Температурные режимы PETG
Добавлено: 12 ноя 2020, 11:22
AlexV
Здравствуйте! Имеется экструдер китайский лабораторный, на температурах 200 200 230 по качеству получается норм, но идет очень медленно. Подскажите температурные режимы или проблема в чем то другом?
Re: Температурные режимы PETG
Добавлено: 12 ноя 2020, 11:43
Скорость шнека на максимуме?
Добавлено: 12 ноя 2020, 12:01
AlexV
Maks42 писал(а): 12 ноя 2020, 11:43
Нет, так как не знаем сколько максимум можно ставить. Пробовали ту же скорость с которой гнали PLA
Добавлено: 12 ноя 2020, 12:05
Повышайте скорость до максимума, при этом смотрите за амперажем (момент, нагрузка), чтобы не превысить максимальный (обычно указан на двигателе).
Добавлено: 13 ноя 2020, 01:14
abstract
Возможно, стоит немного повысить температуру? Температура плавления PETG ~225
Добавлено: 19 ноя 2020, 21:27
AlexV
Повышение скорости результатов не дало, при повышении температуры стало чуток получше, но не так как требуется
Добавлено: 24 мар 2021, 20:22
AlexV
Появилась проблема, при температуре около 230 появляются пузыри, при незначительном снижении температуры шнек останавливается, подскажите как с этим справиться?
Добавлено: 25 мар 2021, 09:48
Обычно пузыри из-за плохой сушки. Шнек встает, это либо проблемы с приводом, либо очень вязкий PETG.
