ящик для шампиньонов перфорированный
Добавлено: 20 апр 2018, 22:47
Начинающий2019
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулись с проблемой: имеется дробленый ПП (переработанный брак изделий, известных в РФ заводов изготовителей ТНП), ПТР - 30, после отливки ящик получается хрупкий, т.е. если скрутить винтом (согнуть от верхнего угла к противоположному верхнему), ящик ломается. Можете подсказать, в чем причина такой не эластичности готового изделия....Заранее спасибо!
Re: ящик для шампиньонов перфорированный
Добавлено: 20 апр 2018, 23:06
Причина как Вы выразились "не эластичности" является то, что исходное сырье (ящик), которое Вы применяет, изготавливают из смеси ПП, ПНД, ПВД (которые между собой не очень хорошо дружат) и прочих неполимерных "прелестей", таких как: мел, тальк, песок и т.д. Для получения более менее приемлемого результата по физико-механическим показателям необходимо применять добавки, стоимость которых значительно повысит сырьевую себестоимость продукта.
Добавлено: 21 апр 2018, 07:13
Для лучшего понимания из чего состоит ящик, прочитайте последний пост вот в этой теме:
viewtopic.php?f=17&t=26241
Добавлено: 21 апр 2018, 18:08
Добавляйте 10-20% агломерат ПВД (моно пленка, крышка к банкам и т.д.) или ЛПЭВД (стреч).
И будет у Вас как у всех ящик из ПП+ПЭ+ЭВА+...
Добавлено: 21 апр 2018, 20:40
Как показывает практика, для получения хорошего физ-меха одного Стрейча/ПВД бывает иногда мало. Но ТСу стоит попробовать сделать как писал предыдущий оратор, возможно у него получится.
Добавлено: 22 апр 2018, 21:33
Начинающий2019 писал(а): 20 апр 2018, 22:47 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулись с проблемой: имеется дробленый ПП (переработанный брак изделий, известных в РФ заводов изготовителей ТНП), ПТР - 30, после отливки ящик получается хрупкий, т.е. если скрутить винтом (согнуть от верхнего угла к противоположному верхнему), ящик ломается. Можете подсказать, в чем причина такой не эластичности готового изделия....Заранее спасибо!
А если лить из первичного гомополимера, есть такая проблема?
Добавлено: 24 апр 2018, 22:55
Начинающий2019
Добрый вечер! Огромное спасибо вам, ответившим на мой вопрос. Буду пробовать с добавками. Что касается ящика из первички, то такой проблемы нет...Хотя, всё равно интересно, почему из полипропиленовой дробленки не получается....)))
Добавлено: 25 апр 2018, 00:18
Lawego
Потому что кто-то, раньше, закинул туда 2 лопаты пероксида. вот и рвется как бумага.
Добавлено: 25 апр 2018, 08:15
Serge андрэ
Потому что это не вторичка , скорее всего " шестиричка".
Добавлено: 25 апр 2018, 21:23
Начинающий2019 писал(а): 24 апр 2018, 22:55 Что касается ящика из первички, то такой проблемы нет...
Для начала подберите безопасное соотношение первички и вторички.
