Термостабилизаторы( антиоксиданты)
Добавлено: 17 авг 2018, 10:51
Инко
Добрый день! Прошу помочь разобраться в вопросах деструкции при переработки полимеров.
Интересна наиболее эффективная смесь стабилизаторов , которая позволит находиться полиэтилену в нормальном состоянии при частых остановах линии?
Спасибо за комментарии
Re: Термостабилизаторы( антиоксиданты)
Добавлено: 17 авг 2018, 11:07
atmorkov
Инко писал(а): 17 авг 2018, 10:51 Добрый день! Прошу помочь разобраться в вопросах деструкции при переработки полимеров.
А какой продукт делаете? У работал на трубе ПЭ, и остановок было каждый день. Не припомню, чтобы была деструкци.
Добавлено: 17 авг 2018, 11:14
Инко
Делаем мы Кабель, заметили что при частых остановках смены цвета или перехода с сечения на сечение масса выходит корявая , есть вкрапления. Приходится массу сбрасывать
Добавлено: 17 авг 2018, 11:31
Irganox 1076 - 0,1%
Irgafos 168 - 0,2-0,3%
Добавлено: 17 авг 2018, 11:40
Инко
Maks42 писал(а): 17 авг 2018, 11:31 Irganox 1076 - 0,1%
Irgafos 168 - 0,2%
Спасибо большое!
А 1010 какую функцию выполняет?
Добавлено: 17 авг 2018, 11:47
1010 похож на 1076, но, по моему мнению, для ПЭ лучше 1076.
Добавлено: 17 авг 2018, 11:56
Инко
Maks42 писал(а): 17 авг 2018, 11:47 1010 похож на 1076, но, по моему мнению, для ПЭ лучше 1076.
Ок. Спасибо. Будем пробовать
Добавлено: 17 авг 2018, 12:15
Инко писал(а): 17 авг 2018, 10:51 Интересна наиболее эффективная смесь стабилизаторов , которая позволит находиться полиэтилену в нормальном состоянии при частых остановках линии?
при плановой остановке линии, применяют "стоп-добавки": комбинация АО с чистилкой.
некоторые производители выпускают готовый супер.
Добавлено: 17 авг 2018, 12:37
Инко
cs-mb писал(а): 17 авг 2018, 12:15
Смысл идеи в том что бы стабилизаторы вводить во время экструзии. И при остановках выгонять по минимуму застоявшегося материала
Добавлено: 17 авг 2018, 12:56
В одношнековом экструдере чистые стабилизаторы толком не промешаются, лучше используйте готовые концентраты http://bars2.com/wp-content/uploads/%D0 ... %D1%80.pdf
Инко писал(а): 17 авг 2018, 12:37
стабилизаторы вводят для минимизирования термодеструкции в процессе переработки с учётом того, что время нахождения полимера в экструдере составляет около 5 минут.
т.е. "рабочая" дозировка не решит проблему во время остановки.
использование стоп-добавки не приводит к тому, что ее необходимо полностью переводить в отходы.
Добавлено: 17 авг 2018, 13:25
Iron Smile
Позвольте полюбопытствовать, как собираетесь вводить, дозировать? Ввод смеси 0,2-0,3%. Кроме того, они в порошке и тонкодисперсные. У вас же гранулят...
Так что придется через концентраты...
Добавлено: 17 авг 2018, 13:32
atmorkov
Iron Smile писал(а): 17 авг 2018, 13:25 Позвольте полюбопытствовать, как собираетесь вводить, дозировать? Ввод смеси 0,2-0,3%. Кроме того, они в порошке и тонкодисперсные. У вас же гранулят...
Пинцетом))) поштучно)
Добавлено: 17 авг 2018, 13:35
Инко
Все таки прошу разъяснений .материал находится в экструдере от 5 до 20 минут при смене инструмента. Помогут ли в таком случае стабилизаторы, когда такое время материал стоит в экструдере
Добавлено: 17 авг 2018, 13:44
Инко писал(а): 17 авг 2018, 13:35 Все таки прошу разъяснений .материал находится в экструдере от 5 до 20 минут при смене инструмента. Помогут ли в таком случае стабилизаторы, когда такое время материал стоит в экструдере
А не проще ли просто снижать температуры на время остановки?
Да и с планированием производства разобраться...
Добавлено: 17 авг 2018, 13:46
Я дал ссылку на статью, там все написано, если остались вопросы, там указаны номера телефонов.
Кратко отвечу:
- помогут,
- кабельные материалы без всяких добавок должны выдерживать 20 минут в оборудовании, разумеется, при разумных температурах переработки.
Добавлено: 17 авг 2018, 14:35
ПолиАндр
....ндааа...индукционный период окисления называется....можно проверить в какой нить лабоЛатории.... :a_g_a:
Добавлено: 17 авг 2018, 15:07
Инко
ПолиАндр писал(а): 17 авг 2018, 14:35 ....ндааа...индукционный период окисления называется....можно проверить в какой нить лабоЛатории.... :a_g_a:
А это уже интересно
Добавлено: 18 авг 2018, 12:33
Для общего развития:
- http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=1957
- https://www.netzsch-thermal-analysis.co ... enija-oot/
- ГОСТ Р 56756-2015 (ИСО 11357-6:2008)
Добавлено: 18 окт 2018, 10:56
Инко
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какие стабилизаторы ( комплекс стабилизаторов)повышают стойкость к старению полиэтилена.
Часто встречается что обычных полиэтиленовые композиций и наполненных композиций непроходной испытание на старение ( сильно снижается относительное удлинение).
Добавлено: 18 окт 2018, 12:58
К базовым антиоксидантам надо добавить Irganox серии PS, а если не лень, то лучше пообщаться с производителями стабилизаторов, например, BASF
