PBT со стеклом
Добавлено: 26 мар 2018, 12:53
andvoy
Нужен совет по PBT.
Запускаем небольшой проект. Испытываем пресс-форму и попутно проводим испытания деталей.
Материал Bluestar 201G20202BK. Не устраивает его свариваемость ультразвуком и низкая контрастность лазерной маркировки на нем.
Белорусский полиамид и сваривается лучше и маркировка на нем четкая и контрастная, но влагопоглощение все убивает.
Возможно ли подобрать замену из других марок PBT?
Требования: усадка до 1%, лучше 0,5-0,7/горючесть V-0/прочность в районе 120-160/температура эксплуатации -40 до 140/размерная стабильность/
Советуют попробовать PPS со стеклом, но неизвестна свариваемость и маркируемость. И БОЛЬШОЙ вопрос как его лить. Температура формы по мануалу 150град. Менеджера говорят что их клиенты льют при тепературе 90-100, но я не представляю результата, справочник говорит, что свойсва не предсказуемы при таком литье.
Заранее благодарен.
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 26 мар 2018, 12:59
ПБТ близок по параметрам к ПА, но дороже и обладает лучшими видовыми свойствами.
у стеклонаполненного выше физ-мех и меньше усадка.
по лазерной маркировке нужно консультироваться у производителей ПБТ. как мне помнится, для этого есть отдельные марки.
по сварке УЗ-сварке сказать не могу
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 26 мар 2018, 13:28
Посмотрите, пообщайтесь http://www.polyplastic-compounds.ru/rus ... n/tehnoter
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 26 мар 2018, 14:58
andvoy
Чувствую опять предстоит покупка образцов мешками и грабли.
Полипластик ничего нового не рассказал. Возможно атипирены так влияют.
На какие свойства пластика они могут влиять(видовые, физ-мех)?
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 26 мар 2018, 15:28
А чем ПК не нравится, что-нибудь типа Apec® FR1892? По параметрам вроде проходит, без наполнителя - гемороя меньше. Конечно, цена там должна быть не очень красивая, но с учетом плотности может и ничего получится.
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 26 мар 2018, 15:29
Максим Викторович
У ПБТ при низких температурах проблемы будут.
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 26 мар 2018, 15:33
ПолиАндр
Kirilliq писал(а): 26 мар 2018, 15:28 А чем ПК не нравится, что-нибудь типа Apec® FR1892? По параметрам вроде проходит, без наполнителя - гемороя меньше. Конечно, цена там должна быть не очень красивая, но с учетом плотности может и ничего получится.
У ПФС совсем бешеная...но рассматривают же...
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 26 мар 2018, 15:39
Максим Викторович
ПК/АБС со стеклом еще лучше подойдет мне кажется.
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 26 мар 2018, 15:54
Ваши проблемы от избытка смазок, антипирены тут не при чем.
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 26 мар 2018, 15:59
ПолиАндр
Максим Викторович писал(а): 26 мар 2018, 15:39 ПК/АБС со стеклом еще лучше подойдет мне кажется.
Тоже гигроскоп....где то попадались ведь гидрофильные марки ПА...по моему у РЖД :smu:sche_nie: :du_ma_et:
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 26 мар 2018, 16:07
Максим Викторович
Тоже гигроскоп.
Да, но гораздо меньше, чем у ПА. И в остальном поприятнее ПА будет - усадка, утяжины, размерная стабильность, проливаемость. Максимальная температура эксплуатации только смущает - 140 градусов. Может не пройти.
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 26 мар 2018, 16:43
если всем устраивают ПА, посмотрите ПА 610
у него мизерное влагопоглощение
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 26 мар 2018, 17:00
Максим Викторович писал(а): 26 мар 2018, 16:07 Максимальная температура эксплуатации только смущает - 140 градусов. Может не пройти.
Все что V0 по теплостойкости как правило хуже обычных марок, поэтому я и ткнул пальцем в теплостойкий ПК. А уж со стеклом или без него - зависит от того, как проливаться будет. Ну и, потом, если работа при температуре и под нагрузкой, то ползучесть со стеклом и без стекла одинаковая. Хотя, формально, стеклонаполненная марка - более теплостойкая. Ну и высокая текучесть обычно при литье полезна и приятна.
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 27 мар 2018, 00:53
andvoy
Совсем забыл одно важнейшее требование - бензомаслостойкость. Работать этому под капотом автомобиля.
Есть еще проблемы с короблением и пока не совсем понятно как с ним бороться. Из последнего- был увеличен впуск, визуально деталь стала лучше проливаться, коробление углов ушло, но вылезло в другом месте. Анализ проливаемости в программе молдмейкер не делал. Теперь приходится вникать в тонкости, читать литературу. Кривую деталь сложно сваривать, УЗ прессом она давится до плоского состояния, но при этом давление по периметру распределяется неравномерно и получить прочный и красивый шов пока проблематично.
Цена пластика условно приемлема до 10 долл за кг., если деваться будет некуда. При весе детали в 25 грамм, ее стоимость на единицу готового изделия остается в зоне комфорта.
Как сказал Максим, возможно смазки виноваты, но как понять сколько их там и опять же где гарантия, что
другая марка другого производителя так себя не поведет.
Проект запускается в достаточно ограниченном бюджете, поэтому есть большое желание быстрее и дешевле попасть в точку с материалом. Ну и довестм прессформы до ума пока не подписаны акты.
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 27 мар 2018, 01:14
ПолиАндр
Стойкое ощущение...на такой малютке (сколько мест ?)....дисбаланс: t п/ф +мелкие каналы здорово напрягают изделие...t расплава....скорости и давлению впрыска....поймать баланс это на "кончиках пальцев" ....не важно какой полимер... :du_ma_et: :nez-nayu:
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 27 мар 2018, 01:29
Максим Викторович
Ничосси - 10 долларов... Тут подумать нужно, чтобы такой ценник освоить...
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 27 мар 2018, 09:00
andvoy
ПолиАндр писал(а): 27 мар 2018, 01:14 Стойкое ощущение...на такой малютке (сколько мест ?)....дисбаланс: t п/ф +мелкие каналы здорово напрягают изделие...t расплава....скорости и давлению впрыска....поймать баланс это на "кончиках пальцев" ....не важно какой полимер... :du_ma_et: :nez-nayu:
Холодный канал, 4 гнезда, каждое гнездо по 4 кубика. Да, наврал про 25 грамм на изделие - это на всю форму. Деталь ввиде прямоугольной крышечки 50на25мм со стенкой ~1.4. Две зеркальные крышечки свариваюися с начинкой внутри в один корпус. Стоимость пластика в изделии по сравнению с электронной начинкой мизерная даже при 10 долл за кг.
Все же мучает вопрос, кто лил ПФС при температуре ФОД до 100 градусов?
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 27 мар 2018, 09:32
andvoy писал(а): 27 мар 2018, 00:53 Совсем забыл одно важнейшее требование - бензомаслостойкость. Работать этому под капотом автомобиля.
ПК тогда точно не подойдет. Можно посмотреть полифталамид, типа такого: http://www.matweb.com/search/DataSheet. ... 54a254722e
А вообще лучший способ - посмотреть, что специфицировано под подобные детали у автопроизводителя, для которого вы делаете. Производители материалов для автопрома обычно четко знают марку, которая одобрена для конкретной детали. Потому что спциальные марки разрабатываются под конкретные требования.
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 27 мар 2018, 10:34
andvoy
Kirilliq писал(а): 27 мар 2018, 09:32
Полифталамид не далеко ушел по влагопоглощению от простых полиамидов.
По техтребованиям производителя минимум это PBT V-0. По поводу материала и сварки консультировался в Германии в Continental - посоветовали также работать с ПБТ. Но мы не мировой концерн, который может позволить себе сотню другую тысяч евро на подбор материала, а у них именно так - есть внутренние документы, если они не дают ответ на поставленную задачу, то заказывают исследования. Все просто)
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 27 мар 2018, 11:02
Я думаю, что все подобрано до вас, просто надо грамотно спросить. В чертежах на деталь обычно указывается норма, по которой одобрен материал. Например у РЕНО материал для внутренних ручек дверей должен быть одобрен по норме IP07a. Звоните/пишите в российскую конструкторскую службу автопроизводителя и уточняете, какой материал одобрен под эту норму. С контактами, возможно, помогу. Пишите в личку.
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 08 сен 2018, 15:24
Часовой
И какой прогноз на годовое потребление?
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 15 сен 2018, 16:53
OksRes
Из-за своей высокой кристалличности ПБТ около 50% и Т стеклования 50-60 град.С, ПБТ плохо переносит минусовые температуры, по своему опыту и образованию знаю, что ниже -25 град.С его использовать нельзя.
По поводу ПФС, гоните тех менеджеров, которые говорят, что Т формы может быть 90-100 град.С. У меня много проектов с применением ПФС, которые я веду, и у меня есть опыт в переработке данного материала. Т формы должна быть не ниже 140 град.С! И R&D производителей, в частности я работаю с Celanese по Fortron, требуют соблюдения этого условия. Только тогда стекло полностью растворяется в ПФС, а не находится только на поверхности. Это очень сильно влияет на физико-механические свойства материала. Мы испытывали с клиентами изделия из ПФС в очень жестких условиях: на давление (выдержали 49 атм.), скручивание резьбы выдержали 50 Н\м), на стойкость к сжатию (выдержали 1200 МПа, когда латунь треснула при 600 МПа). Но это если соблюдать все наши рекомендации по проектированию изделий из ПФС, а также условия переработки, которые мы подробно выдаем.
В вашем случае для подкапотного пространства я рекомендую взять ПА66 стеклонаполненный. Мы плотно работаем с автопромом, в том числе и с российским, это уже испытано. У него усадка и влагопоглощение меньше 1%, материал - масло -, бензостоек, газонепроницаем, материал имеет хорошую теплостойкость и морозостойкость.
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 15 сен 2018, 18:55
Максим Викторович
Там еще категория стойкости к горению V-0, а у ПА66 стеклонаполненного с этим вопросы могут быть.
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 15 сен 2018, 23:29
Sandy
OksRes писал(а): 15 сен 2018, 16:53 По поводу ПФС, гоните тех менеджеров, которые говорят, что Т формы может быть 90-100 град.С. У меня много проектов с применением ПФС, которые я веду, и у меня есть опыт в переработке данного материала. Т формы должна быть не ниже 140 град.С! И R&D производителей, в частности я работаю с Celanese по Fortron, требуют соблюдения этого условия. Только тогда стекло полностью растворяется в ПФС, а не находится только на поверхности. Это очень сильно влияет на физико-механические свойства материала. Мы испытывали с клиентами изделия из ПФС в очень жестких условиях: на давление (выдержали 49 атм.), скручивание резьбы выдержали 50 Н\м), на стойкость к сжатию (выдержали 1200 МПа, когда латунь треснула при 600 МПа). Но это если соблюдать все наши рекомендации по проектированию изделий из ПФС, а также условия переработки, которые мы подробно выдаем.
Откуда Вы?
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 15 сен 2018, 23:34
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 16 сен 2018, 14:06
Constantine
OksRes писал(а): 15 сен 2018, 16:53 Т формы должна быть не ниже 140 град.С!
Да.
OksRes писал(а): 15 сен 2018, 16:53 Только тогда стекло полностью растворяется в ПФС, а не находится только на поверхности. Это очень сильно влияет на физико-механические свойства материала.
Нет.
If PPS resin is molded at a mold temperature equal to or less than the glass transition temperature (80℃ or less), a stair-like peak appears (it may not appear in some cases), showing the glass transition temperature (Tg), near 90℃ to 95℃ in the heating process, and then an exothermic peak (cold crystallization temperature) appears due to crystallization near 120℃ to 130℃. (Fig. 6.2) If this cold crystallization temperature is clearly observed, this indicates that the crystallization of the molded product has not progressed.
https://www.toray.jp/plastics/en/toreli ... c_013.html
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 16 сен 2018, 15:13
Температура стеклования и стеклонаполнение, это два разных стекла :-):
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 15 ноя 2018, 10:17
AlexBogun
OksRes писал(а): 15 сен 2018, 16:53 Из-за своей высокой кристалличности ПБТ около 50% и Т стеклования 50-60 град.С, ПБТ плохо переносит минусовые температуры, по своему опыту и образованию знаю, что ниже -25 град.С его использовать нельзя.
Про стойкость к сжатию 1200 МПа что то не очень верится может 120МПа? Но если всестороннее в замкнутом пространстве то там и больше может быть так как силы уравновешивается и нагрузка ноль. Можете подробнее рассказать как такие результаты получили?
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 21 ноя 2018, 13:08
andvoy
Давно не заходил. Спасибо всем за ответы.
На одной детали мы пока остановились на ПФС, греем форму до 90 градусов и льем.
Пока устраивает. Объемы мизерные и про годовое потребление смешно говорить. В лучшем случае килограмм 200. Берем из наличия в компамиде.
Но есть еще деталь больше размером и там скорее всего мы не добьемся на ПФС нормальной свариваемости, стекло на поверхности как здесь писали скорее всего мешает. Шов крайне непрочный. Да и перебор по физмеху на этой детали с ПФС.
Можно попробовать инжененрный ПЭТ(минимальная усадка и аморфный хорошо варится). Но вопрос кто захочет нам его продавать в мизерных количествах. Материал редкий как я понял в России. Если есть на форуме поставщики с наличием на складе, дайте пожалуйста знать.
Спасибо.
Re: PBT со стеклом
Добавлено: 21 ноя 2018, 15:01
ПЭТ или ПБТ?
http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_PET.htm
Температура стеклования: 67 - 95 С, что подразумевает низкую теплостойкость.
