Давление впрыска или как это понять?
Добавлено: 02 апр 2018, 11:56
botsystem
Всем доброго времени суток, форумчане!
Литьем под давлением пластмасс занимаюсь не давно, поэтому возможно глупый вопрос, но ответ на него необходим для общего понимания процесса.
Прислали данные с ТПА, предположительно Arburg Allrounder 320C 600-100. Выглядят они следующим образом:
Как я понимаю это:
- впрыск 3-х ступенчатый, подготовленная порция 30 ксм.
- первая ступень - скорость впрыска 35 ксм/с до момента, пока в цилиндре не останется 12,5 ксм (объем впрыска - 17,5 ксм)
- вторая ступень - скорость впрыска 25 ксм/с до момента, пока в цилиндре не останется 8,3 ксм (объем впрыска - 4,2 ксм)
- третья ступень - скорость впрыска 12 ксм/с до момента, пока в цилиндре не останется 3,5 ксм (объем впрыска - 4,8 ксм)
Вопрос: что такое тут давление впрыска в каждой из обозначенных ступеней?
Просто, опять же в моем понимании, задавая скорость впрыска, давление мы не регулируем, поскольку это два взаимосвязанных параметра - задавая первое, второе получится исходя из значений первого. То есть в зависимости от скорости впрыска у нас будут изменяться скорости сдвига в расплаве, а соответственно его вязкость и исходя из нее потери на давлении. Таким образом у меня и возник данный вопрос: что тут означает давление впрыска?
P.S. Пока один из вариантов - ограничение на давление, создаваемое поршнем (шнеком) в ТПА. То есть, если давление в цилиндре будет превышено, то изменится скорость перемещения поршня или вовсе он остановится - short shot так называемый.
Re: Давление впрыска или как это понять?
Добавлено: 02 апр 2018, 12:00
Литье пластмасс под давлением
Авторы: Оссвальд Т., Турнг Л.-Ш., Грэманн П. Дж., под ред. Э. Л. Калинчева
Добавлено: 02 апр 2018, 12:27
botsystem
cs-mb писал(а): 02 апр 2018, 12:00 Литье пластмасс под давлением
Это замечательно рекомендовать к прочтению 700-страничный труд :-): Если Вас не затруднит, приведите хотя бы название разделов/глав/номера страниц, где ориентировочно может быть полезная информация. Спасибо.
Добавлено: 02 апр 2018, 12:35
botsystem писал(а): 02 апр 2018, 12:27
" - а есть вы тоже за меня будете?
- ага!"
затруднит, пожалуйста
для "общего понимания процесса": купите/скачайте, откройте оглавление или глоссарий
Добавлено: 02 апр 2018, 12:50
KsunReh
botsystem писал(а): 02 апр 2018, 11:56 Всем доброго времени суток, форумчане!
С Арбургами не работал, но обычно, по-аналогии с другими ТПА, если Вы регулируете процесс впрыска по скорости, то задается некое максимальное давление, которое Вы не хотите превышать. Это понятно? В данном случае для каждого участка можно задать свое максимальное давление, а ТПА постарается реализовать указанную вами скорость впрыска в рамках этого давления.
Лично мое мнение таково, что это скорее вредно, чем полезно, так как наладчик иногда пытаясь регулировать 2 параметра одновременно сам не понимает, что делает. Одного общего ограничения по давлению на весь профиль впрыска (не важно как он выглядит на экране ТПА: по зонам или графиком, как на более современных контроллерах) вполне достаточно, как это сделано, например, в Энгелях и Демагах.
Добавлено: 02 апр 2018, 13:07
botsystem
KsunReh писал(а): 02 апр 2018, 12:50
Хороший ответ! Спасибо Вам за разъяснения!
Добавлено: 02 апр 2018, 13:12
Тоха
Могу облегчить задачу. Здесь 70 вместо 700 :ps_ih:
