А Вы посмотрите аналоги у коллег. Из АБС ступицу лить дорого, в основном, это ПП. Порежьте колесики.SPArco808 писал(а): ↑19 ноя 2018, 21:48Изначально закладную вместо ПП делали из АБС, с которым данный ТЭП не адгезирует, так вот несмотря на различные прорези (а их там достаточно), заливка из ТЭП без особых усилий рукой отрывалась. Я так думаю, что если ТЭП вообще не будет липнут к материалу, то механическим способом навряд ли удержится, хотя если залить вовнутрь закладной, может быть...
Прилипание ТЭПа
- kor
Re: Прилипание ТЭПа
нет войне!
Re: Прилипание ТЭПа
Для ТЭП на основе SBS или для очень мягкого ТЭП это нормальное явление.
Лучше охлаждайте гранулы.
- Shadow
Re: Слипание гранул ТЭП
Чем ниже шор тем больше слипается + высокая температура гранул так же влияет на слипание.
Re: Прилипание ТЭПа
Твердость 60 - 65 по шору А. Пробовали делать температуру охлаждающей воды от 10 до 50 град с - не помогает. В рецептуре использован СЕБС и СБС.
- Страна, Регион, Область: Московская обл.
Re: Прилипание ТЭПа
Если гранула 30 градусов, то слипаться не будет, а если 50, то обязательно слипнется. Врежьте в конус силоса термопару.
