Как отделить ПВХ от АБС
Добавлено: 27 ноя 2018, 00:32
frol
Лежит много смеси ПВХ с АБС 50/50. Мелкая дробленка. Думаю закинуть это все в гранулятор с темп 150-160 с целью оставить на сетке фильтрации АБС.
Но опыта на грануляторах у меня мало и придется на грануляцию отдавать на сторону. Пойдет ли вообще такая схема отделения?
Re: Как отделить ПВХ от абс
Добавлено: 27 ноя 2018, 06:42
zhdanoff888
Разделить на электростатическом(трибоэлектрическом) сепараторе.
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 26535.html
Первая схема не пойдёт и ванне флотации не получится.
Добавлено: 27 ноя 2018, 09:24
АБС при 150-160 пройдет через фильтр. Думаю, что эту смесь можно спокойно переработать как ПВХ. По сравнению с чистым ПВХ будет выше теплостойкость, но ниже УФ-стойкость.
Добавлено: 27 ноя 2018, 14:35
frol
Знать бы ещё цену этого агрегата.
Добавлено: 27 ноя 2018, 14:38
zhdanoff888
Так в моей ссылке есть данные производителя.
Можете сами всё узнать. Было б желание.
Есть и Китайские аналоги.
Добавлено: 27 ноя 2018, 14:40
frol
Kirilliq писал(а): 27 ноя 2018, 09:24
ПВХ мягкий шор 75, и нужно чтобы был на выходе мягкий. АБС не даст мягкости.
Добавлено: 27 ноя 2018, 14:49
zhdanoff888
zhdanoff888 писал(а): 27 ноя 2018, 14:38
Покупать может быть у Вас нет смысла, а вот отдать на сортировку это будет логично.
Узнайте у производителя где стоят его агрегаты. Дело техники.
Добавлено: 27 ноя 2018, 15:08
frol писал(а): 27 ноя 2018, 14:40
АБС тоже набухает в пластификаторах. Мягкости, конечно, не даст, но и отфильтровать не получится.
Добавлено: 27 ноя 2018, 15:42
MLD81
А у вас ни отходы ли от пленки АБС/ПВХ для панелей приборов? Или АБС дробленка отдельно, а ПВХ отдельно? В первом случае вариант с гранулятором точно не подходит.
Добавлено: 27 ноя 2018, 16:01
frol
MLD81 писал(а): 27 ноя 2018, 15:42
Изделие где ПВХ и АБС склеено. Его выдробили на мелкой сетке. Попробовали растворять и выделять но что то сильно трудозатратно.
ПВХ прозрачное, АБС белый. Может фотосепаратор тоже пойдет?
Добавлено: 27 ноя 2018, 16:07
zhdanoff888
Для фотосепаратора имеет значение размер фракции материала. Уточните этот фактор.
