Вибрация выдувного экструдера
Добавлено: 04 апр 2018, 09:26
Evgen_kv
Добрый день, уважаемые форумчане. Выдув ПП плёнки. На пузыре появляется мелкая дрожь. Возможно, что агрегаты между собой входят в резонанс (бетонное основание, все анкерные болты присутствуют). Сейчас разбираемся с этой непонятной проблемой путём вызова вибродиагноста - посмотрим, что он скажет. Ранее такого никогда не наблюдал.
Вопрос. Может ли из - за такой вибрации быть сумасшедшая разнотолщинность в + 15% или искать причину в чём - то другом? Работаем на чистом первичном полипропилене Y 130. Далее из плёнки делаем полипропиленовый шпагат. Это наш первый опыт экструзии методом выдува, поэтому подойдут даже самые простые предположения (возможно мы до них ещё не дошли)
Re: Вибрация выдувного экструдера
Добавлено: 04 апр 2018, 09:47
увеличьте коволичество воды или ее температуру. по вибрации попробуйте увеличеть или уменьшить скорости . возможно кривой шкив на редукторе .
Добавлено: 04 апр 2018, 10:36
Serge андрэ
У меня вибрация начинается на грануляторе, когда сетку фильтра забивает.
Добавлено: 04 апр 2018, 10:42
Evgen_kv
андрэ писал(а): 04 апр 2018, 10:36 У меня вибрация начинается на грануляторе, когда сетку фильтра забивает.
Тут абсолютно чистая сетка, от неё вибрации быть не может. И в случае с забитой сеткой там всё по нарастающей должно двигаться - чем дальше тем больше вибрация. А у нас процесс постоянный - вибрация не увеличивается и не уменьшается.
Добавлено: 04 апр 2018, 10:44
Evgen_kv
леха писал(а): 04 апр 2018, 09:47 увеличьте коволичество воды или ее температуру. по вибрации попробуйте увеличеть или уменьшить скорости . возможно кривой шкив на редукторе .
Увеличить количество воды невозможно, а вот температуру поднять можно. До скольки градусов?
Добавлено: 04 апр 2018, 10:49
Evgen_kv
Возможно ли, что процессинговые добавки или меловые добавки могут уменьшить разнотолщинность в идеале до + 8% ?
Добавлено: 04 апр 2018, 11:14
До скольки я незнаю . Вам ведь важны свойства пленки . Увеличете температуру воды и модуль снизится . Возможно достаточно будет не раздувать шар сильно. Это не по вибрации естественно ,а по прыжкам шара ...по разнотолщинности .
Добавлено: 04 апр 2018, 12:22
Evgen_kv
леха писал(а): 04 апр 2018, 11:14 До скольки я незнаю . Вам ведь важны свойства пленки . Увеличете температуру воды и модуль снизится . Возможно достаточно будет не раздувать шар сильно. Это не по вибрации естественно ,а по прыжкам шара ...по разнотолщинности .
Верно, меня интересует только уменьшение разнотолщинности. Мы шар раздуваем ровно настолько чтобы он нормально заходил в водяной каландр. Вода идёт проточная водопроводная. Сейчас просто кран прикрутим немного.
Добавлено: 04 апр 2018, 13:10
Какие температуры у Вас установлены на экструдере и голове? Зона загрузки водой охлаждается?
Добавлено: 04 апр 2018, 15:03
Evgen_kv
serj364 писал(а): 04 апр 2018, 13:10 Какие температуры у Вас установлены на экструдере и голове? Зона загрузки водой охлаждается?
Зона загрузки охлаждается водой.
Температуры от зоны загрузки сырья к фильере : 210-225-235- на фильтре 245 - две зоны на фильере по 250 - 250
Добавлено: 04 апр 2018, 16:24
Не многовато ли для чистого полипропилена?
Температурами играться пробовали?
Добавлено: 04 апр 2018, 17:47
Подойдите сейчас и потрогайте зону загрузки - она должна быть теплой, вполне мог кто-то и кран перекрыть, лучше проверьте.
ТЭНы и термопары все исправно работают?
Добавлено: 06 апр 2018, 20:54
Предлагаю повысить температуру воды .Вариантов решения много и логично применить теплую с плоскощелевого . Но система должна поддерживать очень строго температуру воды - это важно . Попробуйте слип добавить ( если это допустимо для конечного изделия ).
