Компаундирование
Добавлено: 30 апр 2021, 11:20
SVA
Добрый день, коллеги!
Мы недавно начали осваивать компаундер. Производство полипропиленовой композиции с 40% наполнением мела. Система гравиметрии (5 бункеров). Подача мела боковым шнеком в экструдер.
Проблема в том, что при повышении производительности выбрасывает мел, из отверстия дегозации. Пробовали различные различные конфигурации температур, давления насоса расплава и т.д. Посещают мысли изменить подачу мела (сделать сверху в экструдер). Прошу совета, как избавиться от выброса мела, какие параметры могут помочь?
Re: Компаундирование
Добавлено: 30 апр 2021, 11:49
Ответил в ЛС.
Добавлено: 11 май 2021, 19:59
vhmara
Если беспокоит только то, что мел выбрасывает (а не то, что он не распределяется в расплаве), то можно дегазационное отверстие сверху просто прикрыть металлической сеточкой и время от времени её менять или чистить.
Добавлено: 12 май 2021, 15:35
Iron Smile
SVA писал(а): 30 апр 2021, 11:20 Добрый день, коллеги!
Чей компаундер? Китаец? Нужно смотреть, имеется ли в зоне дегазации на шнеке разгрузочный элемент. Возможно был поставлен стандартный, компрессионный элемент, поэтому происходят выбросы на высокой производительности.
Добавлено: 12 май 2021, 16:56
Можете процентов 10 через первую зону, остальное через боковой. Влажность мела ещё проверьте. Если воды много то гидроударом будет выкидывать мел через вен порт.
