Раздвигает форму во время впрыска
Добавлено: 26 окт 2020, 12:56
Tosiashek83
Здравствуйте! Проблема с китайским станком bst-5500a. Станок новый. Только пришёл. Залили новое масло. При впрыске материала форму раздвигает на 7-8мм и соответственно полностью изделие не выливается. Если кто сталкивался с подобным подскажите что да как. Отблагодарим! Спасибо заранее!
Re: Раздвигает форму во время впрыска
Добавлено: 26 окт 2020, 13:52
Не совсем понятно. Во первых машина новая , значит гарантийная . Или вы её сами запускали , без представителя продавца или изготовителя ? Другой вопрос. Как реагирует давление сжатия формы при впрыске ? Остаётся констант или падает? И последний вопрос, только без обид. Всё из практики. Вы там случаем меры сжатия не перепутали? У нас тоже было . Коллега вместо 6500 Kn , задал 650 . Дак машина же 650 тонн :-):.
Думаю что проблема в установках. Чтоб на новой машине цилиндры или вентили не держали ? Хотя, кто знает.
Добавлено: 26 окт 2020, 19:39
Tosiashek83
Запускали сами так как инженер из Китая не смог приехать по понятным причинам). Давление сжатия формы при впрыске проверит даже не знаю как. Если вы сможете подсказать буду благодарен. Там управление techmation. Графики работы впрыска есть а вот механизма закрывания открывания даже не видел нигде. Если есть реально дельные мысли можем списаться или созвониться. Не бесплатно естественно. Спасибо!
Добавлено: 26 окт 2020, 20:09
agent_serg
Tosiashek83 писал(а): 26 окт 2020, 19:39Давление сжатия формы при впрыске проверит даже не знаю как.
А Вы фоточки выкладывайте с узлами, там и посмотрим и подскажем. Даже бесплатно.
Манометры есть на ТПА?
Добавлено: 26 окт 2020, 20:22
Tosiashek83
Завтра буду там постараюсь снять и видео может даже. Манометр есть но там общее давление в системе только. Насколько я понял.
Добавлено: 27 окт 2020, 08:13
agent_serg
Tosiashek83 писал(а): 26 окт 2020, 20:22Манометр есть но там общее давление в системе только. Насколько я понял.
Пойдёт. Посмотрите, сколько на манометре во время смыкания?
Добавлено: 27 окт 2020, 10:38
Tosiashek83 писал(а): 26 окт 2020, 19:39 Запускали сами так как инженер из Китая не смог приехать по понятным причинам). Давление сжатия формы при впрыске проверит даже не знаю как. Если вы сможете подсказать буду благодарен. Там управление techmation. Графики работы впрыска есть а вот механизма закрывания открывания даже не видел нигде. Если есть реально дельные мысли можем списаться или созвониться. Не бесплатно естественно. Спасибо!
Несколько вариантов:
Воздух в цилиндре смыкания;
Сдвинулась линейка положения во время транспортировки, и коленно-рычажный механизм не выпрямился полностью фактически, а сигнал на компьютер приходит что форма закрыта полностью;
Возможно дефект в гидроаппаратуре (у гидрораспределителя в нейтрали есть утечки или не сработал гидрозамок);
Пример вам как регулировать пресс=форму
Добавлено: 29 окт 2020, 05:12
Tosiashek83
agent_serg писал(а): 27 окт 2020, 08:13
Давление присмыкании в 5й стадии не поднимается до величины заданного 120 бар. Просто стрелка падает и все. Буду ковыряться из-за чего
Добавлено: 29 окт 2020, 06:01
Tosiashek83
Мулланур писал(а): 27 окт 2020, 10:38
Вот это интересно. Даже не знал что есть режим автоматической настройки формы. Попробую сегодня
Добавлено: 29 окт 2020, 08:06
agent_serg
Tosiashek83 писал(а): 29 окт 2020, 05:12Давление присмыкании в 5й стадии не поднимается до величины заданного 120 бар.
Что значит в 5-й стадии?
Фото экрана с настройками смыкания покажите.
Добавлено: 29 окт 2020, 17:22
Tosiashek83
В общем добился чтоб не раздвигал сильно но на доли миллиметра все равно выдавливает и в итоге получается брак на изделии. Вложу картинку. И фото настроек смыкания тоже вложу.
Добавлено: 29 окт 2020, 17:31
Tosiashek83
Кстати режим автонастройки формы у меня не хочет работать. Сначала какие то движения идут но потом пишет ошибку. Сегодня в суматохе не посмотрел и не сфотографировал что за ошибка. Завтра постараюсь сделать
Добавлено: 30 окт 2020, 10:19
dedaborja
Сообщите, как Вы провели калибровку по путям и установку высоты формы. Если вообще этим делом заморачивались.
Стадия - греческий путь в 140 шагов, а у вас ступени для плавности ходов и для исключения гидравлических ударов.
Добавлено: 30 окт 2020, 11:28
Tosiashek83
Я даже не знаю как проводить калибровку. Но возможно делал это не зная. Вы подскажите как это делается?
Кстати сегодня добился чтоб форму не раздвигал вообще. Но в процессе работы иногда выскакивают ошибки. Приложу фото
Добавлено: 30 окт 2020, 13:07
dedaborja
Tosiashek83 писал(а): 30 окт 2020, 11:28 Я даже не знаю как проводить калибровку. Но возможно делал это не зная. Вы подскажите как это делается?
Вы бы козырек какой приспособили - засветка сильная. Точный тип вашего TECHMATION можете дать, а ещё лучше - электронную версию руководства? Язык любой, сейчас перевести не проблема. Метод ТЫКА никто не отменял, но с конкретной информацией, ясен пень, лучше.
Добавлено: 30 окт 2020, 14:19
А это температуры с тех вёдер выше ? А они , извините, из чего ? С этими китайцами русский на русский переводить надо :-): . Технологий надёргать ума хватило , а нормально на экране показать , нет . Зато картинка машины во весь рост , накой, спрашивается? Но это так мысли вслух.
Неплохо бы все странички посмотреть и желательно во время работы . Для сравнения показателей . Там у вас должна быть с допусками страница . Показатель подушки скачет , вот и выдаёт ошибку.
Добавлено: 30 окт 2020, 14:39
Tosiashek83
dedaborja писал(а): 30 окт 2020, 13:07
Сейчас домой попаду скину по текмэйшн.
Добавлено: 30 окт 2020, 14:40
Tosiashek83
Артур69 писал(а): 30 окт 2020, 14:19 А это температуры с тех вёдер выше ? А они , извините, из чего ? С этими китайцами русский на русский переводить надо :-): . Технологий надёргать ума хватило , а нормально на экране показать , нет . Зато картинка машины во весь рост , накой, спрашивается? Но это так мысли вслух.
Ведра полипропилен. Температура высоковата. Мне тоже так кажется
Что за странички? В программе? Где они?
Добавлено: 30 окт 2020, 15:06
Для простого пп 200 -230 градусов хватает . 285 это уже очень многовато. Может поэтому и облой . Странно что не горит. Странички ? Внизу у вас все настройки . По отдельности . Для формы , температур , толкатель и .т д. Просто интересно ваши настройки посмотреть.
Добавлено: 30 окт 2020, 15:23
Tosiashek83
Артур69 писал(а): 30 окт 2020, 15:06 Для простого пп 200 -230 градусов хватает . 285 это уже очень многовато. Может поэтому и облой . Странно что не горит. Странички ? Внизу у вас все настройки . По отдельности . Для формы , температур , толкатель и .т д. Просто интересно ваши настройки посмотреть.
Да мы нормальный материал найти не можем. По идее нам блок нужен а мы гомо используем он не течёт как надо. Поэтому приходится температуру задирать. Я сделаю фото страничек. Выложу
