Электростатический сепаратор пластмасс
Добавлено: 18 май 2018, 15:13
zhdanoff888
Интересует практическая работа сепаратора в российских условиях. Работает ли кто с ними у нас в принципе? В Китае активно применяется.
Разделение ABS,PS,PE,PP/ PE,PET,PVC/ PC,PMMA,ABS,PC/ ABS,PPA,PBT и др. комбинации групп полимеров.
Эффективность сепарации на примере первой группы- ABS до 98%, PS до 98%, PE и PP до 98%.
Сепарирует пластмассы, которые не разделить по плотности в ванне флотации.Ставятся после обычных линий мойки.
Работа с такой массой полимера.
Агрегат
Re: Электростатический сепаратор пластмасс
Добавлено: 18 май 2018, 19:14
zhdanoff888
Данное технологическое решение решает проблему например: сепарация массы оставшейся после гидроразбивателя на любом ЦБК страны. Ибо в данное время этот материал выбрасывается.
Добавлено: 18 май 2018, 21:59
bolivar
У Вас в Росии работают. Видел установку в Костроме. Немецкого производства Томра. Красивый большой и Оченьь дорогой завод. Линий по выбору алюминевой банки, бумаги, пета, разделения полиэтиленовой пленки на цветную и прозрачную там стоит 6 последовательно. Но на мой взгляд это просто "диснейленд "для мусора. Количество собранного, никогда не вернет затрат...
Для себя рассматриваю возможность приобретения сортировки по цвету готовой дробленки, присмотренную на чинапласте. 500 кг в час . Когда то Вы мне давали видео такой...
Добавлено: 19 май 2018, 19:33
zhdanoff888
Электростатический сепаратор и оптический сортировщик типа Tomra разные по принципу и по задаче.
Статический актуально ставить например при сортировке собранной для переработки ПЭТ бутылки. ПВХ бутылка также прозрачна как и ПЭТ бутылка. И при значительной производительности переработки отсепарировать вручную её проблемно. А наличие ПВХ в массе ПЭТ недопустимо.
Также нужно учитывать космическую стоимость евроаналогов и обратить взгляд на Восток.
Добавлено: 19 май 2018, 20:17
zhdanoff888
Этот процесс представляет особый интерес для разделения полиолефинов, потому что их плотности перекрываются и осуществить сепарацию на флотационной основе почти невозможно. Большим преимуществом этой процедуры является очень низкое энергопотребление при очень высокой производительности. Однако этот метод можно использовать только для сухого и относительно чистого материала, и только для пластмасс, состоящих не более чем из двух компонентов. Для многокомпонентных материалов электростатическое разделение должно комбинироваться с сепарацией по плотности или с отмывочными и многостадийными процессами разделения.
Добавлено: 20 ноя 2018, 00:10
Lawego
bolivar писал(а): 18 май 2018, 21:59 У Вас в Росии работают. Видел установку в Костроме. Немецкого производства Томра. Красивый большой и Оченьь дорогой завод. Линий по выбору алюминевой банки, бумаги, пета, разделения полиэтиленовой пленки на цветную и прозрачную там стоит 6 последовательно. Но на мой взгляд это просто "диснейленд "для мусора. Количество собранного, никогда не вернет затрат...
К сожалению в России такого, о чем говорит Жданов, нет, всвязи с этим нет и опыта эксплуотации.
Хотя поправлюсь нет в переработке пластмасс в маштабах сортировочных предприятий и предприятий занимающихся вторичной переработкой пластика. Однако есть эл.статические сепараторы отделяющие пластик от металла в том числе от цветного металла.
Добавлено: 20 ноя 2018, 06:24
zhdanoff888
Lawego писал(а): 20 ноя 2018, 00:10
Данные электростатические сепараторы работают в России.Последняя отгрузка в РФ с завода была в октябре 2018г. Помимо Китая подобное изготавливает и Украина.
Добавлено: 20 ноя 2018, 11:42
atmorkov
http://csort.ru/equipment/zorkiy/ в России, кажется, что-то подобное делают.
Добавлено: 20 ноя 2018, 11:55
zhdanoff888
atmorkov писал(а): 20 ноя 2018, 11:42 http://csort.ru/equipment/zorkiy/ в России, кажется, что-то подобное делают.
Да.Делают несколько компаний.
Только это фотосепаратор. Сортировка смеси материала по цвету.
Трибоэлектрический сортировщик работает на сухое разделение смеси полимеров по электрическим свойствам их составляющих.
Добавлено: 20 ноя 2018, 14:42
Lawego
zhdanoff888 писал(а): 20 ноя 2018, 06:24
Если не секрет то куда отгрузили?
Информация свежая в "ОКТЯБРЕ 2018" возможно ещё и не смонтировали ибо у нас доставка из Китая до 2-х месяцев доходит.
И будет ли работать потом тоже не известно.
По поводу фото и лазерной сепарации я не коментирую, о них в других топиках много написано.
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:21
PPeter
Lawego
И фотосепараторы для разделения по цветам и электростатические сепараторы для разделения
разных материалов довольно успешно применяются для сепарации полимеров.
Проблема в том что разделяемые материалы должны быть чистые, идеально сухие, без пыли и более менее
откласифицированы по размерам. Только тогда будет успешное разделение.
Я не знаю что делают китайцы, но в России Сисорт делает довольно качественные фотосепараторы.
Знаю одну фирму в Европе у которой стоит ихний Сепаратор и они очень довольны им.
Электростатические сепараторы делает украинская фирма Продэкология
http://www.prodecolog.com.ua/ru/product ... ric/ebs_t/
Они насколько я знаю тоже работают в основном на Экспорт в Европу . Мой хороший знакомый
является ихним представителем в Европе. Он очень доволен ими.
И те и другие имеют у себя возможность для тестирования материалов от клиентов.
Добавлено: 22 ноя 2018, 00:45
Lawego
PPeter писал(а): 21 ноя 2018, 22:21 Lawego
В связи с этим, наверное, в мое практике и не встречались электростатические сепараторы для сортировки мусора и дробленки в промышленных маштабах. Связано это вероятнее всего в их низкой эфективности на нашем мусоре.
Остальные сепараторы применяются на различных предприятиях как отдельно так и дополняя друг друга.
Добавлено: 11 май 2019, 09:53
zhdanoff888
Современный трибоэлектрический сортировщик полимеров китайской компании.
Добавлено: 13 май 2019, 20:47
zhdanoff888
Ежели кому-либо интересна тема сортировки,то на выставке 4-6 июня ВЭЙСТ ТЭК - 2019: Международная выставка по управлению отходами и природоохранным технологиям.Москва, МВЦ в Крокус Экспо будет производитель данных агрегатов и ответит на Ваши вопросы или пишите мне (я передам вопросы, а потом и ответы Вам).
Добавлено: 15 май 2019, 21:31
frol
zhdanoff888 писал(а): 13 май 2019, 20:47 Ежели кому-либо интересна тема сортировки,то на выставке 4-6 июня ВЭЙСТ ТЭК - 2019: Международная выставка по управлению отходами и природоохранным технологиям.Москва, МВЦ в Крокус Экспо будет производитель данных агрегатов и ответит на Ваши вопросы или пишите мне (я передам вопросы, а потом и ответы Вам).
Уровень цен на эти агрегаты интересно какой
Добавлено: 16 май 2019, 05:33
zhdanoff888
frol писал(а): 15 май 2019, 21:31
Написал информацию в личку.
Добавлено: 16 май 2019, 05:43
zhdanoff888
В зависимости от техзадания после трибоэлектрического сепаратора ставится фотосепаратор( может быть с сушкой и пылеудалением) для разделения отсортированного материала по цвету.
Пример на фото.
Добавлено: 28 май 2019, 14:14
zhdanoff888
zhdanoff888 писал(а): 16 май 2019, 05:43 В зависимости от техзадания после трибоэлектрического сепаратора ставится фотосепаратор( может быть с сушкой и пылеудалением) для разделения отсортированного материала по цвету.
Пример работы фотосепаратора до и после.
Добавлено: 25 июн 2019, 08:00
zhdanoff888
Ещё фото работы сепаратора по цвету
Добавлено: 09 сен 2020, 18:20
zhdanoff888
Многостадийная сепарация за один проход сырья.
Добавлено: 04 окт 2020, 10:41
zhdanoff888
Lawego писал(а): 22 ноя 2018, 00:45
Сортировка LDPE, HDPE и других плёнок в промышленных масштабах.
