Стерилизация мед. контейнеров из полипропилена
Добавлено: 09 янв 2020, 20:20
David740
Всем привет!
Друзья помогите пожалуйста, при уф стерилизации полипропиленового мед. контейнера, контейнер желтеет, т.е пп деградирует.
Посоветуйте что можно сделать
Re: Стерилизация мед. контейнеров из полипропилена
Добавлено: 09 янв 2020, 20:59
Опишите пожалуйста проблему подробнее.
Вы производите контейнеры и они желтеют при обработке УФ?
Как изготавливаете контейнеры, сырье (рецептура), режимы ...
Добавлено: 10 янв 2020, 10:22
Добавьте концентрат УФ(UV)-стабилизатора.
Добавлено: 10 янв 2020, 18:59
Dima S
David740 писал(а): 09 янв 2020, 20:20 Всем привет!
Вообще-то для медицинских целях используют специальные марки полимеров у которых остаток катализаторов наименьше
Если остаток катализаторов высокий он инициируют деструкцию полимеров
А насчет стабилизаторов у меня сомнения, что их можно мешать для мед изделий
Надо требования в гостах посмотреть
Добавлено: 11 янв 2020, 20:26
Dima S писал(а): 10 янв 2020, 18:59
Насчет специальных материалов для медицинских изделий совершенно верно, но насчет добавления добавления уф стабилизатора в пп целиком поддерживаю уважаемого коллегу? Что можно случиться, если его добавить? Другое дело,что не каждая марка для этого подойдет.
Добавлено: 12 янв 2020, 16:19
Кстати, иногда некоторые вещи (в конечном итоге) иногда дешевле делать одноразовыми.
Добавлено: 14 янв 2020, 06:25
Dima S
st_alexander писал(а): 12 янв 2020, 16:19 Кстати, иногда некоторые вещи (в конечном итоге) иногда дешевле делать одноразовыми.
Все изделия из полимеров для мед использования стерилизуются при первичном использования
Это требования миздарава
Может можно попробовать другой метод стерилизации.
Кипетить тоже стерилизация
Добавлено: 14 янв 2020, 06:31
Dima S
При уф стерилизации образуется озон который быстро поедает пп
Может есть вариант поменять на hdpe который более устойчив к уф чем пп
Добавлено: 14 янв 2020, 07:58
А Вы знаете марку ПНД, которая выдержит температуру стерелезации?
Добавлено: 14 янв 2020, 09:56
технолог54 писал(а): 14 янв 2020, 07:58 А Вы знаете марку ПНД, которая выдержит температуру стерелезации?
:bra_vo: хороший вопрос, он многих ставит в тупик
Добавлено: 14 янв 2020, 13:06
Dima S писал(а): 14 янв 2020, 06:31
Механизм уф-деструкции, даже окислительной, несколько иной.
Добавлено: 14 янв 2020, 18:03
Dima S
st_alexander писал(а): 14 янв 2020, 13:06
Какой можете просветить
Добавлено: 14 янв 2020, 18:44
Dima S
Sergpolimer писал(а): 14 янв 2020, 09:56
Например вот эта марка SABIC® HDPE PCG3054
Но мы использовали корейский пнд марку не помню
Добавлено: 14 янв 2020, 23:08
Dima S писал(а): 14 янв 2020, 18:03
Без учета образования озона в окружающем воздухе. Или у Вас озон образуется в полипропилене?
А механизм - обычный. Радикальный. Цепной.
Добавлено: 15 янв 2020, 09:19
Почему же перешли опять на ПП, если у вас все было хорошо на ПНД.
Добавлено: 16 янв 2020, 22:43
bolivar
Можете описать процесс стерилизации?
Время, количество ламп, угол падения света, мощность излучения.
Могу предположить что для стерилизации используют лампы UVC диапазона. В этом случае для стерилизации контейнера достаточно 10-15 мин. А для начала деструкции несколько часов.
Добавлено: 18 янв 2020, 00:56
uvas
Я было написал, добавил ссылку про стерилизацию ОЭ, но её удалили, может лучше на такое перейти?
