Страница 1 из 2
Куда деваются отверстия при раздуве чулка?
Добавлено: 05 май 2021, 04:08
Собственно вопрос в названии тэмы. При критически низком К раздува в чулке появляются ромбовидные дырочки, бессистемные... Понятно дело что бессистемность - неоднородность сойств.... Вопрос куда эти дырочки деваются при увеличении К раздува?
Перекурив пришёл к выводу что какойто агрегат... не разбираюсь я, кристал, сшивка, просто жменька огромных мм..., при низком к раздува расщепляет разбуханием экструдата, а при увеличении к раздува эти шпалы разворачивает маленько и так как межмолекулярные сильнее вандервальсовских то у разбухания силёнок и нехватает чулок порвать.
Правильно?
Кстати дырки неплохо так подорожали....
Re: Куда деваются дырки(отверствия) при раздуве?
Добавлено: 05 май 2021, 04:58
Тигирь
Добавлено: 05 май 2021, 05:30
Понимаете... у технологов должны бы быть версии - вот и посмитрим есть ли, так как в институтах ответы на мои вопросы преподаватели не знают, как мне кажется. Ну вовсяком случае ежели мой технолог механизмом у меня поинтересуется то у меня хотя бы версия есть, а иначе какой же ты рабочий если и не кубатуриш механизмы то.... Может и не верная версия, но хоть немного логичная. :smu:sche_nie:
Добавлено: 05 май 2021, 17:30
Можно было говорить и про обрывность рукава при сверх низком к раздува, просто обрыв без посторонних включений и именно на этих дырках.
Если бы гели, вода, воздух родили дырку то при увеличении к раздува их количество не снизилось бы до нуля. Механизм дырки связан с разбуханием и то что обрывность на 108 выше чем на 158, на мой взгляд привязывает минимальность к раздува к разбуханию...
Добавлено: 05 май 2021, 18:33
Поясню для неплёночников, диаметр чулка = диаметру дорна - дыры, увеличим диаметр чулка, ну пусть в два раза, - дыры кончились. Вопрос куда они делись? Механизм каков?
Добавлено: 05 май 2021, 20:04
ПолиАндр
леха писал(а): 05 май 2021, 18:33 Поясню для неплёночников, диаметр чулка = диаметру дорна - дыры, увеличим диаметр чулка, ну пусть в два раза, - дыры кончились. Вопрос куда они делись? Механизм каков?
Хммм...появился угол ... угол = барьер на диаметре дорна ... хммм ... барьер течению расплаву = более равномерное распределение массы по выходному диаметру дорна (сгладило окончательно "спицы") ... имхо в порядке понимания прямо/криво/косо линейных течений и скоростЕй неньютоновых жидкостЕй :)-(:
Добавлено: 05 май 2021, 20:56
Ну давайте сделаем диаметр чулка меньше чем диаметр дорна в два раза, тот же угол ( в обратную сторону).... Дыры, обрывы.... Думаю.... , уверен, что ещё более частые чем при равных диаметрах чулка и дорна.
Добавлено: 05 май 2021, 21:01
ПолиАндр
леха писал(а): 05 май 2021, 20:56 Ну давайте сделаем диаметр чулка меньше чем диаметр дорна в два раза, тот же угол ( в обратную сторону).... Дыры, обрывы.... Думаю.... , уверен, что ещё более частые чем при равных диаметрах чулка и дорна.
Ув. Старпом ... таки "думаю" ... иль горький опыт ... таки речь о раздуве или о калибре ... чет совсем запутался в показаниях ... :-):
Добавлено: 05 май 2021, 21:18
Смотря что называть калибром, кто то толщину имеет ввиду, кто то диаметр. Я привык калибром называть диаметр чулка, пули...(представте что пуля просверлена по центру)
В описаных мной вариантах фигурирует диаметр раздуваемой заготовки(чулка), ну а толщина для удобства понимания равна во всех вариантах к раздува, причём при любом скоростном режиме поддержания толщины стенки хоть при одинаковой скорости вытяжки хоть при одинаковой производительности.
Добавлено: 05 май 2021, 21:31
ПолиАндр
леха писал(а): 05 май 2021, 21:18 Смотря что называть калибром, кто то толщину имеет ввиду, кто то диаметр. Я привык калибром называть диаметр чулка, пули...(представьте что пуля просверлена по центру)
В описанных мной вариантах фигурирует диаметр раздуваемой заготовки(чулка), ну а толщина для удобства понимания равна во всех вариантах к раздува, причём при любом скоростном режиме поддержания толщины стенки хоть при одинаковой скорости вытяжки хоть при одинаковой производительности.
... тема "угла" барьера на дорне (внешнего/внутреннего) не раскрыта в описанной просверленной "пуле" и ТУ ...
Лёха ... Старпом ... я жеж выше писал ... И М Х О :-)
Упростим, голова 100мм, диаметр чулка 100-дыры,диаметр чулка 200- дыр нет, если из за ула, делаем диаметр чулка 50. Толщина во всех вариантах одинакова.
Добавлено: 05 май 2021, 21:34
Так я и поблагодарил за версию, но угол маловероятен так как как острота проблеммы растёт с снижением к раздува. Придумать обяснение этому вроде не так уж и просто.
Добавлено: 05 май 2021, 21:56
вроде я понял о чем Леха толкует.
рукав без раздува - образуются отверстия в пленке от геликов
при раздуве - отверстия исчезают
объясняю механизм:
- без раздува вытяжка идет в продольном направлении (для получения требуемой толщины пленки) и гелик движется относительно поверхности вдоль и образуется отверстие
- при раздуве, происходит продольная и поперечная вытяжка и гелик остается почти на месте, не "прорезает" пленку
Добавлено: 05 май 2021, 22:49
Возможно. Но гелик же тормозит расплав, создаёт пустоту, если пустоту растянуть то выше же вероятность дорвать пустоту....
Кстати вот кубатурю почему ромбик...
Добавлено: 05 май 2021, 22:56
леха писал(а): 05 май 2021, 22:49 Возможно. Но гелик же тормозит расплав, создаёт пустоту, если пустоту растянуть то выше же вероятность дорвать пустоту....
в данном случае просто физика.
для демонстрации явления, возьмите воздушный шарик, если у него нет дефекта в виде гелика, то проведите эксперимент с его "попкой", где гарантированно есть разнотолщинность.
вытяните шарик в одном направлении и во всех направлениях и поймете суть процесса
Добавлено: 05 май 2021, 23:09
Невкуриваю пока физику. Из фильеры выходит пустота и за ней гелик. Условно пустота, так как толщины гелика и фильерного зазора различны. Пустота вертикальна, при к раздува 1 я тяну пустоту вертикально. Что её заставляет лопнуть то? При к раздува 2 я ету вертикальную пустоту тяну и горизольтально и шансов порвать её больше.
Непонимаю в чём ошибаюсь.
Причём эта беда с пэнп, а с пп нет такой проблеммы, гелики есть, а проблеммы нет.
Добавлено: 05 май 2021, 23:24
Кстати что то я начал сомневатся где пустота, перед или после гелика. Но онаже есть полюбому и она вертикальна...
Добавлено: 05 май 2021, 23:30
Вот если бы пустота была бы ляпком или горизонталью то скорее при к 1 её порвать нежели чем при к2 так как поперечный радув снизит концентрацию напряжения. Вродк понял про шарик.
Добавлено: 05 май 2021, 23:31
леха писал(а): 05 май 2021, 23:09 Невкуриваю пока физику. Из фильеры выходит пустота и за ней гелик. Условно пустота, так как толщины гелика и фильерного зазора различны. Пустота вертикальна, при к раздува 1 я тяну пустоту вертикально. Что её заставляет лопнуть то? При к раздува 2 я ету вертикальную пустоту тяну и горизольтально и шансов порвать её больше.
на образование отверстий при вытяжке без раздува оказывает влияние в каком состоянии находится рукав, в этот момент: в высокоэластичном или вязкотекучем.
если вязкотекучее, то разнотолщинность успевает нивелироваться. если уже высокоэластичное - образуется отверстие.
можно попробовать ликвидировать, поиграв со скоростью охлаждения
Добавлено: 05 май 2021, 23:35
Скорость охлаждения влияет только на препядствие отрыва всего рукава на дырке, и то незначительно так как и размеры дырок различны
Добавлено: 06 май 2021, 11:43
ПолиАндр писал(а): 05 май 2021, 20:04
В качестве бреда - может угол на выходе (фактически "выворачивание" материала на губе) и начало растяжения в обоих осях уже там "выталкивает" гелик на поверхность? И дальнейшее растяжение (уже высокоэластичного, как отметил уважаемый cs-mb) идет с "отпочкованным" фактически уже безопасным геликом? В первом же случае он остается внутри и в в/э естественноо рвет пленку,т.к. материала от гелика до поверхности, которого бы хватило на растяжение, катастрофически мало. На мелкоскопе срезы гелей бы посмотреть.
В качестве бреда, еще раз повторюсь.
Добавлено: 06 май 2021, 13:36
А мне любые версии любы, правельные, не правильные...
Кстати на фотке гелик то есть ли? Я постариковски и невижу его.
Причём неважно есть ли гелик, важно что гелик даёт пустоту и остаётся осознать особенности растяжения.
Не сто процентов, но субективно дырок напорядок меньше на 15813 чем на15803 и с одной стороны гомогенизированный в расплаве очищен от низкомолекулярщины, которая в моём бредовом предположении может быть пустотой безгелика... Но вроде очистка 15813 снизит разброс мм и этим снизит разбухание. Тоже вполне бредовое рассуждение.
Пока мне непонятно куда деваются дырки, но мне и непонятно сколько длится разбухание экструдата в процессе вытяжки.
Нужно смоделировать условия образования ромбической дырочки, потому что например водица даст дырочку овальную, опять таки если мне память не изменяет.
Ну и какая из профессий может быть интересней чем наша?
:co_ol:
Добавлено: 06 май 2021, 13:56
леха писал(а): 06 май 2021, 13:36 Ну и какая из профессий может быть интересней чем наша?
:co_ol:
Есть такая работа!
Добавлено: 24 май 2021, 16:35
Выше продольная ориентация - сильнее фибрилляция. Чтобы уменьшить количество отверстий нужно снизить продольную ориентацию или способность к кристаллизации.
Добавлено: 24 май 2021, 16:51
Пример из жизни, если дуть с равными к раздува с вд и нд головки пэнп то на нд головке без дырок очень тонкую плёнку возможно накрутить из 108го,а на вд головке это нереально ( в данном примере речи нет о сверхнизком к раздува), но на ндголовке продольная ореентация то выше (как я понимаю), а дырок нету.... :ne_vi_del:
Добавлено: 24 май 2021, 17:13
При переработке ПВД на ВД головке даже при К раздува = 1 таких отверстий не встречал.
Добавлено: 24 май 2021, 17:17
Тут ведь и от толщины зависит.... Трубы тоже без дырок делают...
Добавлено: 24 май 2021, 17:59
При снижении толщины ниже критической (около 20 мкм) шли обрывы, преимущественно из-за разнотолщинности, но отверстий в месте обрыва заметить не успевал :-):
Добавлено: 25 май 2021, 06:32
Ну обрывы же не сплошняком шли... Некоторое же время плёнка моталась наверное.... При этом размер должен бы падать из за дырок..(если не автоматика размер удерживала) . Дырки можно и незаметить, а ширину рукавчика то заметно же. При хорошем охлаждении рвёт чулок на этой дырке, разумеется есть связь с толщиной...
Я уже про все дырки заговорил, но они есть в сырье, проявляются в связи с толщиной и это вроде логично, но куда они деваются при увеличении раздува непонятно.
К раздува ≈1 без дыр это очень неплохо, и зависит от марки пэ, дальше предположу что от толщины фильерной щели, направления потока воздуха на чулок... Механизм никак не доходит до меня....
Может ориентация влияет на разбухание?
Добавлено: 25 май 2021, 06:54
ПолиАндр
леха писал(а): 25 май 2021, 06:32 К раздува ≈1 без дыр это очень неплохо, и зависит от марки пэ, дальше предположу что от толщины фильерной щели, направления потока воздуха на чулок... Механизм никак не доходит до меня....
Тут либо Гук ... либо Забицкий ... и куча очень четко замеренных параметров имхо :smu:sche_nie:
