Смогу ли я пролить такую деталь?
Добавлено: 28 ноя 2019, 03:48
iv_er
Здравствуйте,вопрос такой,смогу ли я на такой литьевой машине http://vfmspb.ru/eekstruder29.htm
пролить такую деталь в нормальном качестве?
Переименовано. Картинка перезалита.
В следующий раз забаним.
Админ
Re: Вопрос к опытным.
Добавлено: 28 ноя 2019, 06:53
У внутреннего диаметра есть конус? Или можно сделать? Материал какой? А так возможно, правда форма будет не простая, тяжёлая и нужен дополнительный гидропривод.
Re: Смогу ли я пролить такую деталь?
Добавлено: 28 ноя 2019, 10:20
KsunReh
У "нормального качества" для Вас есть какие-либо четкие критерии (допуски, например)
Городить огромную форму с гидроцилиндром для очередного ̶м̶и̶н̶и̶ недо-ТПА не рационально, тем более подключать его будет особо не к чему (у мини-ТПА гидропривода же нет...) Скорее всего это будет форма со сменными знаками. После отливки деталь со знаком извлекается, в форму закладывается второй (или третий, если второй охладится за время простоя не успеет) знак, а деталь в это время вручную снимается с первого (скорее всего будет сниматься состукиванием через оправку в широкий торец, т.е. нужно будет делать оправку, возможно еще приспособу для удержания, чтобы снимать было удобно)
Конус на внутреннем отверстии обязателен, тем более на такой длине.
Какая партия/тираж?
А вообще, самое разумное - это спросить и заручиться гарантией продовца этой машинки и производителя формы, а то будет грустно, прям как в этой теме: viewtopic.php?f=25&t=28566&p=181569#p181569
Добавлено: 28 ноя 2019, 10:30
Sandy
iv_er писал(а): 28 ноя 2019, 03:48 Здравствуйте,вопрос такой,смогу ли я на такой литьевой машине http://vfmspb.ru/eekstruder29.htm
Сам то производитель столь удивительных машин что говорит? Не думаю, что на форуме присутствуют люди, которые знают возможности данного станка - это редко встречающийся зверь (как динозавр :). Я бы такой ни когда не купил.
Прежде чем купить данный станок, сделайте форму и привезите ее на испытание к производителю и сами убедитесь. Только спроектируйте ее так, чтобы потом ее можно было адаптировать на нормальный ТПА.
Добавлено: 28 ноя 2019, 10:36
Sandy
Еще мне думается, что в вашем случае такую длинную деталь лучше делать механическим способом из покупной заготовки - так вы гарантированно получите качественное изделие.
Добавлено: 28 ноя 2019, 10:43
Sandy писал(а): 28 ноя 2019, 10:36 Еще мне думается, что в вашем случае такую длинную деталь лучше делать механическим способом из покупной заготовки - так вы гарантированно получите качественное изделие.
Ну на длину полметра сверление пластмассы - ещё тот мазохизм...
Добавлено: 28 ноя 2019, 10:47
KsunReh писал(а): 28 ноя 2019, 10:20 недо-ТПА
Это не ТПА, это, однако, интрузия...
Добавлено: 28 ноя 2019, 11:10
Sandy
И сама деталь нетехнологична (неправильно спроектирована для литья) - посмотрите на толщины стенок у торцов изделия.
Добавлено: 28 ноя 2019, 15:14
ПластСтер писал(а): 28 ноя 2019, 06:53 У внутреннего диаметра есть конус? Или можно сделать? Материал какой? А так возможно, правда форма будет не простая, тяжёлая и нужен дополнительный гидропривод.
С утра про станок не увидел :-) , не проснулся. На этом станке однозначно ничего не выйдет.
KsunReh писал(а): 28 ноя 2019, 10:20 Скорее всего это будет форма со сменными знаками. После отливки деталь со знаком извлекается, в форму закладывается второй (или третий, если второй охладится за время простоя не успеет) знак, а деталь в это время вручную снимается с первого (скорее всего будет сниматься состукиванием через оправку в широкий торец, т.е. нужно будет делать оправку, возможно еще приспособу для удержания, чтобы снимать было удобно)
Тот ещё мазахизм. Мы делали трубку, с толщиной стенки 5 мм, вн. диаметр 40 мм и длинна 400 мм, со сменными знаками. В ручную не вытащили, потом разделили закладную на две части, но все равно вытаскивали на прессе.
Добавлено: 28 ноя 2019, 16:39
iv_er
ПластСтер писал(а): 28 ноя 2019, 15:14
Тогда такие вопросы:
1)На каком оборудовании можно сделать такую деталь?
2)Вопрос про допуски и качество: эта деталь-накладка ножки стула,обивается в кожу насаживается на металлический прут 16мм.
Добавлено: 28 ноя 2019, 17:00
iv_er писал(а): 28 ноя 2019, 16:39
1. Термопластавтомат с усилием смыкания от 250 тонн, прессформа с гидравлическим извлечением сердечника.
2. Допуски -+ "килограмм", внутренний конус возможен, наружняя часть должна быть хорошего качества, желательно без следов толкателей.
Добавлено: 28 ноя 2019, 17:32
ПластСтер писал(а): 28 ноя 2019, 17:00
По второму, нужно "Металлический прут" использовать как закладную.
По первому, для заливки такой детали нужно давление впрыска выше 700 кг/см2, а на этой машине максимум 300 кг/см2 сможете выдавить.
Добавлено: 28 ноя 2019, 19:41
Мулланур писал(а): 28 ноя 2019, 17:32
Ну я написал из опыта работы. Чисто практика. Без расчётов. Притом машина в 250 тонн, сможет двухместную пролить легко. А вот вытащить "металлический прут" это вопрос спорный.
Добавлено: 28 ноя 2019, 19:42
ПластСтер писал(а): 28 ноя 2019, 19:41
А ещё мы не знаем, что за материалл....
Добавлено: 28 ноя 2019, 21:05
:sh_ok: Странно, вроде ставил эту ссылку
а получилось что ТПА забраковал, Сорри. Как раз ТПА даже способен 1200 кг/см2 обеспечить.
Добавлено: 28 ноя 2019, 21:29
iv_er
По материалу-абс наверно,я так понимаю малой кровью не отделаться,тиражность мала,смысла нет разговаривать про дорогое оборудование.Скажите господа,навскидку,если заказывать на стороне,то сколько будет стоить пресс-форма,деталь,необходимо штук 200 в месяц.
Добавлено: 28 ноя 2019, 21:33
Мулланур писал(а): 28 ноя 2019, 21:05 :sh_ok: Странно, вроде ставил эту ссылку
Не ТПА это... Интрузия... В горячую форму...
Добавлено: 28 ноя 2019, 21:38
Я знаю Лев, сам такое оборудование изготавливал. Давление экструдер не может дать большого в отличии от инжекции ТПА.
В конце своего текста (Нельзя казнить помиловать)
Мулланур писал(а): 28 ноя 2019, 17:32 По второму, нужно "Металлический прут" использовать как закладную.
Забыл поставить цитату еще одну.
300 бар это давление расплава экструдера, а у ТПА гораздо больше.
Добавлено: 29 ноя 2019, 04:58
iv_er писал(а): 28 ноя 2019, 21:29 По материалу-абс наверно,я так понимаю малой кровью не отделаться,тиражность мала,смысла нет разговаривать про дорогое оборудование.Скажите господа,навскидку,если заказывать на стороне,то сколько будет стоить пресс-форма,деталь,необходимо штук 200 в месяц.
Разберите современный стул, посмотрите.
Добавлено: 29 ноя 2019, 23:33
Тигирь
Лейте теактопласт с такими объёмами. Сам материал дороже, зато в стоимости формы можно смело пару ноликов зачеркнуть
Добавлено: 30 ноя 2019, 11:45
AAN
Точите из дерева - дешевле будет.
Добавлено: 30 ноя 2019, 16:04
Тигирь
С древесиной не всё так просто. Технически на токарном копировальном точить не проблема. Проблема может возникнуть с наличием качественной древесины.
Да и качественная может начать трещать при наличии такого штыря внутри и изменении климатических условий
Добавлено: 30 ноя 2019, 19:23
frol
У меня есть две прессформу на длинные трубки.
Одной пользуюсь постоянно - ручки для вантуза лью, вторая в наследство досталась трубка 40мм диаметром длинной 600мм. Обе двухместные)))
Так вот, инженерное решение форм сделано без гидроцилиндров. Слабо догадатся как на два места сделать литье со съёмок детали? Уклоны естественно соблюдены....
Если сдаетесь могу фотку скинуть )))
Добавлено: 30 ноя 2019, 20:58
frol писал(а): 30 ноя 2019, 19:23 У меня есть две прессформу на длинные трубки.
Сдаюсь!!!!
Добавлено: 30 ноя 2019, 23:02
KsunReh
frol писал(а): 30 ноя 2019, 19:23 Если сдаетесь могу фотку скинуть )))
Знаки выводятся пантографом от хода раскрытия формы? (без гидроцилиндра :-) )
Или форма с полуматрицами и плитой съема? (но тут будет след от разъема полуматриц во всю длину на наружной поверхности)
Или просто плита съема
Во 2-м и 3-м случае часть механизма привода плиты съема в движении может быть утоплена в отверстие в подвижной плите ТПА, а литниковая втулка - в отверстие в неподвижной плите ТПА чтобы сократить высоту формы и вписаться в габарит раскрытия плит ТПА...
