Лукойл РЕ 6FE 68
Добавлено: 27 май 2019, 10:42
stanprojekt
Всем добрый день.Помогите.Купил РЕ 6FE 68 для выдува 6 мк пнд пленки.не могу стабилизировать шар идет разводами и имеет форму тыквы.попробовать добавить линейный эфекта ноль.мел добавил результат тот же.до этого работал на FL 7000 проблем такого рода вообще не было единственное на 6 мк у него частые обрывы
Переименовано. Админ
Re: лукойл
Добавлено: 27 май 2019, 11:12
А сырье у Вас одной партии идет, может другая партия лучше пойдет. Как вариант попробуйте экструзионку или добавить дайлим 9200 металоценовый, если это не даст эффекта, то использовать это сырье можно использовать для подмеса с другим сырьем.
Re: лукойл
Добавлено: 27 май 2019, 11:51
stanprojekt
экструзионку использую постоянно т.к. оборудование новое,берегу,как его сработать это не велика проблема на более толстых толщинах пройдет.вопрос почему у других идет и работают люди на нем
Re: лукойл
Добавлено: 27 май 2019, 12:04
Я не знаю пробовали менять режимы или нет, но скорей всего пробовали. Мне кажется это косяк завода, возможно большой разбег по птр может быть что-то другое. С нашим сырьем это бывает, что с лукойлом, что с Казанью. Прошлой зимой пришли несколько партий 293 примерно то же было что и у Вас, а потом партии пошли нормальные. Так что скорей всего где-то так.
Re: лукойл
Добавлено: 27 май 2019, 12:07
режимы, рецептура, фото/видео?
на всех экструдерах одинаковая картина?
Re: лукойл
Добавлено: 27 май 2019, 12:50
Iron Smile
stanprojekt писал(а): 27 май 2019, 10:42 Всем добрый день.Помогите.Купил РЕ 6FE 68 для выдува 6 мк пнд пленки.не могу стабилизировать шар идет разводами и имеет форму тыквы.попробовать добавить линейный эфекта ноль.мел добавил результат тот же.до этого работал на FL 7000 проблем такого рода вообще не было единственное на 6 мк у него частые обрывы
Добрый день! Написал в личку...
Re: лукойл
Добавлено: 27 май 2019, 13:55
stanprojekt
cs-mb писал(а): 27 май 2019, 12:07 режимы, рецептура, фото/видео?
на всех станках одинаково.температуры от 190 до 220.замерял птр на лукойле и FL7000 у обоих 0,2 при 190 и груз 5 кг.
Re: лукойл
Добавлено: 27 май 2019, 15:13
Птр не даст представление о материал, сдвиг хилый в этой пипетке. Тыква, разная скорость/температура расплав в спирали и вне её. Утяжин то у Вас = количеству спиралей. То есть либо низко трение о головку и материал не разогиевается от трения до нормальной вязкозти либо сепарируется в головке 😄(что как бы фантастика). Дорн с матрицей не могут выровнять эту разницу и имеем тыкву. Может быть причиной износ дорна? Да но у Вас нет. Может быть причиной переизбыток или недостаток процессинга в самой грануле? Врят ли вы добавляли линейку и мел.
Может и сепарируется. Ревтол добавь. Партии этого сырья действительно очень разные и приходится колдовать режимы иногда увеличивая температуру, но греть то надо спиральный раздатчик, а мы не можем. Ревтол добавь.
Re: лукойл
Добавлено: 27 май 2019, 16:09
stanprojekt
леха писал(а): 27 май 2019, 15:13 Птр не даст представление о материал, сдвиг хилый в этой пипетке. Тыква, разная скорость/температура расплав в спирали и вне её. Утяжин то у Вас = количеству спиралей. То есть либо низко трение о головку и материал не разогиевается от трения до нормальной вязкозти либо сепарируется в головке 😄(что как бы фантастика). Дорн с матрицей не могут выровнять эту разницу и имеем тыкву. Может быть причиной износ дорна? Да но у Вас нет. Может быть причиной переизбыток или недостаток процессинга в самой грануле? Врят ли вы добавляли линейку и мел.
спасибо попробую отпишусь
Re: лукойл
Добавлено: 28 май 2019, 05:13
stanprojekt писал(а): 27 май 2019, 13:55 птр на лукойле и FL7000 у обоих 0,2 при 190 и груз 5 кг.
Для таких материалов ПТР правильнее измерять при 190 С и 21,6 кг, тогда и сравнить можно будет.
Re: Лукойл РЕ 6FE 68
Добавлено: 28 май 2019, 10:24
stanprojekt
Расскажу итог.взяли третье оборудование на нем пошел этот лукойл даже в чистом виде без всяких примесей.единственная разница на тех двух экструдерах на которых не пошло стоят простые шнеки "декомпрессионые" а третьей единице стоит перемешивающий шнек "компрессионный"
Добавлено: 28 май 2019, 10:55
Ревтол в декомпрессионном сработал или нет? Обещал же отписаться? У меня и на компрессионном одна партия душу мотала поначалу, а после её окончания, работе на другом сырьё переход на 68 вообще не вызвал проблем и небыло необходимости менять режимы. В соседнем цехе кстати проблем не возникло и на проблем ной партии, а шнек там на машинке как раз декомпрессионный.
Пс:может Оля напишет была ли у неё связь с дизайном шнека? У неё так же на одном шло нормально, а на других нет.
Добавлено: 28 май 2019, 11:00
stanprojekt
леха писал(а): 28 май 2019, 10:55 Ревтол в декомпрессионном сработал или нет? Обещал же отписаться? У меня и на компрессионном одна партия душу мотала поначалу, а после её окончания, работе на другом сырьё переход на 68 вообще не вызвал проблем и небыло необходимости менять режимы. В соседнем цехе кстати проблем не возникло и на проблем ной партии, а шнек там на машинке как раз декомпрессионный.
на декомпрессионном не помог ревтол
