Соэкструзионная установка PP/LDPE/PP
Mehak
Страна, Регион, Область: Новосибирская область
Re: Соэкструзионная установка PP/LDPE/PP
#121 Сообщение Mehak » 02 июл 2019, 07:24
PP-R/PP/PP-R дешевле и жестче: PP-R - 4215M или 4240GM, PP - Sibex 031 BF3 или Н030 GP.
[/quote]
Будем пробовать российские марки. """PP-R/PP/PP-R дешевле и жестче: PP-R - 4215M или 4240GM, PP - Sibex 031 BF3""""
Какую тогда добавку нам добавить в наружные слои для свариваемости?
Или все-таки пробовать 10% POP Versify 2300 (для максимальной сварки), которую посоветовали. Если ее заказывать, ждать 10 дней. Хочется аналог российский.
В средний слой в РР Sibex 031 может добавить линейник WESTLAKE Hifor Clear Polyylene SC74580 , чтобы упаковка не подвергалась разрывам в осевом направлении, когда вскрывается упаковка???
Последний раз редактировалось Mehak 02 июл 2019, 07:38, всего редактировалось 1 раз.
Mehak
#122 Сообщение Mehak » 02 июл 2019, 07:32
леха писал(а):
02 июл 2019, 07:04
Про необходимость держать мороз вроде небыло в условиях задачи.
Клиенты фасуют в прозрачный ламинат БОПП30/БОПП30 сухарики и орешки. В зимний период надо, чтобы упаковка не лопалась на морозе. Поэтому изначально экструдер нам подбирали, чтобы можно было использовать линейник в среднем слое.
#123 Сообщение Maks42 » 02 июл 2019, 09:19
Mehak писал(а):
02 июл 2019, 07:24
Начните без добавок.
Mehak писал(а):
02 июл 2019, 07:24
Нет.
Mehak писал(а):
02 июл 2019, 07:32
В таком случае нужно использовать PP-R/PP-B/PP-R, в качестве блока (PP-B) можно использовать 8300G или 02015, если нужна прозрачность, то в качестве блока можно использовать Braskem Inspire 137.
Mehak
#124 Сообщение леха » 02 июл 2019, 15:06
Кунскамера у нас получается. Берём двух слойный выдувастик и без проблем в внутренний слой пэ в наружный пп, дёшево и сердито.
Три слоя же лучше чем два. Ага, но это если авс, а для ава делаем упаковку дороже чем содержимое? 137й и энергии на переработку потребует по более... Чудеса.
А ондослойный гомик? У нас же морозы... :ps_ih:
#125 Сообщение леха » 02 июл 2019, 15:10
Господа, кто пихал 137 в средний слой? Приходится калить расплав в шнеке? В голове же нет нагрева для среднего слоя. Или процессинга для среднего слоя?
#126 Сообщение технолог54 » 10 июл 2019, 09:17
А Вы не думали делать на Вашем оборудовании делать более легкую продукцию, например пакеты для упаковки хлеба или пластмассовые файлы?
#127 Сообщение леха » 27 сен 2019, 10:33
Как успехи? Если не секрет.
Mehak
#128 Сообщение Mehak » 03 окт 2019, 11:07
леха писал(а):
27 сен 2019, 10:33
Пока нет результатов. Топчемся на месте. Пробные партии не прошли.
#129 Сообщение технолог54 » 03 окт 2019, 12:42
А в чем проблемы в пленке, в настройки упаковочных линий или может просто новый поставщик не нужен? Не знаю пленка у Вас хорошая должна получаться.
#130 Сообщение леха » 03 окт 2019, 13:34
Пробные партии этой рецептуру не прошли?
А: 90% PP-R Braskem DR 155 + 10% POP Versify 2300 (для максимальной сварки)
• В: 100% PP-CoPo Braskem Inspire 137
