Обсуждение производства древесно-полимерного композита.
Айрат
Здравствуйте. Я-аспирант, моя тема-создание высоконаполненных композиций (мин. 70 м.ч. на 100 м.ч.) без потери основных эксплуатационных свойств, а в идеале - даже их улучшение. Пытаемся сделать высоконаполненную древесно-полимерную композицию на основе ПВХ и древесной муки. С пластифицированными образцами особых проблем нет, но с жесткими не получается. необходим сшивающий агент, который свяжет активные группы древесины и ПВХ. Подскажите, пожалуйста, что можно использовать.Пластифицированные образцы-содержание ДОФ -40 м.ч. на 100 м.ч. ПВХ, жесткие - 10 м.ч. ДОФ на 100 м.ч. ПВХ. не получается-полимер не связывается с древесным наполнителем, рецептуры пока прогоняем на вальцах, но пленочные образцы получаются очень низкого качества, с разрывами. +используемый древесный наполнитель впитывает часть пластификатора. В качестве древесного наполнителя используем древесную муку 200, 560 и Т.
- новичёк
день добрый.Айрат писал(а):Здравствуйте. Я-аспирант, моя тема-создание высоконаполненных композиций (мин. 70 м.ч. на 100 м.ч.) без потери основных эксплуатационных свойств, а в идеале - даже их улучшение. Пытаемся сделать высоконаполненную древесно-полимерную композицию на основе ПВХ и древесной муки. С пластифицированными образцами особых проблем нет, но с жесткими не получается. необходим сшивающий агент, который свяжет активные группы древесины и ПВХ. Подскажите, пожалуйста, что можно использовать.Пластифицированные образцы-содержание ДОФ -40 м.ч. на 100 м.ч. ПВХ, жесткие - 10 м.ч. ДОФ на 100 м.ч. ПВХ. не получается-полимер не связывается с древесным наполнителем, рецептуры пока прогоняем на вальцах, но пленочные образцы получаются очень низкого качества, с разрывами. +используемый древесный наполнитель впитывает часть пластификатора. В качестве древесного наполнителя используем древесную муку 200, 560 и Т.
Ваши смеси 70в.ч. на 100 в.ч. можно считать "высоконаполненными" только в академическом сысле.
Сегодня такая переработка апеллирует цифрами соотношений
50/50 или 60/40 %% древесной муки на полимер. есть технологии 70/30. А кое кто уверяет уже и 80/20.
Но. Физмехмех таких материлов это совсем другая уже "не пластмассовая" история
Ваш способ - вальцы действительно хорош для пластифицированных смесей ПВХ . Но для жёстких композиций он не пригоден. У таких смесей уже нет той "текучести и вязкости" расплава в вальцах. И разрывы Вашего материала вещь закономерная.
Для продолжения Ваших изысканий, я бы порекомендовал лабараторный двухшнековый экструдер.
Или одношнековый. но свойства полученного материала лучше всего изучать после второго прогона через него...
По сшивающим агентам. Теоретически считается, что для таких смесей он не нужен. Но есть русские публикации в сети на эту тему. Но используемые там вещества "страшно далеки от народа"!
- дорого
- токсичны или ядовиты.
Но посмотрите из этой области вещества - аминоселаны.
Жела удачи.
моя личка к Вашим услугам, коллега.
- новичёк
То что вы вводите это всё для работы с молекулами ПВХ.Айрат писал(а):спасибо за совет. но у меня в наличии только вальцы, причем они гораздо старше меня. :D поэтому приходиться изощряться. в принципе можно попробовать и более высокое наполнение.споткнулись, правда, уже на 70. а может попробовать смесь пластификаторов? а хлорпарафин не поможет?
Пластификатор и Хлорпарафин они работаю ТОЛЬКО с ПВХ.
Но и и они с ПВХ имеют предел на растяжение.
Ваш наполнитель в такой смеси работает как концентратор напряжения в мембране ПВХ. Это как надутый мыльный пузырь в пыльном воздухе лопается.
А это как раз Ваша модель работы ПВХ в валках.
"Лично я - так думаю!" (с) читать с грузинским акцентом :D
И с таким наполнением Вы уже достигли предела растяжения молекулы ПВХ.
Для продолжения работ по наполнению Вам надо уже прессовать смесь
Вы из Казани. Ваш ВУЗ? :?:
Fireball
Практический опыт добавки ДОФа (15 в.ч.) в драйбленд не дал ничего для повышения качественных показателей готового жесткого изделия из композита. При процессе экструзии изменился (существенно )один показатель- давление расплава при одновременном сохранении нагрузки на привод и температуры расплава. А испытывать смесь на вальцах - это тупиковый путь. Теория с практикой слегка расходятся, увы....
Irkutyanin
Айрат, коллеги вам правильно пишут по поводу вальцов. Для жестких композиций это тупиковый вариант. В случае с пластифицированным - когда вы добавляете 40 м.ч ДОФ вы получаете нормальную пленку до наполнения думаю 50-60 м.ч. древесены, дальше возникают проблемы. Дело все в том, что нельзя просто перенести опыт наполнения ПВХ минеральными наполнителями на наполнение древесиной. Я сам будучи студентом катал на "древних" вальцах пленки ПВХ, правда как наполнитель использовал мел, тальк, каолин, слюду и т.п. то есть минеральные наполнители. Так вот даже на минеральных наполнителях прослеживается закономерность - хотите повысить содержание наполнителя, придется увеличивать содержание пластифицирующих добавок (не обязательно только ДОФ). Думается с древесиной в силу ее большей маслоемкости эта закономерность тем более верна в особенности когда вы перерабатываете на вальцах, где кстати сказать и температура переработки очень низкая (насколько я помню что-то около 130-140 град). Жесткую композицию при такой температуре не переработать, не говоря уж о том чтоб получить нормальный расплав.
это жутко интересно
- новичёк
Перефразирую "Ы"- классику.Айрат писал(а):Архитектурно-строительный......
"Всё уже - ПРИДУМАНО! До нас!"
У Вас под боком КГТУ на ул. К.Маркса 68?
Маёркин Владимир Фёдорович.
На выставке года три назад в нашем городе они показали свои образцы.
Образцы и рассказ о них - впечатлило!!! :shock:
" Люди говорят!" (С)
Желаю удачи.
Irkutyanin
- новичёк
марочка связующего агента? Изготовитель.Айрат писал(а):Спасибо всем за советы. Решили попробовать связующие агенты. температура на вальцах - порядка 180 град. в каком количестве вводить? нашел по одному источнику 1-3 % от веса древесного наполнителя? это нормально?
Очень интересно - для "с ПВХ"?
Если есть ТДС-ка на него- поделитесь.
И ещё не обсуждалось и Вы не говорили.
А это важно!
Смола ПВХ - какой "К" или степень полимеризации ?
Для полиолефинов связующего от 2-4% на весь объём смеси.
- N_i_k_i_t_a
Добрый день :D Очень интересно производство ДПК
Уже год пытаюсь разобраться в основных для себя аспектах
1 Возможно ли производство ДПК из соломы (сено и другие отходы?)
2 В чем всё таки заключается проблема гарнулятора ?
Почему так сложно получать на выходе качесвенную продукции без головной боли, если купить американскую или немецкую линию??
Ведь производство ДПК на западе уже сущесвует очень давно и там не считается это, чем то проблематичным ?
А унас я только и слышу ,что якобы хотели запустить производство ,но по какой либо одной технич. причине отказались от задуманного...
Я натыкался на информацию , что подобное производство можно наладить используя ПЭТ бутылку в виде связующего элемента ...
Возможно ли это???
Я понимаю ,что возможно всё не так просто но хотелось бы получить ответ от знающих людей :D :D :lol:
Возможно ли это???
C уважением
Доброго дня вам, люди. Хочу заняться ДПК. Помогите, пожалуйста, советами. Где купить оборудование. Приемлимо ли китайское оборудование, или даже смотреть на него не стоит? Если есть желание, то возможно сотрудничество. Работать будем в Томской области. (это в сибири). Думаю эта тема очень перспективная. Спасибо.
- alexs
Вот мой Вам совет.
если серьёзно проработана тема со сбытом то на старте лучше европа типа грайнер, технопласт,грубер - старт будет максимально быстрым
на старте получите качественный продукт - правда дорогой по вложениям
потом, получив опыт работы, можно будет и китай пробовать - имея опыт можно будет производить продукт с низкими вложениями
и не экономьте на приёмке и обучении персонала - потом пожалеете
- новичёк
Очень рад. Нашему полку прибыло.preveed писал(а): - Хочу заняться ДПК.
-Помогите, пожалуйста, советами.
-Где купить оборудование.
-Приемлимо ли китайское оборудование, или даже смотреть на него не стоит?
-Если есть желание, то возможно сотрудничество.
-Работать будем в Томской области. (это в сибири).
-Думаю эта тема очень перспективная. .
Для начала хочу расставить некоторые точки над I.
Что бы все заинтересованные смогли для себя оценить основные затраты на производство погонажных изделий.
Экструзия
- плотность материала WPC в готовых изделиях 1,2-1.4 гр/см3
/ пока мы не рассматриваем вспененных изделий WPC с PVC/
- в этой технологии можно использовать ПЭ и ПП - ЭКСТРУЗИОННЫХ марок и ПВХ с К до 60
- оборудование для экструзии, как правило, предлагается под соотношения 50/50 или 60/40 %% /первые цифры % содержание дерева или других растительных материалов/
Сразу хочу предупредить предложения на смеси по дереву более 60% пока "с гарантией" могут дать всего одна две компании / и то гранулы для ТПА/
/ закавычено- потому шта у каждого СВОЙ исходный растительный наполнитель!/
- фракция растительного наполнителя в пределах 200-350 мкм.
- для повышения ФМ свойств возможно добавление "длинных" частиц
- влажность раст. наполнителя оптимально - около 1-2-3% :!:
- скорость прямой экструзии до 1-1.2 м/мин
- скорость на грануле - до 2 м/мин.
- в смесь WPC ещё входят "сшивающий агент", под выбранный полимер, смазки и модификаторы перерабатываемости, различные стабилизаторы.
- к расчёту примете, что смесь 60/40 будет стоить около 50% от стоимость полимера...
Думаю опытные коллеги на ветке со мной согласятся.
Буду рад, если дополнят!
- N_i_k_i_t_a
Скажите так реально построить производство Дпк , используя солому и ПЭТ бутылку???
В и-нете об этом мельком сказано ,конкретики не найти ,на выставке общался с немцами , сказали что реально , но у вы те немцы занимались только продажей экструдеров , больше ни чем не согли помочь.
Хочу наладить производство ДПК на юге России, у нас валом соломы и прочих древесных отходов, а так же и Пэт бутылок .
Так же вопрос ,каким объемом надо производить продукцию , что бы уменьшить сибестоимость продукта и сделать его доступным для потребителей?????
Потому что цен в 3000р за м2 делает товар мало доступным
C уважением
- новичёк
Если вопрос ко мне?N_i_k_i_t_a писал(а): -Хочу наладить производство ДПК
-у нас валом соломы и прочих древесных отходов,
-а так же и Пэт бутылок .
То считайте затраты на изготовление.
Я Вам всё для этого дал.
Выберете изделия, определите вес пог. метра.
Примите для себя время работы машины в месяц.
На одну смену порекомендовал бы набрать человек 6-ть. ФЗП по Вашему региону.
Посчитайте месячный ВАШ выпуск в пог. метрах и тоннах
Тонны переведите в деньги.
А заодно, найдите такого поставщика ПЭТа под ваш объём. Что бы каждый божий месяц в нужном кол-ве и без косяков и грязи. :!: Примите к расчёту на 1 кг изделия 1 кВт эл.энергии.
и Считайте...
Кста, кто это Вам предложил технологию с ПЭТ?
Ссылочкой поделитесь!
- N_i_k_i_t_a
Честно сказать конкретных предложений по этому поводу я не находил ,(в этом то и проблема), но неоднократно такая информация проскакивала в статьях о производстве ... ничего конкретного
Так же я общался с производителями и поставщиками экструдеров, и они все дружно кивали головой ,типо можно лего использовать пэт в грануляте как связующий элимент... но пока большей информацией я не распологаю.
Поиски виду каждый день .
Самый главный для меня монет сейчас определиться с поставщиком оборудования...
(Интресуют только немецкие и американские производители) После чего я думаю составить для них тех задание где укажу что мне интересно получение продукции из соломы и пэт хлопьев ,затем я отправлю им образцы пэт и хлопьев и буду ждаь результата.
Этот способ работы мне предложил сотрудник немецкой компании ДИхенбахер
C уважением
- новичёк
Оки!N_i_k_i_t_a писал(а): ... конкретных предложений по этому поводу я не находил ,(в этом то и проблема),
...но неоднократно такая информация проскакивала в статьях о производстве ... ничего конкретного
... я общался с производителями и поставщиками экструдеров, и они все дружно кивали головой ,типо можно лего использовать пэт в грануляте как связующий элимент... но пока большей информацией я не распологаю.
...Самый главный для меня монет сейчас определиться с поставщиком оборудования...
...После чего я думаю составить для них тех задание где укажу что мне интересно получение продукции из соломы и пэт хлопьев ,затем я отправлю им образцы пэт и хлопьев и буду ждаь результата.
Тогда не будем сбивать Вас с Вашего пути нашими мелкими расчётами :D
Порекомендую пообщаться. /С учётом Ваших "хотелок". В Австрии тоже говорят по немецки...
- Ценцинатти /Австрия/ - есть представительство в России.
- Ценцинатти Милакрон /США/ тел. представителя в России
(495) 500 37 19 Здоровов Юрий Арсеньвич.
- N_i_k_i_t_a
Спасибо за контакты)))!!! :)
Я думаю подобные хотелки ,вдруг могут оказаться реальными
я натыкался на такую информацию что можно добавлять в качестве связующего органические отходы ...
Знаю что в нашей реалии токое наверно звучит не серьёзно , 8)
Но вот если обратить взор на восток-Джапэн , там перерабатываю всё
и бомбук там очень ходовое сырьё
Только где набраться всей этой информации.
Новичок а вы смотрю уже хоть и первый раз живёте , но это тему ДПК неплохо знаете ? ! :D
Производите?
Производите?
C уважением
- N_i_k_i_t_a
- N_i_k_i_t_a
Мы тоже начали поиск поставщиков , вопрос заключается в том , что сложно найти западную контору которая продаст весь комплекс ,они восновном специалезируются узко направленно, а хотелось бы и гранулят самим делать не закупать...
Кстате кто нить знает сколько установка для гранул стоить будет??? :?:
C уважением
Fireball
С сайдингом из композита могут быть проблемы при эксплуатации. Неравномерное выцветание при монтаже в вертикальной плоскости от стока воды по нему. Декинг выцветает равномерно . А потеря цвета на композите неизбежна.По поводу гранулятора - мы сейчас обходимся без него и экструдер расчитан на переработку драйбленда ПВХ и др. муки.
- N_i_k_i_t_a
По мне, это не очень перспективная тема, с этой темой было очень много фирм на K2004, но уже к K2007 количество таких фирм уменьшилось в разы. Возьмем по порядку: 1) ПЭ имеет низкие физмехи, а при наполнении особенно, поэтому в качестве основы не перспективен, 2) ПП слабополярен, поэтому для совмещения с целлюлозой необходимо введение дорогостоящего компатибилизатора, 3) ПВХ, это продолжение старой темы, когда в ПВХ вводили лигнин, еще более-менее перспективно, 4) ПЭТ и все остальное, с температурой переработки выше 200 С невозможно.
В качестве компатибилизаторов обычно используют соединения, которые реагируют с -ОН группами целлюлозы. При этом они имеют или вторую реакционную группу, которая реагирует с полимером или полимерный (олигомерный) «хвост», который улучшает совместимость с полимером. Для ПП или ПЭ тут все понятно, но для ПВХ не очень, так как что-либо привить к ПВХ крайне сложно, уж очень он склонен к деструкции, а про компатибилизаторы на основе ПВХ я ничего не слышал. Тут надо скорее использовать гидрофобизаторы, но они не дают такого эффекта.
Последний раз редактировалось Maks42 01 янв 2011, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Fireball
Древесную муку делаем сами на базе участка деревообработки. Обьем выпуска на самом тяжелом продукте - подоконнике в районе 100 т в месяц.Вопроса про соотношение не понял. Если про рынок сбыта - то подоконников из ДПК раз, два и обчелся. Это Меллер, и Верзалит.Можно прекрасно делать вполне конкурентноспособную продукцию из ДПК, только подходить с умом к ней надо. Насчет технологиии - да, сложная, есть свои подводные камни. На плохом "китайце " можно сделать только простые изделия из ДПК на базе ПВХ. Перспективное направление - декинг. Народ только начинает узнавать сей продукт. Недостатки ДПК- хрупкость, плюсы- жесткость.N_i_k_i_t_a писал(а)::shock:
Очень интересно ...
Скажите а какими объемами производите продукцию ??
древесную муку делаете самостоятельно ?
А ёщё интересно соотношение подоконников из пвх и дпк :?: :?: :?:
и каково соотношение цен ?
Говорить теоретически о лигнинах и сродстве дерева к ПВХ можно сколько угодно , но лично я считаю что меньше надо голову забивать теориями о межмолекулярных воздействиях и оставить этот хлеб профессорам - преподавателям ВУЗов. Правильно разработанная рецептура , хорошеее оборудование и обученный адекватный персонал - самые главные вещи. С "таджиками"- спалить можно все и вся на экструзии ДПК.
