Проблема с внутренней стороной горловины флакона
Добавлено: 18 сен 2018, 08:10
yurxas
Всем привет ,подскажите в чем секрет немногую добиться на экструзионно выдувной ровной горловины внутри как будто не хватает толщины чулка для формирования ,прибавления веса ничего не даёт,дуем на пнд и пвд
Re: Проблема с горловиной флакона
Добавлено: 18 сен 2018, 20:44
Похоже, что не хватает температуры.
Добавлено: 18 сен 2018, 21:46
SVS ama
Опишите процес
Выдув ручной, автомат
Верхний, нижний раздув
и тд
Добавлено: 19 сен 2018, 08:05
yurxas
Температура шнека 165 175 180 185 190 195 195 195 голова трёх ручевая,машина полный автомат Дорна иглы верхний раздув входит в горловину пробую медленный заход -быстрый иглы и охлаждаю и нагреваю по разному пробую заметил что если медленней опускать иглы то лучьше ,иглой как раз формируем горло
Добавлено: 20 сен 2018, 22:23
kei0112
1. регулировка времени начала раздува при вхождении "иглы" в горло.
2. центровка "иглы" относительно центра горла. возможно смещение. покажите фото горла с другой половинки.
3. если есть регулировка толщины рукава - добавьте толщины на это место в горле!
но первое - основное!
Добавлено: 21 сен 2018, 13:14
rinat
полностью поддерживаю, kei0112.
Добавлено: 24 сен 2018, 10:47
yurxas
Всем спасибо,это понятно что с паризоном работать удобно для утолщения рукава на горле,но на данный момент паризона нет ,ещё хотел узнать если иглы будут охлаждаться эффект будет лучьше или горячие лучьше?
Добавлено: 24 сен 2018, 20:38
kei0112
yurxas писал(а): 24 сен 2018, 10:47
при горячем будет стягивать материал при формовании горла и будет больше усадка по диаметру.
при охлаждении - будет фиксироваться материал по горлу.
если "пустое" горло - поменяйте формующий инструмент на меньший диаметр - будет лучше формовка внутри рукава
Добавлено: 25 сен 2018, 08:15
yurxas
Иглы на меньший диаметр не пойдёт так как не закрутиться крышка
Добавлено: 27 сен 2018, 13:08
Ivan plast
Поменяйте дизайн наконечника(ступенчатый). Плюс изменить дизайн горловых вставок(цилиндрический)
Добавлено: 27 сен 2018, 19:01
kei0112
yurxas писал(а): 25 сен 2018, 08:15
я имел в виду инструмент, формующий рукав на голове экструдера.
ступенька должна выручить. занизьте диаметр на 0,8 - 1 мм отступив от верхнего края на 5-7 мм вниз.
Добавлено: 05 окт 2018, 12:33
yurxas
А можно какой нибудь эскизик,для большего понимания
Добавлено: 19 ноя 2018, 20:55
Дмитрий Карпов
Добрый всем вечер! так же имеем проблемы с горловиной. все советуют поменять конфигурацию наконечника иглы, но ни кто не покажет каким его сделать. хоть эскиз набросайте. пожалуйста. а то течь продукта по горлу флакона в могилу скоро загонит
и еще вопрос
1. регулировка времени начала раздува при вхождении "иглы" в горло.- что конкретно сделать? процесс ускорить или притормозить?
Добавлено: 26 дек 2018, 18:29
SVS ama
ну как то так черным- горло красным-"игла"
ну и присоединяюсь к выше сказанному
точность наше всё
Добавлено: 22 фев 2019, 08:25
yurxas
Конечно всем спасибо за советы справились с этой проблемой как выяснилось двух ступенчятый дорн помог, а такой какой на эскизе у нас и был и воздух все равно выходил и делал не ровное горло всем спасибо
Добавлено: 22 фев 2019, 08:29
yurxas
Вот что получилось
