Помогите подобрать марку ПП
Добавлено: 13 апр 2020, 15:04
lumen
Товарищи, нужна помощь!
Суть вопроса:
Недавно приобрели маленький китайский экструдер для производства ленты, которая используется в медицинских масках (внутри маски на переносице). Гранулы используем ПП+ПВД, привезли вместе с экструдером. Производителя и марку не знаю. Проблема в том, что этот состав не подходит. Полученная лента, если её согнуть и отпустить, принимает первоначальную форму. А нужно, чтобы она не выпрямлялась обратно. Производители, которым пытался позвонить, разошлись во мнении: кто-то говорить, что нужна какая-то специальная марка ПП, а кто-то, что существуют какие-то добавки для ПП... Может кто-нибудь подскажет, в каком направлении искать?
Re: Помогите подобрать марку ПП
Добавлено: 13 апр 2020, 15:30
lumen писал(а): 13 апр 2020, 15:04
Суть вопроса:
А там разве не металл залитый ? Я не могу себе представить какой либо pp , чтоб гнулся и форму держал .
Добавлено: 13 апр 2020, 15:39
тормунд
Можно "зажечь" !
Лента-клипсаторная может спасти или люминий в полоску?
Добавлено: 13 апр 2020, 15:45
lumen
Артур69 писал(а): 13 апр 2020, 15:30
Точно нет.
У меня есть готовая ПП-лента в рулоне, никакой проволоки внутри нет.
Я даже мед. маску разобрал, там тоже только пластик
Добавлено: 13 апр 2020, 15:49
lumen
Кстати, было немного первички, лента гладкая шла. А потом перешли на вторичку и лента стала с включениями (шершавая). Пробовал теипературу добавить - не помогло... Как с этим бороться?
Добавлено: 13 апр 2020, 15:50
lumen писал(а): 13 апр 2020, 15:45
Точно нет.
Наверное. На фото тоже из маски. Вот из такой.
Добавлено: 13 апр 2020, 15:53
lumen
Артур69 писал(а): 13 апр 2020, 15:50
Может конечно и с проволокой делают, но мне нужен вариант именно из чистого пластика
Добавлено: 13 апр 2020, 17:08
тормунд
lumen писал(а): 13 апр 2020, 15:49
1)Кстати, было немного первички, лента гладкая шла. А потом перешли на вторичку и лента стала с включениями (шершавая).
2)Производители, которым пытался позвонить, разошлись во мнении: кто-то говорить, что нужна какая-то специальная марка ПП, а кто-то, что существуют какие-то добавки для ПП
Что вам помешало провести лабораторные анализы вашего завезённого из Чайны сырья?
И из первичного сырья завезённого вместе с экструдером у вас получилась лента с требуемыми характеристиками?
Вопросы Чайнам не пробовали задавать?
Добавлено: 13 апр 2020, 17:22
Вторичка есть вторичка, это зависит от качество сырья, из которого изготовлены гранулы, можно конечно попрбовать добавки, какое-то улучшение даст, но не кардинальное.
Добавлено: 13 апр 2020, 17:32
lumen писал(а): 13 апр 2020, 15:53
Не знаю конечно, но мне кажется,что такой эффект от того, что у Вас смесь пп+пвд, если Вы будете работать на чистом пп например н030 производство сибур или омск у вас таких прблем не будет.
Добавлено: 13 апр 2020, 18:38
Погуглите марки/рецептуры для твист-пленки. Они должны держать форму.
Добавлено: 13 апр 2020, 18:57
Пообщайтесь с Borealis.
Добавлено: 13 апр 2020, 19:14
Можно также с Basell у них есть п.п adflex их можно использовать как в чистом виде, так и смешивать с другими пп и п.э, по моему его лучше смешать с н030. Да в России ими торгует по моему Симплекс.
Добавлено: 14 апр 2020, 14:23
lumen
Kirilliq писал(а): 13 апр 2020, 18:38
К сожалению, ничего конкретного не нашёл. Многие продают готовую твист-ленту для медицинских масок, но нигде не написан её состав
Добавлено: 14 апр 2020, 15:10
А Вам состав никто не даст, Вам тут дали советы с кем можно переговорить на эту тему, вот и переговорите, думаю,что дельный совет какое сырье использовать Вы получите.
Добавлено: 14 апр 2020, 15:50
Максим Викторович
А точно ПП? Может ПВХ?
Добавлено: 14 апр 2020, 16:26
Как насчет сшитого?
Добавлено: 14 апр 2020, 16:44
Я все таки считаю, что лучше использовать пп базель о которых я писал ранее, просто другой вопрос делать чисто на них или в смеси, но это надо смотреть опытным путем, пробуя рецептуру сделать и так и по другому. Вот краткая область их применения
Специальные марки полипропилена Adflex и Softel обеспечивают:
высочайшую прочность к проколу и прорыву (в т. ч. и при низких температурах);
гибкость;
совместимость с ПЭ и ПП;
термостабильность.
Эти материалы могут применяться в производстве:
высокопрочной промышленной упаковки (транспортные мешки для тяжелых грузов, палетная стретч и термоусадочная пленка);
пищевой упаковки (пленки для ламинирования для стерилизуемых пакетов, дышащие пленки для упаковки свежих овощей и фруктов, упаковка замораживаемых продуктов);
пленок для изделий личной гигиены и медицинской упаковки.
Добавлено: 14 апр 2020, 17:09
Гибкость это хорошо, но будет ли эта лента " форму носа " дежать , не совсем уверен. Могу ошибаться.
Добавлено: 14 апр 2020, 18:09
Артур69 писал(а): 14 апр 2020, 17:09
Я поэтому написал, что возможно делать надо не из чистого, а в смеси, как раз из-за этого вопроса.
Добавлено: 14 апр 2020, 18:15
nozzio
даже самому стало интересно...
на столе лежали две полоски стреппинга - пп и пэт,
отрезал полоски шириной 3 мм - обе с памятью, но пэт лента лучше
имхо самый дешевый гомо (типа 030)+... (может совсем немного пвд, чтобы не ломался при деформации)...
Добавлено: 14 апр 2020, 18:36
Вы пишите правильно, но человек новичек в этом деле, а для этого надо проводить эксперимент с рецептурам, а для этого нужно разбираться в материалах, я бы смешал 10-15процентов линейного 5115qm или металлоцен 2030 производители Нижнекамск и Казань с h030, но тут надо подобрать температуры. Поэтому я предложил вариант на мой взгляд более лёгкий на мой взгляд20-25 процентов по basell смешать с h030.
Добавлено: 14 апр 2020, 22:47
К стати , а что это за состав ? . Форму держит и не ломается и даже не трескается.
Добавлено: 15 апр 2020, 08:17
Я не думаю, что китайцы будут заморачиваться и поэтому согласен с коллегой о том, что это пп гомоподимер и пвд, возможно добавка, но вот рецептуру надо разрабатывать самим, конечно ПВХ тоже возможен, но китайцы для масок использовать не будут.
Добавлено: 15 апр 2020, 11:50
Если у вас время-деньги и надо ковать железо, не отходя от кассы, то есть рабочая рецептура на полистироле. Она существенно дороже и проверена только для тонких пленок, но зато можете выпустить пока немного лены, а пока создавать дешевый вариант.
Добавлено: 07 май 2020, 11:28
3D-Partner
Kirilliq писал(а): 15 апр 2020, 11:50
Кирилл, вы писали что есть рабочая рецептура на полистироле! можете поделится? как с вами связаться?
