Матовость поверхности литьевого изделия (крышка). Поиск матового полимера, как ПВД 15803-020
Добавлено: 08 июн 2018, 17:15
Алekcaндр
Возникла необходимость придать матовости поверхности крышки, под матовостью подразумевается уменьшение блика от глянцевости создаваемой полимером на поверхности изделия. Крышка диаметром 35 мм, высотой 6 мм.
Рассматриваю два варианта решения: первый - найти полимер с матовостью, второй - придание шероховатости поверхностям формообразующих (пескоструйка, травление) но решит ли это проблему?
Конечно же более предпочтительным считаю первый вариант.
Исходя из опыта работы ЭВМ производящего флакон, где пресс-форма имеет шероховатость формообразующих, при использовании ПНД 76-17 флакон имеет глянцевую поверхность, а при использовании Шуртанского ПНД BY 460 поверхность получается матовой.
При этом добавление в ПНД 22-12 ПВД 15803-020 так же придает небольшую матовость, ввиду того что даже гранулы ПВД не имеют глянца.
Проштудировал форум, ответа на подобное не нашел.
Игра температурами, давлением и скоростью ни к чему не приводят, к тому же чисто технически не удается занизить давления и скорости ниже 80/60, просто не проливает. (пф с комбинированной ГКЛ, с литником, 16 гнезд) Добавление мела так же не решает вопроса.
Решением может послужить смена полимера.
В Симплексе такой информации не имеют, в Барс-2 так же не имеют добавок для придания матовости.
Нужен ПНД литьевой или инжекционный с матовыми гранулами (как ПВД 15803-020)
Быть может кто то знает, что за ПНД имеет такое свойство.
Заказывать же все подряд литьевые марки довольно таки долго, хотя такой вариант рассматриваю, если не найдется ответа на форуме.
Re: Матовость поверхности литьевого изделия (крышка). Поиск матового полимера, как ПВД 15803-020
Добавлено: 08 июн 2018, 22:13
Serge андрэ
Пониже температуру расплава и скорость впрыска... Также можно меловой концентрат в больших количествах... Или используйте так называемую " шестеричку" ( вторичку).
Добавлено: 08 июн 2018, 22:20
Serge андрэ
... блин, как всегда ... Суббота , баня, горячительные напитки и etc. До конца не прочитал и давай " умничать" - топикастер все уже расписал .... И про скорость и про мел... Mi scusi... :smu:sche_nie:
Добавлено: 09 июн 2018, 07:28
NIC
Можно смешивать два полимера пвд и пнд
Добавлено: 09 июн 2018, 08:45
Алekcaндр
NIC писал(а): 09 июн 2018, 07:28 Можно смешивать два полимера пвд и пнд
Для второй крышки, она меньше (диаметром 15мм и высотой 4 мм) мы используем смесь 80/20 ПНД 22-12 и соответственно ПВД 15803-020. Изделие маленькое поэтому на малых скоростях и давлении проливается хорошо, придавая равномерную небольшую матовость поверхности.
На большой же крышке, не возможно затравить меньше скорость и давление, а на минимально рабочих оставляет след впрыска, то есть можно разглядеть волну, при этом ПВД на больших скоростях даёт не только неравномерную матовость, а скорее визуальную истертость поверхности, что эстетически выглядит не красиво.
На фото этого не видно будет.
При этом, крышка защёлкивавшаяся с тонкими боковыми стенками, соответственно должна быть жесткой.
Этот вариант тоже ни чего не решил у нас.
Добавлено: 09 июн 2018, 08:59
добрый день Вы попробуйте добавить шуртанский литьевой пнд в смеси со 158, я подзабыл их марки но по моему 0760.
Добавлено: 10 июн 2018, 12:53
Погуглите Metablen F-410 и другие matting agents.
Добавлено: 13 июн 2018, 09:04
Лорик
Попробовать может концентраты антиблока, которые в пленки добавляют. Только без скользящих добавок.
Концентрат мела, но крупнодисперсный. Те, что есть на рынке стараются делать с мелом 1,7-2,3 мкм и он не дает такого матового эффекта за счет размера частиц.
Взять мел 10-15 мкм, а может и больше.
Добавлено: 18 июн 2018, 09:12
Алekcaндр
технолог54 писал(а): 09 июн 2018, 08:59 добрый день Вы попробуйте добавить шуртанский литьевой пнд в смеси со 158, я подзабыл их марки но по моему 0760.
С шуртанским сейчас вообще проблемы какие то. Нет его практически ни где. Нашел литьевые только J2210 и I-1561 (аналог 0760).
И то остатки на пробу, на следующей недели придут эти две марки, попробуем.
А вот выдувного BL 460 вообще нет и мы его весь сработали до этого, 0760 так же нет ни где.
