Стоимость пресс-формы и литья пластика для Бумстартера
Добавлено: 20 окт 2020, 20:45
Ando35
Здравствуйте. Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости изготовления пресс-формы и литья на ТПА данной детали. Хотел бы выложить данный проект на краудфандинговую площадку, для этого нужно понимать стоимость изготовления. Исходя из информации, которую нашёл, для удешевления производства можно сделать пресс-форму из алюминия? Тираж 1000 - 5000 шт. Материал думаю полиамид, но если посоветуете другой, более подходящий, буду рад услышать. Это часть брелка для автомобильной сигнализации. Сейчас на руках есть макет, распечатанный на хорошем 3Д принтере. Корректировки проекта для упрощения производства обсуждаются.
Re: Стоимость пресс-формы и литья пластика для Бумстартера
Добавлено: 21 окт 2020, 15:58
Димитрий
Гораздо эффективнее было бы показать здесь не внешний вид одной из деталей, а выложить чертеж или 3Д-модель. Там же куча нюансов именно с внутренней стороны - защелки, бороздки для уплотнителя и т. д. Деталей, я так полагаю, две?
По стоимости формы могу сказать, что да - аллюминиевая будет дешевле на 15-20%, но в случае, если выберете ПА, она будет более подвержена износу. На партии в 5000 шт это вряд ли скажется, но не упомянуть не могу. Могу из материалов посоветовать ПОМ или АБС
Добавлено: 21 окт 2020, 17:45
Тигирь
Поддерживаю. Дайте фото половин с внутренней стороны. Лицевая поверхность ничего не даёт. 3D модели нужны на стадии проектирования, поэтому сейчас они не нужны.
Литьё таких тиражей интересно только мелкосерийщикам, типа меня. Стоимость прессформы пока не скажу, нужны детали.
Из материалов можно попробовать полиуретановый пластик. Дороже АБС, но не дороже полиамида. При этом сильно выигрывает у полиамида по тактильности, почти не проигрывая по физмеху
Добавлено: 21 окт 2020, 18:06
Ando35
Димитрий писал(а): 21 окт 2020, 15:58 Могу из материалов посоветовать ПОМ или АБС
Материал нужен, как правильно написали, приятный на ощупь, они такие? Например, нравится пластик ключа на Ладе Весте, может знает кто, из чего он сделан? А по поводу чертежа, под фото прикреплен архив, в нём 3Д модель нижней части брелка.
Добавлено: 21 окт 2020, 18:12
Ando35
Тигирь писал(а): 21 окт 2020, 17:45 Литьё таких тиражей интересно только мелкосерийщикам, типа меня. Стоимость прессформы пока не скажу, нужны детали.
Под мелкосерийным производством вы имеете ввиду литьё в силиконовые формы? К сожалению, такой вариант мне не подходит. Я обращался в разные фирмы, и они мне давали цену, более 1000 рублей за одну часть брелка, что много для данного изделия. А по материалу вы правильно сказали, важно так же тактильное ощущение.Хотя в крайнем случае рассматривал вариант окраски "софт-тач" краской, но хотелось бы уйти от этого.
Добавлено: 21 окт 2020, 19:01
Тигирь
Нет, я имею в виду литьё термопласта на миниТПА.
Для литья в силикон тысячные тиражи слишком велики - форма нормально работает не больше 20 отливок, поэтому делать формы замумукаешься. Что касается ценника, то Вы обращались к барыгам. Я за подобные изделия в тираже 100 шт. беру 600 руб. за 2 половинки, из американских материалов.
А для взрослого ТПА тираж ни о чём - с таким тиражом, стоимость прессформы для него поднимет стоимость отливки к звёздам.
Вот и остается золотая середина - мелкосерийщики с мини ТПА.
Что касается покрытий, тоже есть варианты. Можно покрывать эластичным матовым шероховатым лаком прямо по пластику. Получается кожистый эффект. Такое покрытие не затирается в кармане с ключами. Можно с аквапечатью.
А софттач не рекомендую - через время он начинает облезать и сопливиться
Добавлено: 22 окт 2020, 10:52
KsunReh
Если брать по верхней границе тираж 5000 шт и заказывать его разом и если изделие внутри без сложных элементов, то и на обычных ТПА 60-120 тонн можно отлить на простенькой алюминиевой форме. Она как раз 5000-10 000 в идеале выдержит. Копейки такой корпус стоить конечно не будет, но 50-60 руб за материал+литье+амортизация формы на тираж уложить можно будет.
Добавлено: 22 окт 2020, 19:05
Тигирь
Ну да, где-то так. На минике может чуть дороже, но зато тираж где-то от 1000 уже имеет смысл.
Точнее не скажу, не на чем открыть модель. У меня на ЭВМ система крякнула, сейчас программы восстанавливаю, пока ни Солида, ни Автокада, ни даже Корела нету. Но судя по всему, автора темы видимо уже не сильно интересует решение
Добавлено: 22 окт 2020, 21:28
Ando35
KsunReh писал(а): 22 окт 2020, 10:52 но 50-60 руб за материал+литье+амортизация формы на тираж уложить можно будет.
Да, такая цена бы устроила.
Добавлено: 22 окт 2020, 21:48
Ando35
Фото детали из архива в первом сообщении.
Добавлено: 22 окт 2020, 22:25
Sandy
Ando35 писал(а): 22 окт 2020, 21:48 Фото детали из архива в первом сообщении.
Озвучьте цены на пресс-формы, которые Вам уже предлагали другие изготовители.
Добавлено: 23 окт 2020, 00:43
Тигирь
В принципе, ничего волшебного. Вам только одну половинку лить? Если две, то фото второй половинки тоже крайне желательно.
И ещё, кнопку лить надо, или будет металлическая?
Давайте модель в Солиде, поинтересуюсь, во сколько обойдётся прессформа
Добавлено: 28 окт 2020, 22:57
Ando35
Фото верхней части. Внутри это шпаклевка, деталь дорабатывается. Так же нужно изготовить прозрачный экран. С Тигирь обсуждали способы его изготовления, может кто что посоветовать по этому поводу?
Добавлено: 29 окт 2020, 00:17
Тигирь
Что касается корпуса, по-моему, вклеивать стекло нужно изнутри. Если снаружи, то ставить на защёлках, иначе клеевой шов будет портить внешний вид. Хотя бесклеевая установка, это такая лотерея, что ну его.
По стеклу. В личке писал, могу и здесь. Если ошибаюсь, поправьте. Но я уже столько подобных фигуль переделал, что почти не сомневаюсь.
Делать прессформу на качественную оптически прозрачную деталь под тираж 5000 не имеет смысла. Не говоря уже о самом литье в таком тираже. Стекло обойдётся кратно дороже остальных корпусных деталей.
Проще и дешевле задать профиль стекла термоформовкой с обрезкой на ЧПУ фрезере. Можно сразу по периметру и четверти снимать под монтаж. Листовой материал даст стабильно высокое оптическое качество без артефактов. Тот же поликарбонат Лексан отлично подойдёт.
Я так думаю
Добавлено: 29 окт 2020, 00:50
Тигирь
Ещё подумал, если корпус чёрный, можно вклеивать стекло снаружи на чёрный полиуретановый клей-герметик. Тогда четверть на стекле делать с внутренней стороны. Пожалуй, это будет оптимальный вариант. В таком случае, конструкция корпуса на фото выше, подойдёт
Добавлено: 29 окт 2020, 14:45
Ando35
Тигирь писал(а): 29 окт 2020, 00:50 Ещё подумал, если корпус чёрный, можно вклеивать стекло снаружи на чёрный полиуретановый клей-герметик. Тогда четверть на стекле делать с внутренней стороны. Пожалуй, это будет оптимальный вариант. В таком случае, конструкция корпуса на фото выше, подойдёт
Да, спасибо на счёт стекла изнутри, думаю перерисую и распечатаю на принтере и такой вариант.
Добавлено: 17 ноя 2020, 21:39
Kotleta
Какой размер детали,если не более 80,можно изготовить вкладыш ,это обойдется в 80-150т
Добавлено: 18 ноя 2020, 11:03
Ando35
Kotleta писал(а): 17 ноя 2020, 21:39 Какой размер детали,если не более 80,можно изготовить вкладыш ,это обойдется в 80-150т
Размер детали 70х40 мм.
