Низкая прочность изделия из ДПК
Добавлено: 05 мар 2020, 15:43
an69
Добрый день! Выдавил столб из ДПК на ПНД, поверхность достаточно твердая, гладкая а вот прочность никуда не годится, чуть ли не руками ломается. Гранулу брал готовую, производитель говорит, что нужно давление поднимать. Да ,наверное, а как же тогда сплошную доску давят, там сечение огромное и давления,соответственно, почти нет? Излом кое-где поблескиваает.
Re: Низкая прочность изделия из ДПК
Добавлено: 05 мар 2020, 15:54
Какое сечение столба? Из этого же сырья какой продукт из ДПК производите? Проблем с хрупкостью нет?
Есть вероятность, что производитель на добавку в гранулу поскупился.
Какое оборудование у Вас, температурные и скоростные режимы?
Добавлено: 05 мар 2020, 16:00
Зовите представителя производителя и делайте тест вместе, оптимизировать рецепт под вас, это его работа, если откажется, ищите другого производителя.
Почитайте на досуге
https://e-plastic.ru/specialistam/compo ... estvu-dpk/
Добавлено: 05 мар 2020, 16:05
Maks42 писал(а): 05 мар 2020, 16:00
Зовите представителя производителя и делайте тест вместе, оптимизировать рецепт под вас, это не наша, а его работа.
Это конечно правильное решение, но в начале при проблемах с сырьем производитель говорит: "Сам дурак". И попробуй доказать обратное
Добавлено: 05 мар 2020, 16:06
Сейчас это не катит, сейчас рулит клиентоориентированность
Добавлено: 05 мар 2020, 16:47
Alexandr1989
an69 писал(а): 05 мар 2020, 15:43
Добрый день! Выдавил столб из ДПК на ПНД, поверхность достаточно твердая, гладкая а вот прочность никуда не годится, чуть ли не руками ломается. /quote]
А вы силушку богатырскую не прикладывайте - не будет ломаться
Какие температурные режимы? Какое давление?
Добавлено: 05 мар 2020, 16:52
Alexandr1989
У кого берете гранулу? Очень интересно.
Добавлено: 05 мар 2020, 17:01
an69
Температурные режимы пробовал разные, но в пределах 145-150 на голове и с горы 160-170 до 150 по шнеку. Давление маловато, до 100 бар. Такое ощущение, что смазки перебор. Гранула,вернее дробленка ДПК прямо жирная на ощупь. Я не требую фантастического физмеха, но 25 МПа- примерно половину прочности ПНД -хотел бы получить. На фото производителя гранула, а прислал бесформенные куски от пыли до 2 см.Говорит,это гранула.Вроде известный производитель.
Добавлено: 05 мар 2020, 17:05
an69
У wpc-lab брал. А где-нибудь могут из моего сырья сделать композицию? Мне на ПП потом нужно будет.
Добавлено: 05 мар 2020, 17:27
Alexandr1989
an69 писал(а): 05 мар 2020, 17:01
Нужно повышать давление до 140 хотябы.
Добавлено: 05 мар 2020, 18:29
Alexandr1989
Я так понимаю вы на одношнековом экструдере работаете?
С гранатой в обычном понимании этого слова мало кто заморачивается, поэтому не удивляйтесь этому.
Добавлено: 05 мар 2020, 19:17
Alexandr1989
Alexandr1989 писал(а): 05 мар 2020, 18:29
Гранулой
Добавлено: 10 мар 2020, 14:41
новичёк
Полнотелая доска делалась в США. Тактным способом.
Экструдер нагнетал ДПК в жёсткую форму. Фиксированной длины. С рубашкой охлаждения.
Сейчас по этому способу делают шпалы. Набивают такую форму материалом.
И опускают в бассейн с водой на 12 часов.
В вашем случае.
- возможно высокая влажность материала. Более 1-2%. Об этом говорит заявленный Вами внешний вид. Вероятно её разорвало паром на выходе из головки.
- низкое давление в адаптере. Экструдер имеет низкую производительность и не может создать рабочее давление в инструменте.
Добавлено: 10 мар 2020, 16:40
an69
Спасибо за ответы, все это буду проверять. Насчет влажности- изделие не разбухает и по срезу плотное. Вот насчет давления согласен, но тут общался с одним производителем, к у него 8.5 МПа на полнотелом изделии, уверяет, что прочность неплохая. Попробую его композиции,обещал продать на пробу. Сейчас собрал инградиенты, смешаю в смесителе, на китайском двухшнеке попробую прогонать в дробленку, посмотрю, что выйдет.
Добавлено: 10 мар 2020, 19:16
Если собираетесь прогнать на двушнеке материал в гранулу, сборку шнеков нужно ставить "мягкую", иначе сожжете материал
Добавлено: 10 мар 2020, 19:56
Часовой
новичёк писал(а): 10 мар 2020, 14:41
А можно и подшить
