как производим изделия из полистирола.
Теперь ставится вопрос производства тонких(3мм) панелей из PVC.
Китайцы готовы поставить оборудование, но...
Но, самое главное рецептура сырья. Узнал, что основным сырьем является SG-5.
К нему должны же добавляться:
Например
1. PVC SG-5 100кг
2. Мел ?
3. стабилизатор(марка) ?
4. CPE (марка) ?
5. Парафин(марка) ?
6. ETC(что это) ?
Мне отправили такую информацию по составу, но соотношение не дали. Изделие гибкий мрамор,может кто подскажет. Размеры: ширина до 1200мм, толщина 3мм, длина 3000 мм. Или у кого то есть контакты технолога, который занимался данным вопросом. Буду благодарен за любое полезное инфо. Мой эл.адрес: Beles777@mail.ru
#101 Сообщение Maks42 » 18 авг 2023, 08:58
Лучше бы открыть новую тему - Кварц-винил или SPC
Основным сырьем является мел :a_g_a:
1. PVC SG-5 100
2. Мел 300
3. Стабилизатор 6
4. CPE-135А 8
5. Парафин или ПЭ воск 1,5
6. ACR401 3
ПОЛИСТИРОЛ
ПОЛИСТИРОЛ
#102 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 21 авг 2023, 05:15
Макас приветствую.
Очень благодарен.
До этого не работал с мелом.
Мел нужен будет в гранулах? Нет никакой марки?
В багетах и молдингах из полистирола мел не жалуют, поэтому с мелом особо не знаком. Тем более не прфесиональный технолог. В общем два года, как учимся.
Получается самая большая доля мел, потом только PVC и дальше остальное. А в качестве стабилизатора, что обычно применяют?
#103 Сообщение Maks42 » 21 авг 2023, 06:20
Мел в порошке, в качестве эталона рекомендую Omyacarb 1T от Omya.
По стабилизаторам для ПВХ на форуме и в интернете много информации.
ПОЛИСТИРОЛ
ПОЛИСТИРОЛ
#104 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 22 авг 2023, 06:15
Макс приветствую
Огромное спасибо.
От китайцев тоже пришла рецептура. Примерно все так же, за исключением стеарата, они добавляют его 0,48 кг из расчета на 100 кг мела. В остальном прапорция та же.
Потом, Макс, есть какие то требования к подготовке сырья.
К влажности. ?
К порядку засыпки в миксер. ?
К температуре смешивания. ?
Как они однородно смешаются без жидкости. Или парафин или какая то еще компонента объединяет все ингридиенты в одну субстанцию?
Например, сейчас у нас такой компонентой выступает ДОФ масло.
#105 Сообщение Maks42 » 22 авг 2023, 06:29
Жидкие компоненты не используются, так как они снижают теплостойкость, а это недопустимо, потому что SPC используются для теплого пола.
Это жёсткий ПВХ, поэтому на него распространяются все требования для жёсткого ПВХ, а именно: одновременная загрузка в горячий миксер, температура выгрузки из горячего миксера 125-130 С.
Исходя из большого количества мела, я бы купил миксер с аспирацией (удаление влаги), желательно, вакуумной, об этом есть на форуме.
ПОЛИСТИРОЛ
#106 Сообщение Kirilliq » 23 авг 2023, 18:01
Maks42 писал(а): 22 авг 2023, 06:29 Жидкие компоненты не используются, так как они снижают теплостойкость, а это недопустимо, потому что SPC используются для теплого пола.
@Maks42: мне стало интересно на счет ограничения применения покрытий из пластифицированного ПВХ для теплого пола. Оказывается, что для теплого пола специальный линолеум. Хотя, скорее всего, ДОФ - слишком летучий пластификатор для такого применения. Но в общем и целом такая идея - слегка пластифицировать рецептуру - имеет право на жизнь.
ПОЛИСТИРОЛ
#107 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 25 авг 2023, 06:27
Ребята здравствуйте.
Очень благодарен за информацию.
Пока ничего не производим из ПВХ. Только готовимся. Оборудование еще не пришло. Китайцы тоже отправили рецептуру для гибкого мрамора и он практический совпадает с той, которую дали вы.
С ПВХ вообще не работал. Почему PVC SG-5 называется смолой? Или вся первичка ПВХ называется так?
Потом, кроме подготовки микса компонентов, других каких то ньюансов нет?
#108 Сообщение Maks42 » 25 авг 2023, 07:17
ПВХ смола (PVC resin) - потому что так принято в этой отрасли.
Нюансы появятся с началом работы, и чем хуже будет мел, тем больше будет нюансов :a_g_a:
ПОЛИСТИРОЛ
ПОЛИСТИРОЛ
#109 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 28 авг 2023, 07:57
Макс приветствую
Большое спасибо за информацию.
Понял, что нужно сначала поработать с ПВХ, потом только вникать в ньюансы.
Думаю, чем больше информаций, тем лучше подготовлюсь к выпуску изделия.
Сейчас, как раз читаю про ПВХ.
Пока только планы, оборудование оказалось дорогим, начальство думает.
Вот такие дела.
#110 Сообщение Maks42 » 28 авг 2023, 09:27
Странно, обычно оборудование не очень дорогое, только если руководство не хочет производить все слои https://www.dishoverflooring.com/blog/d ... -flooring/
ПОЛИСТИРОЛ
#111 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 29 авг 2023, 05:23
Макс приветствую.
Да, сейчас, у нас самая дорогая линия, где экструдер Д140 стоила около 45 000 американских тенге. Это китайский производитель Кивекс.
Тот же производитель предлогает линию по гибкому мрамору из ПВХ, примерно за 145 000 американских тенге без учета дороги и растаможки.
Поэтому, руководство думает.
ПОЛИСТИРОЛ
#112 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 08 дек 2023, 05:34
Ребята, здравствуйте
Ребята такой вопрос: Гранулировать ПВД можно только на двухкаскадном гранулятре. То есть на первом экструдере делать расплав, а на втором экструдере лапшу и дальше резать.
Такое утверждение верное?
AlexsandrN
#113 Сообщение AlexsandrN » 08 дек 2023, 06:48
ПОЛИСТИРОЛ писал(а): 08 дек 2023, 05:34 Ребята, здравствуйте
Почему не заводите новую тему? Ведь эта тема называется "Экструзия багетов и плинтусов из полистирола". А у Вас ПВД и гранулирование.
#114 Сообщение Maks42 » 08 дек 2023, 06:49
Гранулировать что угодно можно даже на одном одношнековом экструдере, это если без нюансов.
ПОЛИСТИРОЛ
#115 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 08 дек 2023, 07:36
Да, Александр
нужно бы открыть новую тему.
Но, мы в основном занимаемся багетами, молдингами из полистиола.
А вопрос гранулирования выскакивает по мере необходимости. Я купил гранулятор и занимаюсь гранулированием именно нашей дробленки. И это все описано на этом форуме.
Теперь параллельно взял отходы ПЭВД , но у меня не получилось его гранулировать.
А вчера на просторах ютуба увидел ролик из Татарстана, где грануляция именно пэвд делалось на двухкаскадном, а остальные полимеры на однокаскадном грануляторе.
И решиль сходу спросить у уважаемых форумчан.
#116 Сообщение Maks42 » 08 дек 2023, 07:50
Согласен с Александром, откройте отдельную тему, напишите, что за сырье, что пробовали с ним делать и что не получилось.
ПОЛИСТИРОЛ
#117 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 13 дек 2023, 09:30
Ребята, здравствуйте.
По багетам, молдингам и плинтусам из полистирола, есть какие то стандартизирующие документы? ГОСТ или ТУ ?
ПОЛИСТИРОЛ
#118 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 21 мар 2024, 06:28
Здравствуйте
Кто то,когда то участвовал ...
Перестаньте флудить и напишите в раздел про выставки и форумы.
С уважением, Админ
ПОЛИСТИРОЛ
#119 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 29 апр 2024, 07:51
Здравствуйте
Все понял, больше не буду :-(
ПОЛИСТИРОЛ
#120 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 05 авг 2024, 07:40
Здравствуйте
Уважаемые форумчене, может у кого то есть данные по скорости производства молдингов из ПС.
Из экструдера ПС90, изделие весом около 250 гр за сколько секунд выходит.? У нас для этого уходит 57 секунд. Может есть возможность увеличить скорость производства?
