ДЕ 3330 пропал впрыск!
Добавлено: 03 окт 2019, 10:02
Sjek
Утром запустился, сделав несколько циклов, прекратил впрыск. Загрузка и все остальные функции по гидравлике работают, давление в норме. По началу в наладочном режиме впрыск можно было сделать, разобрали все пилоты в блоке впрыска, все норм. Что делать?
Re: ДЕ 3330 пропал впрыск!
Добавлено: 03 окт 2019, 10:33
А под пилотами седельные клапаны с пружинами. А в блоке давления впрыска под галетами еще один седельный клапан, и у него в торце поршенька дроссельное отверстие, через которое поток управления формируется. Дырочка любит забиваться дробленкой, и давление впрыска умирает.
Добавлено: 03 окт 2019, 13:21
Sjek
Бегемот писал(а): 03 окт 2019, 10:33 А под пилотами седельные клапаны с пружинами. А в блоке давления впрыска под галетами еще один седельный клапан, и у него в торце поршенька дроссельное отверстие, через которое поток управления формируется. Дырочка любит забиваться дробленкой, и давление впрыска умирает.
Ага их тоже посмотрели, все норм, клапан под галетами доставали, сейчас опять разберем, дырочку поковыряем:)
Добавлено: 05 окт 2019, 09:27
Sjek
Спасибо, Вам, большое за помощь. Забито дроссельное отверстие в седельном клапане под галетами, почистили, все заработало!
