Нежелательное разделение сырья
Добавлено: 06 апр 2021, 21:43
Новатор
Всем привет! Проблема(. Экструдер работает на агломерате . Следовательно, гранулы разного размера и формы. Перемешанный и усредненный материал, которым вначале заполняется бункер экструдера, со временем разделяется. Т.к. гранулы разной формы, то они по разному просыпаются в воронку (одни охотно, другие цепляются). К концу выработки бункера остается комок из "лохматы" легких и несыпучих элементов. Как следствие -зависание сырья, недогружен шнек и т.д. Вопрос: как бороться? Если исключить передачу вибрации от экструдера на бункер, поможет ? Всем спасибо.
Re: Нежелательное разделение сырья
Добавлено: 06 апр 2021, 22:37
Мы спасались тем, что работали с минимальным уровнем загрузки сырья в бункер.
Добавлено: 07 апр 2021, 07:37
СанСан
... дробили агломерат на дробилке с размером отверстий 5 мм. И минимальное возможное количество материала в бункере.
Добавлено: 08 апр 2021, 00:06
Лорик
Или поставить дозаторы на разное сырье. Гранулы один, дробленка второй.
Добавлено: 08 апр 2021, 03:34
Максим Викторович
Уменьшение вибрации поможет, но на 50%. А вот уменьшение вибрации + голодное питание = решение примерно на 90%. То есть это к примеру шнековый питатель на отдельной станине.
Добавлено: 08 апр 2021, 09:30
Новатор
Максим Викторович писал(а): 08 апр 2021, 03:34
Так , а почему в бункере шнекового питателя не произойдет такое же разделение материала, как и в бункере самого экструдера?
Добавлено: 08 апр 2021, 09:44
Максим Викторович
Разделение не произойдет, если будут выполняться условия: минимальная вибрация и минимальное перемешивание. Мы на мешалку в бункере даже реле времени ставили, чтобы она грубо говоря раз в пару минут делала пол-оборота чтобы только исключить сводообразование и застойные зоны.
Шнековый для удобства просто. Ну и голодное питание дает выигрыш в качестве продукции. Как бы если делать - то делать хорошо.
Добавлено: 08 апр 2021, 10:53
ПолиАндр
Максим Викторович писал(а): 08 апр 2021, 09:44
Вакуумная и/или пневмо загрузка свою не хилую лепту тоже вносят ...
Добавлено: 09 апр 2021, 09:16
agent_serg
Я бы ещё с углом воронки провёл эксперимент.
Видел бункеры ну с совсем крутым углом. Да, загрузка меньше, но и не зависает ничего.
Добавлено: 14 апр 2021, 19:12
Себастьян
Мы тоже дробили после агломерации. Крутой угол бункера. Не зависало сырьё.
Добавлено: 14 апр 2021, 21:22
Максим Викторович
Сырье может и не зависает. Главное - не слоилось бы.
Добавлено: 14 апр 2021, 21:44
Новатор
Максим Викторович писал(а): 14 апр 2021, 21:22
Золотые слова)
Добавлено: 15 апр 2021, 11:56
Извиняюсь, раслоение произходит и на сырье хоть в круглых хоть в четырёхугольных бункерах, посмею предположить что именно раслоение является отчасти причиной зависания. Вроде бугорорчатый бункер Ёхонсена(могу наврать) минимизирует раслоение.... Может это как раз то что нужно?
Добавлено: 15 апр 2021, 14:26
Юрий85+
Попробуйте поставить бункер с ворошилкой сырья, либо сколхозить самому можно - от дозатора
Добавлено: 15 апр 2021, 17:04
Новатор
леха писал(а): 15 апр 2021, 11:56
Добавлено: 15 апр 2021, 17:38
Я ж говорил про бугорчатый...
Фото выкладывать не буду, так как возможно что это незаконно..., пробуйте искать по патенту сша 4958741....,ради интереса или эрудированности...
