Решение проблем при переработке регранулята овощных ящиков
Добавлено: 11 дек 2019, 14:31
Alexandr1989
Добрый день, уважаемые коллеги!
Многие сталкиваются с проблемами при переработке гранул из овощных ящиков и прочих сомнительных исходников, а производство гранулы из ящика - практически занятия БДСМ - это говорю за себя, думаю многие разделяют мое мнение на этот счет
Есть добавка для улучшения технологических свойств материала и технических характеристик готового изделия.
При использовании добавки в количестве 2% - результат на фото справа.
За подробностями - в личку.
Re: Решение проблем при переработке регранулята овощных ящиков
Добавлено: 12 дек 2019, 15:25
EJN
На фотографии у Вас ведра разные
По моему, ведро что слева — просто грязное
Взять мысло с тряпкой, что б убрать дефект
ГП блестит, клиент— довольный человек.
Добавлено: 12 дек 2019, 17:05
Alexandr1989
EJN писал(а): 12 дек 2019, 15:25
Присмотритесь лучше на ведро слева...
Добавлено: 12 дек 2019, 17:43
bolivar
Пришел к выводу, чтоте кто работает на турецком ящике его не гранулируют. Покупают очищенную дробленку. Побольше магнитов везде где можно. Сырье греют до 90 градусов перед подачей тпа, ни у стейча проц 20-30. Есть ребята что льют ведро на рецептуре 50/50 с третесортным стрейчем. Вид ведра как то что справа.
Добавлено: 12 дек 2019, 19:42
Alexandr1989 писал(а): 12 дек 2019, 17:05
А чо присматриваться? Другая форма.
А возможно и производитель. А возможно и вторичка. Тоже другая.
Добавлено: 17 дек 2019, 10:45
grinin_r_a
У вас серебрение идет. Значит грязное сырье или влажное.
Как мне помниться 70% ПНД ( у вас регранулят) 30% ПВД (можно стрейч). Поправите если я не прав
Что я делал сушил и ещё раз сушил или добавлял осушитель для полиолефинов. Всякие дессиканты.
Добавлено: 17 дек 2019, 15:00
Alexandr1989
grinin_r_a писал(а): 17 дек 2019, 10:45
Ящики для овощей делают из ПП (в основном) и из ПНД. Поэтому при плохой сортировке получается смесь ПП и ПНД.
Сам лично занимался грануляцией этого материала.
