Экструзия плёнки в ванну или на барабан
Добавлено: 02 авг 2018, 10:32
Evgen_kv
Доброго дня всем. Прошу подсказать чем отличается плёнка охлаждённая на барабане от плёнки охлаждённой в водяной ванне?
Правильно ли я понимаю, что при использовании барабана плёнка будет обладать меньшей разнотолщинностью?
Re: Экструзия плёнки в ванну или на барабан
Добавлено: 02 авг 2018, 13:11
Основное отличие - на барабане можно сделать только полотно (каст пленка), а в ванне можно сделать рукав, полурукав, полотно (биаксиально-ориентированная пленка)
Добавлено: 02 авг 2018, 14:26
serj364 писал(а): 02 авг 2018, 13:11
И как это немцы с англичанами "на барабане" получали биаксиально-ориентированный ПЭТФ?
Добавлено: 02 авг 2018, 17:58
Figaro писал(а): 02 авг 2018, 14:26
Простите меня за мою серость, я имел ввиду данные технологии в классическом их понимании.
А то что немцы с англичанами на барабане какие-то чудеса вытворяли - я очень за них рад
Добавлено: 02 авг 2018, 19:42
ПолиАндр
Почему сложную инженерную конструкцию....начиная с ТС... обзывают музыкальным инструментом барабан....а не тЭрмином каландр...вот...
Добавлено: 02 авг 2018, 20:35
Не важно как конкретно называем, главное - все друг друга понимаем
Добавлено: 02 авг 2018, 20:42
ПолиАндр писал(а): 02 авг 2018, 19:42
Так оно китайский английский рулит...
Аглицких языков много - оксфордский, английский разных диалектов, американский английский, немецкий английский и т.д. и т.п....
Добавлено: 02 авг 2018, 22:17
Evgen_kv
У меня вообще стоит аббревиатура ПОУ-приёмно-охлаждающее устройство.
Вопрос касается именно разнотолщинности, речи о биаксиальной ориентации, ориентации макромолекул в двух направлениях при экструзии выдувом, различной скорости закалки плёнки не идёт. Я ранее где-то встречал неоднократно статьи, что при использовании технологии выдува разнотолщинность больше, а при использовании охлаждающего валка гораздо меньше. Но подтверждения у себя на практике я не нашёл. И выдув, и каландр дают примерно одинаковые различия в толщине плёнки.
Добавлено: 03 авг 2018, 00:49
serj364 писал(а): 02 авг 2018, 20:35
Не , я первоначально решил что сравнивается каст ( на барабан) с приёмом полотна в воду( на видео Евгения в одной из тем) . А речь именно о сравнении каст с выдувастиком. На каст не работал ,но если разнотолщинность одинакова ,то или на каст жуткая беда или чудо на выдувастике . Какова разнотолщинностьв %?
Добавлено: 03 авг 2018, 10:17
Я тоже понял абсолютно также как Леха. Но мне кажется Вы увжаемый Евгений не совсем правы не может быть одинаковая разнотолщиность на выдувнике и на касте, может быть у Вас на касте голова плохая регулировка головы.
Добавлено: 03 авг 2018, 17:04
Evgen_kv
Спасибо всем. Возможно, что плохая регулировка на плоской фильере. Разнотолщинность плюс минус 5 % максимальная на обеих линиях.
