Прокол в трубе в вакуумной камере.
Добавлено: 06 сен 2019, 19:04
Гаир
Добрый день
Делаем трубу ( вернее пытаемся )ПП ф 100 мм толщина стенки 2.7-3мм
Первичка с птр 0.7.
По началу вроде дело шло нормально.
Но со временем
В вакуумной камере постоянно происходят проколы в трубе.Вакуумная ванна с форсунками. Правда сама вакуумная ванна короткая 65см и совмещена с охлаждающей камерой которая длиной 1метр.не знаю это влияет как то .
В Вакуум держим 35-40мбар.
Линия рассчитана на ПВХ.
С чем может быть связано?
Есть ли какие либо моменты что бы избежать проколы?
Re: Прокол в трубе в вакуумной камере.
Добавлено: 09 сен 2019, 08:59
новичёк
Характер прокола?
Как разрез вдоль?
Как режете трубу. Дисковая пила или планетарный резак
Прокол совпадает с резкой?
Не встречал таких коротких калибровочных ванн.
Можно фото?
Он не только для ПП он и для ПВХ уж очень короткая
Оцените место Вашего прокола он совпадает с положением одной из спиц дорнодержателя.
Добавлено: 04 окт 2019, 10:47
mpv
Если линия рассчитана на ПВХ у вас просто ПП не формируется как положено ни при экструзии не тем более в голове. голова ПВХ по сравнению с головой ПП как ведро и ракета соответственно. Конечно может я и ошибаюсь необходимо видеть оборудование, но в свое время занимался производством и той и той трубы. Материал не формируется нет сжатия материала (это ПП).
Добавлено: 04 окт 2019, 12:09
новичёк
mpv писал(а): 04 окт 2019, 10:47 ..... голова ПВХ по сравнению с головой ПП как ведро и ракета соответственно.....
Поясните пожалуйста!
Добавлено: 04 окт 2019, 13:07
mpv
Головка ПВХ не имеет рассечения материала, нет зоны сжатия и зоны стабилизации, стабилизация проходит на дорне. Материал просто заходит в головку где внутренняя часть дорн держится на спицах, если по простому он просто проходит через головку и выдавливается в формующюю щель. Головка для ПП как и для ПЭ имеет конструктив либо винтовая либо фильерная в голове создается давление т.к. после прохождения зоны перемешивания сделан барьер для создания давления материала затем выходит на дорнодержатель и дорн где идет расслабление материала стабилизация.
Добавлено: 07 окт 2019, 16:40
Гаир писал(а): 06 сен 2019, 19:04
Для начала, уменьшите разряжение.
Добавлено: 14 дек 2019, 19:07
Гаир
Головку разобрали там с шнека масса на конус выходит потом через спицы на Дорн и всё.
Добавлено: 14 дек 2019, 19:14
Гаир
Линия Турецкая.
Распределитель новый сделали, щели увеличили.
Добавлено: 14 дек 2019, 19:17
Гаир
Завтра скину характер дефектов на трубе.
Добавлено: 15 дек 2019, 17:42
Гаир
В общем сегодня снизили ещё вакуум. До 200мбар. И снизили температуру на матрице до 140. Всё заработало без проблем.
Спасибо всем.
Добавлено: 15 дек 2019, 17:43
Гаир
Вакум до 20мбар снизили.
