Греется шнековая пара
Добавлено: 13 июн 2018, 15:27
nik_84
Машина работала нормально но резко стала долго загружаться и при этом греется шнековая пара
, в чем может быть причина
Re: Греется шнековая пара
Добавлено: 13 июн 2018, 20:34
Алексей shm
А не могло такое случиться, что кто-то резко увеличил противодавление?
Добавлено: 13 июн 2018, 21:35
nik_84 писал(а): 13 июн 2018, 15:27
Уважаемый, если Вы хотите получить конкретный ответ - правильно сформулируйте вопрос
Добавлено: 14 июн 2018, 09:49
Олька
Что значит греется? она и должна греться но, в пределах заданной температуры. Перегрев зоны загрузки??? Какая машина, сколько лет ей, на каком материале работаете, температура по зонам, какое противодавление по манометру (если такой есть), в каком состоянии сама шнековая пара???!!!
Добавлено: 14 июн 2018, 12:33
nik_84
Алексей shm писал(а): 13 июн 2018, 20:34
нет, я это проверял
Добавлено: 14 июн 2018, 12:37
nik_84
Олька писал(а): 14 июн 2018, 09:49
Греется даже если отключить все нагревательные элементы , работаем на РР , машины не совсем новые , машина на которой проблема Haitian 250X 2008 г
Добавлено: 14 июн 2018, 12:56
ПолиАндр
Большой зазор между шнеком и цилиндром ....отсюда и долгая загрузка....и перетоки...которые лишнего трут...и неизвестно какой материл....мож там минерала 50 прОцентов...но...Ваше описание скорее напоминает короткое замыкание...по всему...блин...цилиндру
Добавлено: 14 июн 2018, 13:47
nik_84 писал(а): 14 июн 2018, 12:37
Поподробнее бы - как и когда отключаете нагреватели?
Добавлено: 14 июн 2018, 14:10
nik_84
Figaro писал(а): 14 июн 2018, 13:47
В ручную достаю предохранители а температура растет
Добавлено: 14 июн 2018, 16:42
Олька
Меняйте шнековую пару на новую и будет вам счастье!!!
Добавлено: 14 июн 2018, 17:46
Lmitry
Уже описывали такую ситуацию (сам попадался по не знанию) саморазогрев материала, уменьшайте обороты загрузки, уменьшайте (отключайте) противодавление. Но нужна скорость изготовления детали, или немного не хватает дозы и противодавлением пытаются убрать недолив... Еще, оч. редко, пробивает на корпус нагреватель и если твердотелка стоит после нагревателя он спокойно греет и греет, но если автомат (предохранитель)по схеме сверху (до нагревателя) и он отключен, то электрика не при чем...
Добавлено: 15 июн 2018, 07:25
Проверьте состояние запорного клапана на шнеке. Если кольцо съедает торпеду, уменьшается сечение потока через торпеду, на второй зоне от сопла начинает расти температура.
Если с запорными клапаном все нормально, тогда придется восстанавливать шнек или заказывать новый шнек, а лучше шнековою пару.
