Пропадает давление на смыкание-размыкание ДЕ3127-63Ц1
Добавлено: 01 дек 2020, 18:10
Proton_174
Здравствуйте, форумчане! Прошу помощи, ибо зашел в тупик.
Ситуация следующая: во время работы ИНОГДА пропадает давление на смыкание-размыкание, выдержку под давлением, в общем, на то. что происходит при включении 9-го магнита. нажатие ручками не помогает.
Что было проделано - менял местами 8 и 9 магниты, отключал 10 магнит вообще..; Перетрес внутренности КП1-КП4а. Менял местами внутренности КП2 и КП4а. Последняя из манипуляций вроде бы помогла, но опять же за пол дня 2 раза давление падало.
При этом напряжение на магниты подается. Насос во время падения давления не нагружается (не гудит как под нагрузкой).
Еще момент - давление может не пропасть ни разу за смену, а может чуть ли не через цикл пропадать... Не зависит от температуры масла.
Давление при работе УА8 стабильно.
Куда еще порыть???
Re: Пропадает давление на смыкание-размыкание ДЕ3127-63Ц1
Добавлено: 02 дек 2020, 14:57
magnat1717
на клапана очень сильно влияет температура масла, не перегревается ли масло?
Добавлено: 02 дек 2020, 15:41
Proton_174
Спасибо за ответ!
Нет, не перегревается. Зависимости по температуре нет. Может пропасть давление в начале смены, может в середине (температура разная).
Добавлено: 03 дек 2020, 07:43
magnat1717
Смотри сигналы на клапанах, во время работы. Лучше кинуть отдельные провода на фишки клапанов которые отвечают за давление.
Добавлено: 03 дек 2020, 11:02
Чиж
magnat1717 писал(а): 03 дек 2020, 07:43 Смотри сигналы на клапанах, во время работы. Лучше кинуть отдельные провода на фишки клапанов которые отвечают за давление.
Лампочки 24в повесьте на фишки интересующих клапанов.
Добавлено: 04 дек 2020, 16:01
Магниты меняли, а под пилотными распределителями этих магнитов седельные клапаны смотрели? Пружины, мусор в дроссельной отверстия...
Добавлено: 12 дек 2020, 09:13
Proton_174
Всем спасибо, проблема решена.
Дело было в предохранительном клапане.
