Как разобрать голову
Добавлено: 01 окт 2019, 23:14
Alex0228
Re: Как разобрать голову
Добавлено: 02 окт 2019, 05:12
konskirus
Стесняюсь спросить: Вас этому в институте не учили?
Добавлено: 02 окт 2019, 07:46
Ромыч
Выуручивайте все болты, какие видите)
Добавлено: 02 окт 2019, 08:05
Alex0228
Верху на голове выкрутили которая скраю ходит но не выходит середина стоит на месте без движений
Добавлено: 02 окт 2019, 08:08
Alex0228
Нету никакой документации причем тут институт когда я учился таких экструдеров в помине не было
Добавлено: 02 окт 2019, 09:30
Вы для чего хотите голову разобрать? Сверху все болты открутили, отсоедините нагреватели, шланги подвода воздуха, регулировочные болты, которые в средине лучше не трогать, но все зависит для чего хотите разбирать голову, если для прочистки, то Вам достаточно разобрать верхнюю часть.
Добавлено: 02 окт 2019, 09:55
Та которая скраю ходит (матрица), которой регулируют разнотолщинность прикручена к мундштуку болтами с верху, а та которая стоит на месте дорн, который бывает тоже прикручевается вертикальным болтами, но у Вас дорн с резьбой на нижней части. Дорн может иметь разную форму и от этого зависит порядок разборки. Вам нужно сорвать дорн, а потом поймёте что должно снимается первым (дорн или матрица). Чтоб сорвать дорн нужно выкрутить румболты( которые у Вас вручены в матрицу) и попытаться сорвать дорн вкрутив румболты в дорн при помощи ломика. Засада в том что выкручивая дорн может начать откручиватся вся голова и нужно будет её чем то фиксировать и возможно что для этого придётся закрепить матрицу. Я к сожалению не знаю многослойки. Если ломы гнёте - прикрутить толстый металическийбрус к дорну, через шайбы, например, чтоб матрицы не косался, за один рычаг бруса тянуть, по другому вмазать кувалдой. Как то так по верхней части головы...?
Чтоб чего та разобрать институты не очень нужны, я думаю.
Добавлено: 02 окт 2019, 11:26
konskirus
"...Чтоб чего та разобрать институты не очень нужны, я думаю..."
А я думаю, что разобрать правильно, чтобы потом собрать, без лишних деталей, нужно иметь голову на плечах и технический склад ума. А также опыт слесарных работ. Но без знаний по ВСТИ, технологии машиностроения, пусть полученных благодаря многолетнему опыту не "кончая в институтах", не обойтись.
Добавлено: 02 окт 2019, 13:23
Что тогды не кто не объяснит как головку разобрать по науке институтной? Эх надеюсь что хоть детали головки назвал правильно, как в институтах.
Добавлено: 02 окт 2019, 13:36
Alex0228
Все разобрали спасибо кто помог
Добавлено: 07 окт 2019, 14:14
Вы так и не ответили на вопрос, зачем/почему разбирали головку, потому как лишнее вмешательство в инструмент не всегда полезно
и, в перспективе, на ней могут появиться проблемы, которых раньше "почему то" не было.
Добавлено: 09 окт 2019, 15:29
Alex0228
Чистили снимали только дорн и матрицу нагара было много не чистили ни разу около года
Добавлено: 09 окт 2019, 16:19
Alex0228 писал(а): 09 окт 2019, 15:29
Если на выходе из головки было много нагара – даже не представляю, сколько всего интересного Вы еще пропустили
Добавлено: 11 окт 2019, 19:49
Alex0228
На дорне вверху на каемке в основном. Внутрь не полезли., работает пока все норм после чистки получше стало. Сетки если на вторяке раз в смену меняю
Добавлено: 12 окт 2019, 22:13
Главное правильно собрать. Протяжка только на горячую, (прогретые детали) . Тогда и следующей раз разберётся легко.
Добавлено: 14 окт 2019, 14:09
тормунд
леха писал(а): 12 окт 2019, 22:13
Самое главное упустили ; Смазку использовать при сборке.(это важно)
Добавлено: 14 окт 2019, 20:52
Мы на всякий случай меняли болты, так как при разборке на горячую они тянутся.
