Фторопластовые кольца
Добавлено: 16 авг 2021, 16:20
danmono
Добрый день!
Появилась необходимость производить фторопластовые кольца (Ф-4), 1/2 и 3/4, толщ. 2 мм., в количестве 500 тыс. шт. в месяц.
Таким производством никогда не занимались, начали изучать вопрос. Наткнулись на несколько видов производства: штамповка из листа (рулона), горячая штамповка и точение.
1. Про штамповку очень мало написано, а предприятие, на котором мы заказывали данные кольца именно штамповкой - обанкротилось и закрылось.
Изначально мы представляли себе это как довольно простой процесс - автоматизированная подача фторопласта (из рулона или листовой) в обычный кривошипный пресс с установленной формой,
но, поизучав технологию, поняли, что так никто не делает. Почему?
2. Горячая штамповка - так же мало информации, но, похоже, это довольно сложный процесс.
3. Точение. Многие производители данных колец их точат на продольнике или револьверном автомате. Но я не вижу большой производительности в этом виде производства, да
и он довольно дорогостоящий: станки, обученный персонал.
В какую сторону следует посмотреть, чтоб производить эти кольца силами своего производства?
Какое оборудование использовать, какие материалы фторопласта, руолны, листы?
С чего вообще начать?
Благодарен за ответ.
Re: Фторопластовые кольца
Добавлено: 16 авг 2021, 17:13
ПолиАндр
danmono писал(а): 16 авг 2021, 16:20 Добрый день!
Начните с того где, как и какую Ва планируете приобретать заготовку/полуфабрикат ... вдруг Ваши возможности ограниченны ... или очередной партнер не удержится в рынке ...
Либо в Ваших планах самим прессовать заготовку лист/стержень ...
Добавлено: 16 авг 2021, 17:33
MFS
На такой тираж надо, по хорошему, штамповать на горячу. Но процесс и правда грязный и непростой. По виду судя все иэти сальники для вентилей из листа рубятся и, если экономика позволяет, то это самый простой вариант для запуска. Точить это я прям даже не знаю, он очень неприятный в механообработке материал - тянется, плавится, высокой производительности не достичь. Отходов будет много, а, главное, уплотнение-то у вас по плоскости идет и именно она будет фиговастенькой при точении.
Добавлено: 17 авг 2021, 05:49
Попробуйте рассмотреть. : buy-and-sell-f31/-t18530.html
Добавлено: 17 авг 2021, 16:19
Димитрий
У меня есть некоторый опыт литья фторопласта. Марка Ф40-ЛД, кажется... не помню, но можно уточнить. Лили уплотнения для шаровых кранов. Не так долго - около двух лет, но работало это все исправно. Из плюсов технологии могу назвать минимальное количество отходов. Из минусов - стоимость материала.
