Коды ошибок КуАСИ
Добавлено: 28 сен 2018, 04:50
Woolfy
Вылезает изредка ошибка 08 на ТПА KuASY-1400/250 (А). ЦП SAE 20-51.01. Пока просто сбрасываю ошибку. Документация на станок неполная. На форуме коды ошибок не нашёл. Может, подскажет кто - откуда эта хрень берётся?
Re: Коды ошибок КуАСИ
Добавлено: 28 сен 2018, 12:48
Добавлено: 28 сен 2018, 15:46
Woolfy
Спасибо. В понедельник проверю вариант со смазкой.
Добавлено: 28 сен 2018, 16:44
Только я не встречал на Куаси1400/250 автоматической системы смазки.
Но если горит 8 то это низкий уровень в бачке смазочной системы.
Что-то программой проблема.
Добавлено: 28 сен 2018, 21:06
Ноль какой-то не яркий. Возможно горит 18 или 28.
Добавлено: 29 сен 2018, 05:16
Woolfy
Мулланур писал(а): 28 сен 2018, 21:06
Ноль какой-то не яркий...
Видимо, работает "гашение незначащего ноля".
