Какой материал выбрать, чтобы изделие оно выдерживало давление 20 бар?
Добавлено: 20 ноя 2019, 15:48
rodion173
Доброго дня всем участникам форума!
Нужна помощь специалистов.
Посоветуйте какие материалы (пластмасса) выбрать для изделия, что бы оно выдерживало давление 20 бар? Желательно несколько видов.
Толщина стенок изделия не менее 2 мм. Сквозь изделие будет проходить неагрессивная химия. Рабочий диапазон температур изделия -20:+35 С.
Переименовано. Админ
Re: Посоветуйте, какой материал выбрать
Добавлено: 20 ноя 2019, 16:37
KsunReh
rodion173 писал(а): 20 ноя 2019, 15:48 Доброго дня всем участникам форума!
Вы хотите, чтобы мы за Вас тут прочностной расчет провели? :-) Геометрия изделия у Вас есть, давление тоже - вот и посчитайте, а потом можно будет по физ-меху конкретную марку пластика подобрать. Так же если озвучить, что это за изделие, фото, чертеж и т.п., а так же прочие требования, то возможно будет дать ответ по-аналогии, так как обычно все уже давно подобрано и испытано.
Добавлено: 20 ноя 2019, 16:46
rodion173
Задавая этот вопрос, ориентируюсь на специалистов у которых уже есть опыт работы с материалами подходящих по моим критериям.
Добавлено: 20 ноя 2019, 17:01
KsunReh
rodion173 писал(а): 20 ноя 2019, 16:46 Задавая этот вопрос, ориентируюсь на специалистов у которых уже есть опыт работы с материалами подходящих по моим критериям.
У полимерных материалов (как и у других, впрочем) нет такого свойства "выдерживает 20 бар" Не агрессивная химия это моющее средство или что? По текущей постановке вопроса можно сказать что Вам поликарбонат подойдет... или ПОМ... и полиэтилен, например :-):
Добавлено: 20 ноя 2019, 18:50
Мой Вам совет используете пнд из которого делают полимерные бочки, но только зарубежных производителей, где-то близко получается.
Добавлено: 20 ноя 2019, 19:15
Есть ГОСТ Р 52134-2003 для труб, где определяется предельное кольцевое напряжение (зависит от давления и толщины стенок) для заданного времени эксплуатации, материала трубы и температуры. В первом приближении подойдет.
Неплохо было бы еще знать, литье у вас или экструзия.
Добавлено: 20 ноя 2019, 19:17
Iron Smile
Корпуса проточных фильтров лили из САНа. Проверка на давление - 25 атмосфер. Думаю достаточно?
Добавлено: 20 ноя 2019, 22:30
Тигирь
Вот как на это можно ответить, чтобы не обидеть? 20 бар выдержит любой пластик, кроме вспененных. Неагрессивная химия, если в домашних тапочках будет проходить, то подойдёт совсем любой. Если в берцах, но с доброй улыбкой и букетом ромашек, то почти все, за редким исключением. Вот из этого широчайшего ассортимента и выбирайте.
Не знаю, может мне инженерное образование мышление нарушило, но кроме 2 мм и 20 бар я не увидел ни одного параметра для прочностного расчёта, и этого явно маловато. Температурный гистерезис полезен, но тоже не достаточен.
В общем, если хотите получить умный ответ, потрудитесь сформулировать умный вопрос.
Я так думаю
Re: Какой материал выбрать, чтобы изделие оно выдерживало давление 20 бар?
Добавлено: 11 янв 2020, 12:16
Обратитесь employment-questions-f11/-t25942.html
Добавлено: 16 янв 2020, 20:45
Aleks35
Задача такая в последнее время не редкость, не мода - необходимость. Впрочем очень практично применять в некоторых производствах.
Но как правильно выше пишут - предоставляйте больше информации, тогда и совет более грамотный напишут, этот форум достаточно доброжелательный.
" ...20 бар, Сквозь изделие будет проходить не агрессивная химия". Извините, что значит - сквозь?! Например как в трубе, то каков диаметр, длинна и др.? А абразив присутствует, фракция, пульпа или другое, плотность "жижи" (может быть там 1,4 - 1,8)? С температурами зачастую лукавят, могут и до 100 С пустить ... и даже гораздо выше.
Каждую неделю по этой теме изделия изготавливаем - сделай так, что бы на испытаниях держало 2,4 mpa.
Причём несколько видов материалов и приходится применять.
Еще пару заказчиков желает при основных исходных (толщина ... мм., на такую - то длину и площадь) получить повышенную химстойкость, стойкость к абразиву и др.
Некоторые (есть такие) сразу опросный лист присылают, такие уже с понимаем, с ними легче работать.
