Страница 1 из 3
вопрос: для выпуска ЧЕГО технологически нужно добавлять масло
Добавлено: 11 дек 2018, 09:58
holeg
Приобрели Экструдер - реактор двухшнековый , делался на заказ для другого производителя , что то пошло не так ... в общем у нас оказался ....
вместе со всеми необходимыми для него блоками , шел бак на 1.5 куб для масла ... которое по описанию должно подаваться в 6 зону ,зону пластификации перед дегазацией и участвовать в процессе . масло И 20 . Вопрос для выпуска ЧЕГО технологически нужно добавлять масло ,другими словами , какой продукт при этом производится ... да там ещё и расход обозначен до 1 л в минуту . Может это и стандартные вещи какие то , но не нашел что при такой подаче масла можно производить ... Сами используем его пока как гранулятор .Делаем простые смеси ПНД + ПВД для собственных нужд.
Характеристики : частота вращения шнеков до 140 об , однонаправленное
длина 3400 мм , 11 зон
производительность 100 - 300 кг/ч
двиг - 160 квт
Тема переименована. Не нужно давать темам общие название.
Админ
Re: вопрос по технологии производства
Добавлено: 11 дек 2018, 10:32
Предположу, что ТЭП.
Добавлено: 11 дек 2018, 10:35
ПолиАндр
Не хилый экструдерок.....почему 140 не понятно...нет инфы по дозаторам....ТЭПы...технические...если И....хотя какая хрен разница какой пластификатор....ишь ты.....только для индустриалки....
Re: вопрос: для выпуска ЧЕГО технологически нужно добавлять масло
Добавлено: 12 дек 2018, 05:38
holeg
День добрый ...опыта в изготовлении ТЭП у нас нет ..... посмотрел оборудование для выпуска ТЭП .... может только мне , но попадаются экструдеры с частотой вращения шнека от 400 в минуту .... у нас всего 140 об/мин .... есть знаюшие люди? , достаточно ли такой скорости для изготовления ТЭП ????? или может все равно какая скорость . По питателям .... предусмотрен один питатель кроме основного .... пока он заглушен , дозатора нет . думаем что взять /
Добавлено: 12 дек 2018, 08:29
Ищите технолога по ТЭП или забейте на ТЭП, тут с кондачка не получится и форум не помощник.
Добавлено: 12 дек 2018, 10:06
kor
Раньше таким образом дозировали жидкие каучуки, СКТН, например.
Судя по длине, это экструдер-смеситель. Т.е. предназначен для наполнения минеральными, или другими наполнителями, а масло, скорее всего, для улучшения последствий этого наполнения. Обычно такие смесители были для модификации ПП.
Добавлено: 12 дек 2018, 10:37
holeg писал(а): 12 дек 2018, 05:38
Добрый день! По поводу 140 оборотов: Вы точно убедились что именно такое количество оборотов, это паспортные данные? Какая фирма производитель линии?
Если Вам очень хочется делать ТЭПы - приглашайте технолога, ибо без него совсем никак. Без него Ваши шансы на успех равны 0
Добавлено: 12 дек 2018, 11:13
ПолиАндр
Достаточно....
.....дозатор/питатель правильный берите....
Добавлено: 12 дек 2018, 11:34
kor
А где расположен второй питатель? Извините, а диаметр какой у шнеков?
Вы бы фото приложили, и тогда можно будет точнее определить за что вам такое "счастье".
Добавлено: 12 дек 2018, 11:51
holeg
Maks42 писал(а): 12 дек 2018, 08:29
Да без технолога вряд ли получится ....
Добавлено: 12 дек 2018, 11:56
holeg
serj364 писал(а): 12 дек 2018, 10:37
Точно 140 оборотов максимум паспортные данные... низкооборотный ... произведен в России на оборонке ... ... фото выложу ... производство не рядом
Добавлено: 12 дек 2018, 12:04
holeg
kor писал(а): 12 дек 2018, 11:34
Второй питатель на третьей зоне , диаметр шнеков 2Х63 ,фото шнеков приложу позже
Добавлено: 12 дек 2018, 12:10
kor
Значит, мои предположения отпадают.
Ищите специалистов по ТЭПам.
Добавлено: 12 дек 2018, 12:21
holeg
holeg писал(а): 12 дек 2018, 12:04
Добавлено: 12 дек 2018, 12:23
holeg
holeg писал(а): 12 дек 2018, 12:21
на фото отчертил зоны нагрева ручкой и обозначил где питатели расположены
Добавлено: 12 дек 2018, 12:31
ПолиАндр
holeg писал(а): 12 дек 2018, 12:23
Шикарная машинка....если без выработки.....только больно уж жестковата....
Добавлено: 12 дек 2018, 12:32
holeg
ПолиАндр писал(а): 12 дек 2018, 12:31
новая , но сырая больно была.... допиливали год ... сейчас работает просто как гранулятор ... пытаемся применение для неё найти .... вот в комплекте здоровый бак под масло И 20 и по техпроцессу оно под давлением в зону перед дегазацией подаётся ... ТЭП производить что то вроде проблематично .... но по всему смеси всякие потянет ...подбираемся понемногу..
Добавлено: 12 дек 2018, 12:46
Похоже, что это уникальная хрень из Савелово/Кимры, сделанная по заказу уважаемой Аллы Александровны. Видел ее вживую много лет назад и высказал им все, что думаю про конфигурацию шнеков и другие нюансы.
На ней, даже с технологом, ТЭП будет проблематично запустить.
Добавлено: 12 дек 2018, 12:56
holeg
цитата : На ней даже с технологом ТЭП будет проблематично запустить.
Ну есть видение , что если и будем смотреть в сторону ТЭП то только в будущем
Добавлено: 12 дек 2018, 13:17
новичёк
Могу предположить - машина на изготовления композиции ПВХ для изоленты.
Встречал нечто подобное в Новосибирске.
Был там завод с пятью похожими машинами.
Одна из них просто шедевр:
- индукционный нагрев цилиндра
- вертикальное расположение шнеков
- стенки редуктора из оргстекла. и коллектором раздачи масла с кранами. Для визуального контроля смазки
- специальный профиль конуса в головке. ( ни до не, после ни у кого подобного не видел. Тупо-конус)
И всё это было сделано в СССР.
Добавлено: 12 дек 2018, 13:31
Iron Smile
Солидарен. Только использование в качестве гранулятора..... Мамма миа!!! Это даже не стрельба из пушки по воробьям....
Это самоубийство из пушки!
Добавлено: 12 дек 2018, 13:36
kor
А под наполнение минералами (мел, тальк, слюда) можно попробовать.
Но.. Место подачи наполнителя далеко от классики, поэтому сложновато (на теоретический взгляд) получить хороший расплав до подачи минерала.
И тут могут быть проблемы. Нагреватели 300-350 град. потянут?
И угол наклона витков в 60 под ПП вряд пройдет, действительно, только ПЭНД и его смеси
Cоотношение L/D=60, где-то ошибка, такого не бывает, как и обороты.
Сопроводительные документы, возможно, прошли не одни руки, проще самим измерить.
Добавлено: 12 дек 2018, 13:47
holeg
Iron Smile писал(а): 12 дек 2018, 13:31
Да нормально ...
не самоубьёмся ... на чем то надо доводить до макс производительности ... косяки до сих пор вылазят .... устраняем или переделываем .
Добавлено: 12 дек 2018, 13:53
holeg
kor писал(а): 12 дек 2018, 13:36
соотношение L/D 50 по описанию ... перемеряем с оказией ... с оборотами сложнее это надо редуктор отодвигать сразу не померяли , а надо было ... сами уже задумвывались над этим ... 300 град... должны выдержать ...
Добавлено: 12 дек 2018, 15:41
kor
Вот смотрите. На первой зоне должно пройти плавление, на второй идет сжатие, как видно по схеме, затем идут перетирающие элементы, и уже к 3 зоне вы должны получить хороший расплав, чтобы при подаче наполнителя двигатель не сдох и шнеки не заклинило.
Обычно по схемам на плавление и гомогенизацию отводится половина длины, а у вас 1/5 часть. Пусть меня поправят, если технологии ушли дальше.
Поэтому и спрашиваю, можно ли поставить максимальные температуры.
Не пугайтесь, на последующих зонах они будут уменьшаться, и к 11 зоне температура может быть меньше температуры плавления, в зависимости от производительности, конечно. Но 290-300 нужно будет обеспечить.
Теперь понятно, почему такая мощь на двигателе.
Честно говоря, не знала, что такое соотношение L/D возможно. Совершенно непонятно, зачем? Что за эксклюзив они собирались выпускать?
Добавлено: 12 дек 2018, 15:56
ПолиАндр
Уважаемая Кор...а Вы вообще то 300 на первой когда нить пробовали удержать....терки про кулачки....совсем добили....
Добавлено: 12 дек 2018, 17:31
kor
ПолиАндр писал(а): 12 дек 2018, 15:56
Да
Добавлено: 12 дек 2018, 19:36
kor
Андрей Петрович, уважаемый, ну, ладно по температурам, вопрос всегда спорный, но поясните, что с остальным-то не так?
Я ведь не говорю, что на именно на первой зоне расплав будет такой температуры, и не пишу, что ее надо выставить на 1 зоне, я думаю, как его получить к зоне подачи наполнителя?
Добавлено: 12 дек 2018, 19:54
ПолиАндр
kor писал(а): 12 дек 2018, 19:36
Уважаемая Кор....
Кулачки не трущий механизм.....вдавливающий....при хорошем зазоре практически на молекулярном уровне....а трение....это чисто физ процесс...Как то так....ндаааа...
два шнека это чисто физический перемешивающий процесс....а эти заразы уже нано процесс...не к ночи нано с прививкой помянуто
Добавлено: 12 дек 2018, 19:59
kor
Вот так понятнее.
