Страница 1 из 7
Kuasy 5000/800 не можем оживить
Добавлено: 03 дек 2020, 14:34
KU5000
Добрый день уважаемые форумчане.
Появился соблазн спросить совета у коллективного разума по поводу такого монстра как Kuasy 5000/800 доков на него не имеем точнее есть кое что но оно не совпадает с реальным станком.Проблема в том что после долгого простоя станок не хочет отрабатывать элементарные вещи.Из всех функций работают только в наладке открытие--закрытие двери и движение дюзы вперед--назад и все. Логичным поиском неисправности станка является как нам сказали следование циклограмме термопластомата с последующей локализацией причины неисправности в виде недостающего концевика,несработанного магнита и т.д. На приведенном фрагменте циклограмме показана простейшая функция смыкания П/Ф после закрытия двери в режиме наладки причем все условия для смыкания П/Ф соблюдены по двери,выталкивателю сзади,ограничению отвода замыкающего поршня, механическим замкам. Концевики эти исправны и находятся в нужном положении,но не один из трёх магнитов 11,101,141 не сработан следовательно П/Ф не смыкается.Единственная зацепка здесь после закрытия двери не отпускается магнит 161.И не имея доков не могли бы специалисты по данным станкам подсказать какие условия к примеру для отпускания магнита 161 нужны кроме конц 1 и 2 двери или же далее на смыкании П/Ф не хватает помимо перечисленных ещё каких то концевых, неправильная циклограмма или ещё что то из практики.Был бы признателен за советы
Re: Kuasy 5000/800 не можем оживить
Добавлено: 03 дек 2020, 14:38
KU5000
Момент циклограммы смыкания П/Ф в наладке
Добавлено: 03 дек 2020, 22:06
Неужели Мамонты не вымерли. На передних дверях не один концевик. А штук пять. Замылилась память чуток .Четыре на верху, один в низу. В заднем поддоне ещё два на защите гидроблокировки. Гидравлическая защита, На каждой двери ещё концевики. Подвижная дверь: дверь вперёд, концевик торможения, концевик выключения движения двери. Каромысло под дверью должно стать вертикально, активировать концевик внутри колодца. И при включении 101-го гидравлический пилот должен переместится не встретив препятсвия механического при правильном положении каромысла с длинной штангой идущей сквозь станину открыв путь потоку управления к основному большому распределителю минуя ещё один блок защиты с штекером, самый задний блок. Не отпускается 161-й смотрите верхние концевики. Плита не поедет, машина понимает что дверь не закрыта. Зазор. И Если ни кто не поможет. Позже сможем помочь. Мануал, циклограмма есть , схемы тоже-надо смотреть. Сейчас нет возможности. Ушел из Дома на долго.Не боись все по полочкам разложим. Листайте форум, есть такие темы. Собирайте информацию Осваиватесь. С дебютом и милости просим. Я лично спешить не буду. Так как второй и третий пост от вас может и не появится.
Добавлено: 03 дек 2020, 23:02
На вашей картинке обозначено. 161 выключен. 11,101,141 включены.
Добавлено: 03 дек 2020, 23:10
На вашей картинке обозначено. 161 выключен. 11,101,141 включены. Два концевика проверяйте. Верх двери правая часть. На квадратном профиле. S4001,S4002.
Не уверен что они оба рядом. С номером могу ошибаться. Что напрягаться надо мануал или помощь друга, который уже спит.
Добавлено: 04 дек 2020, 06:24
KU5000
Флажок находящийся в нижней части двери представляющий из себя узел двух совмещённых концевиков s4002 кулачкового типа и s4135 щелевого типа ни в какое вертикальное положение этот флажок не встаёт и на работу двери не оказывает влияние 4002 всегда отжат,а 4135 пустой без мет.планки в щели.Блок 4902 всегда показывают что они не сработаны что соответствует норме циклограммы(4002).На фото показаны положение этого флажка в положении двери открыто и закрыто видно что он практически не меняет своего положения
Добавлено: 04 дек 2020, 06:36
KU5000
Узел концевиков 4002 и 4135
Добавлено: 04 дек 2020, 06:55
KU5000
Узел щелевых концевиков работающих а точнее не принимающих никакого участия в работе двери прикрепленных к непонятно висящей планке. Эти два концевиков никогда не сработаны стоят с пустыми щелями, а могут сработать только тогда когда искусственно поднимеш рукой эту планку что вобщем приводит к сбросу магнита 161 но дверь после этого останавливается и дальше не закрывается
Добавлено: 04 дек 2020, 07:00
KU5000
Неиндетифицированный оборванный датчик двери возможно замедление двери
Добавлено: 04 дек 2020, 07:12
KU5000
И наконец фишка и гвоздь всей программы по которым закрывается дверь концевик 4001 и 4005(по другим данным 4004) находятся в верхней части двери и реагируют на металлическую планку совмещённую с подвижной дверью.На фото плохо видно т.к. находятся почти под цепным механизмом перемещения двери
Добавлено: 04 дек 2020, 07:30
KU5000
Ко всему прочему добавляет путаницы показание блока 49.02 который показывает противоположные. названия концевиков бумажным докам.Так например по бумагам основной концевой s4002 находится в верхней части двери на висячей планке тогда как по таблице и показанию 49.02 он находится в нижней части двери(флажковый механизм) совмещённый с s4135.И долгое время считали s4002 просто закороченным пока чудовищным усилием провернули этот флажок убедившись что 4002 рабочий и не закороченный.Большей частью ориентируемся все же на показания блока 49.02 . Такой вот винегрет.
Добавлено: 04 дек 2020, 08:19
KU5000
ЗЮМ писал(а): 03 дек 2020, 23:02
. Фрагмент циклограммы изобразил правильным с отпущенным магнитом 161 при котором в предположении нормально закрывалась бы П/Ф .В реали же у меня все так кроме магнита 161 он сработан и не отпускается хотя дверь вроде нормально закрылась
Добавлено: 04 дек 2020, 08:28
KU5000
ЗЮМ писал(а): 03 дек 2020, 23:10
. 161 не отпускается , а 11,101 и 141 не включаются хотя по всем входным концевикам должно быть наоборот 161 отпуститься а форма нормально закрыться (в виде сработанных 11,101,141)
Добавлено: 04 дек 2020, 08:59
Путаница, действительно. Пока скажу одно: планка с двумя роликами, должна стать вертикально. Иначе блокируется защита гидро управления мех. Путём. Смотрите что мешает. Лампу переноску и в колодец где стоит 101 магнит. Год выпуска ТПА. Фото машины. Фото узлов. Фото насосов, фото гидроблоков. Судя по концевикам. Действительно желающий выжить Мамонт волосатый. Электрошкаф релейный поди. Фото шкафа. А может сразу в металлом. 30 тонн на всех хватит.
Добавлено: 04 дек 2020, 10:22
KU5000
Общий вид станка и прочее
Добавлено: 04 дек 2020, 10:30
KU5000
Главный насос , клапанные блоки и прочее
Добавлено: 04 дек 2020, 10:36
KU5000
Шкафы управления и прочее
Добавлено: 04 дек 2020, 10:55
KU5000
Шильдик и прочее
К сожалению шильдик с данными станка под 101 магнитом не нашли, как впрочем и сам 101 магнит никто не знает заглянули внутрь как только могли.В наличии два шильдика на экструдере и шкафе управления на обоих написано KuASY 5000/630 1983г выпуска а на станке 5000/800 см.фото.
К сожалению точных данных о насосах , клапанах и прочее гидро и механическое сказать не могу у нас нет спецов по данным автоматам,сам отвечаю за электрическую часть.Как то так.
Добавлено: 04 дек 2020, 11:02
KU5000
Добавлено: 04 дек 2020, 12:24
А ни чего машина. Должна жить. Сделайте фото блока несколько ракурсов который под блокировками колонн находится под длинной цепью. Под цилиндром толкателя. Отредактирую что смотреть и куда лезть. Заднее дно станины. Блок с распредами. Там 135 концевик. Без него не поедет плита. Давай с блокировкой вначале разбираться. Перегоню фотки на комп упорядочимся. Надо поработать. Вечером изложу мысли фото с подписями. Тайм аут 8 часов.
Добавлено: 04 дек 2020, 13:52
KU5000
Пьеса Горького на Дне
Добавлено: 04 дек 2020, 14:17
KU5000 Молодец. Вначале все подпишем. Кто где находится и за что отвечает. Пройдёт некоторое время. Потом поищу циклограмму в шкафу. Остальное мануал подробный на русском языке. Схемы и циклограммы сейчас в 50-ти км. Ещё не вечер, все будет хорошо.
Добавлено: 04 дек 2020, 14:22
Желающие Подключайтесь.
Добавлено: 04 дек 2020, 15:05
Фото ужасные. Сложно работать, пожелейте деда. Снимите нормальной камерой. Резкость ни какая. Давайте. Простаиваем.
Добавлено: 04 дек 2020, 15:09
Фото на почту.
vmrazumovsky@yndex.ru яих на форум сам поставлю по порядочку.
Добавлено: 04 дек 2020, 15:33
Привод защиты безопасности проверить исправность работы.
Добавлено: 04 дек 2020, 16:02
KU5000
ЗЮМ писал(а): 04 дек 2020, 15:05
Великодушно простите но дело кажется не в камере просто уже поздно было ,у нас разница по времени и следовательно темно.Я уже переодетый домой шел тут сообщение сам по габаритам не маленький в цивильной одежде туда нырнуть ну никак да ещё сумерки вечер издалека как мог ,вы уж извините.Повторное фото к сожалению только в понедельник сам далеко живу от места работы так к тому же по выходным у нас не работают,т.к работы мало.Конторку на замок и вуаля отдыхать до понедельника.В принципе я понял куда вы хотите указать мне направление про конц. S4135 я писал в постах выше и он на фото там просматривается внизу стоит кулачковый конц. это S4002 ,а над ним щелевой стоит типа нашего ПИЩ вот это как раз S4135. Причем на одном фото лучше просматривается S4002 а на другом S4135 особенно если чуть увеличить. Концевым S4135 я играл и вставлял пластину и вынимал результат нуль ну если только вы что то другое имеете в виду, а то побежал уже впереди паравоза
Добавлено: 04 дек 2020, 16:50
Хорошо. Обозначу что смогу вспомнить. На камере фотовспышка есть. Да ладно проехали. По номерам. 6 - поворотный вал штанга. Каромысло на обеих концах. Поворот вала работает от передних и задних дверей. Четыре двери. На каждой двери есть есть концевые выключатели закрытого положения всех дверей. Которые половина а то и больше коротят напрямки ( осмотреть проверить) 1- механический концевик, вы говорите 4002. хорошо. Должен быть включен при правильном положении барабанчика 4, на валу штанге. 2- концевик бесконтактный БВК, этот точно 4135 . А значит на барабашке 4, должен быть инициатор. Который входит в БВК при повороте вала коромысла при строго вертикальном положении коромысла с двумя роликами. Обычно к нижней части грузики вешают на проволочке что бы при закрытии двери он веселей в вертикалку вставал. Значит условия для прихода сигнала на 101-й. Необходимо: Активировать замкнуть S4001 , S4002, S4135, по кругу все дверные концевики на каркасе ограждения. ПЛЮС четыре, на старых моделях два, на блокировках, щек, заслонок,клиньев по разному все зовут, которые должны быть выдвинуты концевики замкнуты. четыре штуки. Итого насчитали десять штук. Звонить надо однако для порядка.
Добавлено: 04 дек 2020, 18:20
Дверь назад стоп.
Добавлено: 04 дек 2020, 19:08
По концевикам на фото, прошло много лет, крупным планом вспомнить сложно. Смотрите на месте к чему привязаны инициаторы работающие с конкретным концевым. Найдете тогда будем соображать по имени этого концевого. Редактирую фотки моментов которые очевидны.
