Как рассчитать потери полипропилена с 1 тонны
Добавлено: 28 фев 2018, 19:34
Туркмен
Здравствуйте. Подскажите сколько брать в расчёт потери при литье под давлением с одной тонны.Купили 20 тонн полипропилена подсчитали вес выпущенной продукции и что то много не хватает. Будьте добры подскажите как все считается. Заранее благодарю.
Re: Как рассчитать потери полипропилена с 1 тонны
Добавлено: 28 фев 2018, 19:53
Какова недостача получилась у Вас?
Литники/облой обратно в цикл возвращались?
Невозвратным потерями являются:
- недовес в таре (попробуйте взвесить мешок с сырьем, на моей практике недовес в среднем на полипропилене порядка 500 грамм на мешок + вес мешка - около 100-150 грамм)
- россыпи при разгрузке машины и при загрузке сырья в бункер ТПА)
- летучие (угар в процессе плавления)
- потери на дроблении (если есть дробилка)
Кстати, недавно была тема по невозвратным отходам, пользуйтесь поиском.
Добавлено: 28 фев 2018, 19:57
Добавлено: 28 фев 2018, 23:15
ПолиАндр
Добавлено: 01 мар 2018, 09:58
А хозяину и директору чем хорошо?
Добавлено: 01 мар 2018, 13:07
ПолиАндр
Так ведь тоже бонус....купили 100 тн....и вдруг 1.5-3.0 тн осталось...ей-богу приятно...(см. ТУ)...
Добавлено: 04 мар 2018, 20:23
Alexandr1989
На просторах интернета полно литературы по проектированию полимерных производств - там найдете аргументированные конкретные цифры, которые сможете показать руководству...
Добавлено: 05 мар 2018, 06:10
Alexandr1989 писал(а): 04 мар 2018, 20:23
Основная беда современных "типо" технологов", это полнейшая техническая зависимость от интернета. Найти на просторах и тыкнут руководство "физиономией" в цифры. Эххх. Нужно найти именно Вашу причину, и предложить пути оптимизации непроизводственных потерь.
Добавлено: 05 мар 2018, 14:32
Alexandr1989
ПластСтер писал(а): 05 мар 2018, 06:10
На просторах интернета полно литературы...
Я бы мог дать совет пойти в библиотеку, как "тру (true) технолог"... Только один момент - не во всякой библиотеке есть техническая литература по данной тематике, поэтому затратить на поиск данной литературы пришлось бы не один час, а то и не один день, в зависимости от обстоятельств...
Вот я и предложил человеку добраться в пункт В на машине, а не на самокате...
Есть небольшой процент невозвратных потерь, который никак не оптимизируешь...
