Вторичная гранула из трубного полиэтилена PE-RT
Добавлено: 12 авг 2021, 08:17
Подскажите, кто-нибудь делал вторичную гранулу из отходов производства труб для тёплого пола? Материал PE-RT.
Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.
https://forum.e-plastic.ru/
А в чем проблема ... если Вы уверенны что это ПЕРТ, а не сшитый ПЭ ... всего лишь чуть меньше производительность и чуть больше нагрузка на экструдер ... если у Вас нет привычки перерабатывать ПЭ с низким ПТРostplast писал(а): 12 авг 2021, 08:17 Подскажите, кто-нибудь делал вторичную гранулу из отходов производства труб для тёплого пола? Материал PE-RT.
А поставщик то сам производитель труб ... и его пром.отходы ... или сторонний собиратель/накопитель ... как то стало интересно ... где спрятался недопрофи и/или мошенник ...ostplast писал(а): 12 авг 2021, 16:10 Так вот в красной дробленке, особых трудностей не возникло. А вот белую дробленку засыпали (поставщик говорит тоже самое, но без красителя) - совсем другая история, материал кипит на высоких, понимаем шнек встаёт... вот тоже грешим на pe-x или многослойку с ним, но поставщик уверяет, что тоже самое...
