Полистирол в числе лучших пластиков, поддающихся сортировке
Добавлено: 19 фев 2020, 12:42
Новое видео о сортировке и вторичной переработке полистирола. Концепция немного поменялась: теперь оказалось, что без химического рециклинга можно очистить вторичку до уровня, достаточного для производства изделий пищевого назначения
Re: Полистирол в числе лучших пластиков, поддающихся сортировке
Добавлено: 22 фев 2020, 14:37
Lawego
Kirilliq писал(а): 19 фев 2020, 12:42 Новое видео о сортировке и вторичной переработке полистирола. Концепция немного поменялась: теперь оказалось, что без химического рециклинга можно очистить вторичку до уровня, достаточного для производства изделий пищевого назначения
Видео классное. Добавлю его в свою библиотечку мусорщика. Хотя в принципе нового ни чего нет, на оборудовании Сорема+Томра все тоже самое можно было реализовать 10 лет назад, а то и 15. Однако для наших европейских партнеров технология безусловно новая, ибо правило что всему свое время ни кто не отменял.
Считаю необходимым предупредить наших европейских коллег, что на больших объёмах загрузки данным сырьем сортировка Торма начинает безбожно тупить. Хотелось бы узнать как движутся дела скоростной сортировки непрозрачной флексы (дробленки), когда с разных сторон флекса разного цвета и таких цветов дохрена?
Добавлено: 22 фев 2020, 20:44
bolivar
Для томры проблема только черный цвет. С другими цветами проблем нет. Из потока миксовой дробленки выбирается любой цвет, или группа цветов. Скорость впечатляющая, как и ценник.
Добавлено: 22 фев 2020, 22:19
zhdanoff888
Учитывая российскую специфику, материал на входе может быть сильно загрязнён и поэтому сортировка в линии мойки может давать сбой.
Поэтому сортировка по цвету работает без нареканий с чистым сухим материалом после этапа мойки и этапа статического разделения по типу полимера.
Добавлено: 23 фев 2020, 23:53
Lawego
bolivar писал(а): 22 фев 2020, 20:44 Для томры проблема только черный цвет. С другими цветами проблем нет. Из потока миксовой дробленки выбирается любой цвет, или группа цветов. Скорость впечатляющая, как и ценник.
Взгляните на стакан из под ёгурта, сметаны и другой штампованной из листа полистирола упаковки, назвать её белой можно с большой натяжкой ибо на своей поверхности она имеет флексопечать любых цветов и оттенков.
В связи с этим я и задал вопрос о том, что также впечатляюще происходит сортировка дробленки имеющей с одной стороны белый цвет, а с другой красный например или темно синий. И такой дробленки не 5-10% а примерно 80%??? Или она валит флексу в мешок тупо какой стороной карта ляжет!
Добавлено: 24 фев 2020, 00:39
bolivar
Томра в отличии от китайских оптических сортировщиков, способных распознавать цвета, способна распознавать и типы пластиков. Например отсортировать пнд от пвд.
Сортировка из микса дробленки пп, пнд, пвх, пк, пс и проч.
одного из перечисленных видов не проблема. Т. е. Если задать задачу выбрать из микса дробленки разных материалов, только белый пс, справиться с погрешностью в 1-2% от массы.
Дробленку с печатью красного цвета на белом, отсортирует к красному пс. И тд.
Оборудование от томра работает впечатляюще, но может оправдать свою стоимость при полной загрузке. Т.е. нужны обьемы, обеспечивающие полную загрузку оборудования.
Из расчета 2 тн час.
Добавлено: 24 фев 2020, 05:14
zhdanoff888
bolivar писал(а): 24 фев 2020, 00:39 Томра в отличии от китайских оптических сортировщиков, способных распознавать цвета, способна распознавать и типы пластиков. Например отсортировать пнд от пвд.
Не знаю, почему bolivar пишет о отсутствии у китайских производителей NIR сортировщиков по типу и цвету полимера?
Всё это присутствует и по приятной цене в отличии от той же Томра и с той же процентной чистотой работы.
Добавлено: 24 фев 2020, 23:57
bolivar
Безуслвно в китае есть все, и на любой вкус и ценник. Но,
На чинапласт в 18году специально выделил время поиску стендов с сортировками и обнаружил , что в китае за адекватные деньги можно купить оптические сортировки по цвету. ( порядка 20 тыс $ за 500 кг/ час)
Те же сортировки, каторые способны различать не только цвет, но и тип полимера на выставке начинались от 80 до 125 за 500кг час. Что на мой взгляд круто для китая. Т.к. томра 4го поколения, выпуска 17/18 года на то время стоила 125 евро с производительностью 2тн.час в комлекте с балистическим и транспортировочным конвеером.
Добавлено: 25 фев 2020, 10:04
Lawego писал(а): 23 фев 2020, 23:53 Взгляните на стакан из под ёгурта, сметаны и другой штампованной из листа полистирола упаковки, назвать её белой можно с большой натяжкой ибо на своей поверхности она имеет флексопечать любых цветов и оттенков.
Мне кажется, что все больше попадается стаканов с самоклящейся, картонной или термоусадочной этикеткой. Хотя я в йогуртах не очень шарю.
