Пластификатор для ПВХ
Добавлено: 14 ноя 2019, 14:11
grinin_r_a
Добрый день коллеги.
Получили реагент по своей структуре представляет эпоксидированный ацетат алкилфенола. Одно из направлений для этого реагента может быть использование в качестве вторичного (эпоксидного) пластификатора для ПВХ. Так как мы не работали по направлению ПВХ у меня ряд вопросов к коллегам, так как не знаю куда податься и с чего начинать:
1. Востребованы ли эпоксидные пластификаторы на рынке ПВХ?
2. По каким параметрам технологи подбирают данный тип пластификаторов?
3. Если не сложно назвать данные сертифицированных лабораторий которые могут провести испытания данного пластификатора (по необходимым параметрам) и дать заключение.
Заранее спасибо за ответы.
Re: Пластификатор для ПВХ
Добавлено: 14 ноя 2019, 16:41
Сообщите следующие параметры, а я скажу, куда это можно использовать.
Температура вспышки в открытом тигле, С
Массовая доля летучих веществ при 180 С за 1 ч, %
Температура застывания, С
Кислотное число, мг КОН на г пластификатора
Плотность при 20 С, г/см3
Кинематическая вязкость при 20 С, мм2/с
Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 С, Ом·см
Добавлено: 14 ноя 2019, 16:51
Сколько стоит? Вот главный вопрос. Остальное приложится.
Добавлено: 15 ноя 2019, 08:55
grinin_r_a
Maks42 писал(а): 14 ноя 2019, 16:41 Сообщите следующие параметры, а я скажу, куда это можно использовать.
Спасибо за ответ передам в лабораторию для тестирования по данным параметрам. Немного займет времени.
Если не сложно, я в личку задам вопрос по методикам тестирования если в лаборатории возникнут вопросы - это на крайний случай.
Добавлено: 15 ноя 2019, 09:04
grinin_r_a
Shadow писал(а): 14 ноя 2019, 16:51 Сколько стоит? Вот главный вопрос. Остальное приложится.
Это-то понятно что цена в априори. Проект пока не просчитан по коммерции в области ПВХ.
Хотелось бы конечно делать ставку на снижение количестве в рецептуре и на более высокие заданные тех. параметры, а не на более низкую стоимость.
Чтобы выявить эти параметры, мне необходимы сертифицированные лаборатории.
Добавлено: 25 ноя 2019, 13:45
grinin_r_a
Есть как бы 2 варианта данного пластификатора назовем его ТИП-1 и ТИП-2. Что нужно знать ТИП-2 будет более дешёвым вариантом продукта если получиться его довести до коммерческого применения в пластификаторах.
1. Температура вспышки в открытом тигле - 190 °C (для ТИП-2) и 205 °C (для ТИП-1)
2. Массовая доля летучих веществ при 180 ° С в течение 1 ч, %. - В лаборатории оценили летучие вещества в 0,1 г/100г, процент получается 0,1%.
3. Температура застывания, с – Можно методику по измерению?
4. Кислотное число, мг КОН на г пластификатора - 3,5 мг КОН на г пластификатора (для ТИП-2) до 0,05 мг КОН на г пластификатора (для ТИП-1)
5. Плотность при 20 ° С, - 1.055 г / см3
6. Кинематическая вязкость при 20 ° С, мм2 / с – Временно не можем измерить.
7. Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазен. - Получается так, что в самом дешёвом виде пластификатор имеет 2000 до 20000 ед. Хазена. Если брать более дорогое сырьё, то получается не более 200 ед. Хазена.
8. Объемное удельное сопротивление при 20 С, ом · см. – Можно методику по измерению?
Дополнительно:
9. Влажность - 0,05 г / 100 г
