Ищу полимер для холодного литья.
Добавлено: 25 янв 2019, 14:14
Mihhha
Простите, если ошибся с темой.
Ищу полимер для холодного литья, допускающий пищевое использование при температуре 60-80°. Посоветуете, где искать?
Спасибо.
Re: Ищу полимер для холодного литья.
Добавлено: 25 янв 2019, 14:45
Больше исходных данных по материалу: оптические, физико-механические и прочие свойства материала, конкретное применение? С помощью какого оборудования собираетесь лить?
К сожалению, у форумчан экстрасенсорные способности не развиты до ожидаемого Вами уровня :-):
Добавлено: 25 янв 2019, 15:31
Mihhha
Пардон.
Конкретное применение — экструдер/смеситель/дозатор для шоколадной массы. Прототип распечатан пластиком HIPS от Bestfilament, его характеристик вполне хватает. Но, хотелось бы сделать нормальную мастер-модель, чтобы снять форму и получить модненький внешний вид. Ниже характеристики HIPS, который использован для прототипа.
Температура размягчения — 97°C
Температура эксплуатации — -40+70°C (на 80° еще работает, но хотелось бы этот параметр выше).
Твердость (по Роквеллу) — L79
Относительное удлинение при разрыве — 64%
Прочность на изгиб — 37,6 МПа
Прочность на разрыв — 16,4 МПа
Модуль упругости при растяжении — 0,93 ГПа
Модуль упругости при изгибе — 1,35 ГПа
Температура стеклования — 55°C
Плотность — 1,05 г/см³
Отливать планирую вручную, в силиконовую форму, перед этим дегазировать вакуумным насосом.
Добавлено: 25 янв 2019, 16:26
Mihhha писал(а): 25 янв 2019, 15:31
правильно ли я понял, что вы хотите из полимера сделать шнек (целиком экструдер/смеситель) для переработки шоколадной массы?
Добавлено: 25 янв 2019, 16:40
Mihhha
Нет, не шнек использую - шестеренчатый насос.
Из пластика часть деталей, то что из нержавейки нереально за разумный бюджет сделать.
Добавлено: 25 янв 2019, 16:51
Очень сомневаюсь в возможной реализации, ибо даже если отлить из HIPS (которого по свойствам вроде как достаточно), долго оборудование не проработает. В условиях динамических нагрузок этот материал быстро разрушается. Был прецедент, кажется, с соковыжималками из HIPS. То, что работает долго в динамике (а я так понял, что это промышленное оборудование), лучше точить из полиамидной заготовки, если конструкция позволяет, а серия небольшая. Холодное отверждение + пищевой допуск + динамическая нагрузка + жесткость +стойкость к жиру, да еще при разумной цене, - сложное сочетание.
Добавлено: 25 янв 2019, 17:15
Mihhha
Оно уже работает, проверено. Ключевые детали из нержавейки. А то, что изготавливается из пластика серьезных нагрузок не несёт, но внешний вид "делает" и контакт с пастой в нескольких местах имеется.
Добавлено: 25 янв 2019, 17:55
Часовой
Для конструкционных деталей в штучной серии - 2х компонентные модельные полиуретаны. Например С. П. Б из питера линейку продает.
Добавлено: 25 янв 2019, 17:59
А с пищевым допуском у них как?
Добавлено: 25 янв 2019, 18:39
Kirilliq писал(а): 25 янв 2019, 16:51 Очень сомневаюсь в возможной реализации, ибо даже если отлить из HIPS (которого по свойствам вроде как достаточно), долго оборудование не проработает. В условиях динамических нагрузок этот материал быстро разрушается. Был прецедент, кажется, с соковыжималками из HIPS. То, что работает долго в динамике (а я так понял, что это промышленное оборудование), лучше точить из полиамидной заготовки, если конструкция позволяет, а серия небольшая. Холодное отверждение + пищевой допуск + динамическая нагрузка + жесткость +стойкость к жиру, да еще при разумной цене, - сложное сочетание.
В шнековой соковыжималке шнек вроде ПК. Правда толку. Виноградные косточки пожрали его некисло... Кто ж знал:)
Добавлено: 25 янв 2019, 20:13
Mihhha
st_alexander писал(а): 25 янв 2019, 18:39 В шнековой соковыжималке шнек вроде ПК. Правда толку. Виноградные косточки пожрали его некисло... Кто ж знал:)
Небольшой оффтоп. Давно лежит модель, хочу на фдм напечатать шнек из пк, а потом на длп матрицу, в которой его залить каким-нибудь лютым силиконом, в три мм толщины... но есть ньюанс - не могу придумать, для чего ))
Часовой писал(а): 25 янв 2019, 17:55 Для конструкционных деталей в штучной серии - 2х компонентные модельные полиуретаны. Например С. П. Б из питера линейку продает.
Простите, а можно подробнее или ссылкой где о них почитать? Спасибо.
Добавлено: 25 янв 2019, 20:17
Часовой
Mihhha писал(а): 25 янв 2019, 20:13
Например С.П.Б из питера линейку продает.
Добавлено: 25 янв 2019, 20:29
Mihhha
Я или туплю, или не знаю о чем/ком речь...
