Экструзия ПНД чулка
Добавлено: 04 авг 2021, 09:22
Sicorsky
Уважаемые форумчане!
Притащили мне б/у экструзионный станок для выдува литровой бутылки ПНД, у старых хозяев работал. Зарядил туде ПНД ставроленовский (без всяких добавок, и столкнулся с проблемой. Чулок не раздувается до диаметра горловины, соответственно, после обрезки просто проваливается в пресс-форму, и при предыдущих настройках (на которых все работало), не успевает доползти до зоны сварки чулка.
Что я не так делаю?
До этого с таким оборудованием не работал.
Re: Экструзия ПНД чулка
Добавлено: 04 авг 2021, 09:49
насколько я понимаю в "чулках", в данной технологии раздув идет в форме.
диаметр рукава на выходе из головы соразмерен диаметру горловины.
посмотрите, в и-нете много роликов по экструзии с раздувом
то что вы пишите не очень понятно.
есть скорость экструзии рукава и время смыкания формы, которые синхронизированы
Добавлено: 05 авг 2021, 11:47
Sicorsky
По итогам вчерашнего просмотра форума на тему экструзии и лазанья по станку выяснил вот что:
диаметр отверстия в фильерах 17 мм, диаметр отверстия в пресс-форме - 26 мм, а раздуть чулок до 26 мм не получается. Но этот станок работал на этой фильере и этой пресс-форме и дул бутылку.
Может, кто подскажет, в каком направлении дальше копать? Полиэтилен 276-73
Добавлено: 05 авг 2021, 12:19
Sicorsky писал(а): 05 авг 2021, 11:47 По итогам вчерашнего просмотра форума на тему экструзии и лазанья по станку выяснил вот что:
обычно, при выдуве емкостей, рукав зажимается формой (при этом запаиваются верхняя и нижняя части) и производится раздув. далее, у готового изделия, отделяется донный запай и обрезается горловина
толщина стенок рукава должна быть достаточной, что бы выдуть изделие и сформировалась резьбовая часть на горловине (если есть)
для понимания что у вас не так, снимите видео
из ваших описаний лишь понятно что у вас не получается
