образование маслянистого состава при сушки вторичной ПЭТ гранулы
Добавлено: 05 авг 2020, 14:23
Meg
Здравствуйте , после завершения полного технологического процесса переработки ПЭТ флекса в ПЭТ гранулу , эту гранула используется для производства ПЭТ преформм .В процессе осушения и нагрева на линии термопласт-автомата из этой вторичной гранулы , в бункерах , фильтрах,теплообменниках обратного воздуха выделяется большое количество масляного налета желто-коричневого цвета.Что это и от куда он?
Спрашиваю в связи с тем ,что вторичная гранула при производстве , проходит процесс подготовки в реакторе под вакуумом в течении 7 часов при температуре 200 градусов и в принципе этого масла в ней не должно быть .
Re: образование маслянистого состава при сушки вторичной ПЭТ гранулы
Добавлено: 05 авг 2020, 14:44
ПолиАндр
Если действительно такие обозначенные температуры ... да если впридачу до кучи высокий вакуум ... то кудаж ей деваться то ... гликоли то ... практически деполиконденсацию производите
... ей только по стенкам и фильтрам размазываться остаётся
Добавлено: 05 авг 2020, 16:12
Отдайте на ИК-спектр, возможно, это какая-то неотмытая нелетучая примесь или продукт ее термодеструкции. Например, воск, в который превратилась примесь крышки.
Добавлено: 05 авг 2020, 16:31
zhdanoff888
Meg писал(а): 05 авг 2020, 14:23
В реакторе обычно несколько этапов работы с гранулой ПЭТ и с разными температурами.
Одна только сушка 100-170°С около 10 часов и это первый этап. Всего 5 этапов.
Добавлено: 05 авг 2020, 16:39
тормунд
После завершения полного технологического процесса переработки ПЭТ флекса в ПЭТ гранулу.
Из этой вторичной гранулы , в бункерах , фильтрах,теплообменниках обратного воздуха выделяется большое количество масляного налета желто-коричневого цвета. Вторичная гранула при производстве .
-Вторичное сырьё с полигона (помойка)?
-Своя?
-С мусорных баков улиц?
-С раздельного сбора пластика от жителей?
Добавлено: 05 авг 2020, 16:51
ПолиАндр
Maks42 писал(а): 05 авг 2020, 16:12
Максим Эдуардович ... ну двести ... ну это жеж далеко не воск ... и на вторичке ... откель стабильно одна и та же примесь ... ежели в двух горстях из одного мешка она уже сама на себя не похожа ...
Добавлено: 06 авг 2020, 10:27
Meg
zhdanoff888 писал(а): 05 авг 2020, 16:31
[/quot
В реакторе гранула находится 7 часов при постоянной температуре 200 градусов ,под вакуумом .Перед этим в кристаллизаторе примерно около 1 час при температуре 160 и минут тридцать пред нагрев 170 гадусов .
но там нет нигде этого выделения , только в фильтрах отстойниках вакуумных установках и то не в больших количествах.
А много этой маслянистой жижи при производственном процессе уже на линии термопласт автомата , где снова происходит процесс сушки в течении 3 часов при температуре 177 градусов .
При работе с первичкой есть просто небольшой белый налет.
Добавлено: 06 авг 2020, 12:21
zhdanoff888
Meg.
Вы вторичную гранулу ПЭТ как получаете?
Опишите процесс и состав мойки и гранулятора. Какое сырьё используете?
