Страница 1 из 2
проблема с головой ПНД
Добавлено: 05 фев 2018, 12:36
оля
Коллеги очень нужен совет.При работе на новой пнд голове начинает течь масса на местах стыка.При сильном затягивании болтов соединений появляется проблема с калибровкой головы.Идут большие перегревы по голове 2 зона и на выходе,и на шнеке 3 зоне до 245град. Шнек 65,длина 30D.Зазор 0,9мм. Ставим старую голову с зазором 1,2 -идет нормально.По ощущениям создается большое давление в голове.Маленький зазор?Или конструкция головы? :du_ma_et:
Re: проблема с головой ПНД
Добавлено: 05 фев 2018, 12:47
Скорее дело в зазоре, снижайте скорость шнека до прекращения перегревов.
Добавлено: 05 фев 2018, 12:51
оля
пробовали.Не помогает.На совсем низких оборотах воет движок.
Добавлено: 05 фев 2018, 12:54
оля
Если увеличивать зазор, то лучше до скольки?1,0мм?
Добавлено: 05 фев 2018, 13:07
Обычно движек воет от низких температур на первой половине экструдера.
Добавлено: 05 фев 2018, 13:28
оля
215-225-225-225 ш. По вашему это низкие?
Добавлено: 05 фев 2018, 13:30
Нет.
Добавлено: 05 фев 2018, 13:34
оля
Не подскажите как рассчитывается зазор на голове Пнд? :ki_ss:
Добавлено: 05 фев 2018, 18:35
Обе головки одного диаметра ? На новой мундштук не прикручен вверх ногами ? Без линейного в составе тоже перегрев ?
Добавлено: 05 фев 2018, 19:02
оля
Диаметр один и тот же.дорн стоит правильно.
Добавлено: 05 фев 2018, 19:04
оля
Перегревы больше на жестком сырье.
Добавлено: 05 фев 2018, 19:27
Не дорн . Мундштук . Обычно он не симметричный и резьбы разных диаметров ,но мало ли . Диаметр дорна 130?
Не должен движок выть на низких оборотах . Похоже тепла от тэнов недостаточно для плавления и плавится материал высокими оборотами шнека . На шнеке я понял четыре зоны ,а перегрев на третей ?
Добавлено: 06 фев 2018, 10:43
Диаметр отверстий на переходнике (адаптере между экструдером и входом в головку) одинаковые?
Добавлено: 06 фев 2018, 14:33
оля
леха писал(а): 05 фев 2018, 19:27 Не дорн . Мундштук . Обычно он не симметричный и резьбы разных диаметров ,но мало ли . Диаметр дорна 130?
дорн 100.Перегрев на 3 зоне шнека.Всего 4 зоны на шнеке.На другой голове - в шнеке все плавиться.
На рассекателе новой головы зачем-то в верхней части сделано локальное небольшое расширение диаметра,что естественно ведет к уменьшение зазора.Может дело еще в этом?
Добавлено: 06 фев 2018, 18:45
Буртик для выравнивания скоростей на входе в дорн . На пропуск материала между мундштуком и матрицей он ведь не влияет давлением или влияет увеличением температуры расплава ,и при высоком сопротивление канала между дорном и матрицей имеем течь . Но течь не показатель и можно ее на родной головке иметь и разумеется от вязкости/ температуры зависеть будет . Показатель -ток движка при определенных частотах , производительность . Если из этого инфы нуль то он же ( движек) воет ! Если по наитиию грешу на сопротивление дорн/ матрица ...( не надо так делать ,но я пишу не как надо ,а как бы сам сделал ) снимаю матрицу и ...запускаю на частоте воя движка . Не воет - думаю .
А так как сравнить мне головки сложно ,то я бы их разобрал ,родной спиральный на весы ,фото ( чтоб вес было видно) ,новый спиральный и фото пары спиральных , дорн родной на родной спиральный - фото ,новый дорн на спиральный - фото . Убираю их с весов и подобо с мундштуками и матрицами .Наверняка сравнение масс головок бесполезная инфа и фотка спиральных с дорнами неинформативна ,но мне так нравится и это может и бесполезная информация ,но пусть будет .
Нужно разбираться с воем , например шнек изношен и сопротивление головки ему не позубам ,перегрев головки из за износа шнека ,а не трения в головке , в четвертой зоне расплав так же перегтет ,а ожлаждение зоны вентилятором дает представление о температуре части железяки ,а не расплава .
Добавлено: 06 фев 2018, 18:54
оля
Течь имеем регулярно.либо внизу либо на стыке рассекателя и дорна.поставили побольше болты.сейчас не течет,но проблема осталась.
Добавлено: 06 фев 2018, 19:09
Спиральный раздатчик( распределитель) -нижняя внутреннеяя деталь ,на него ставится дорн - верхняя внутренняя деталь , мундштук нижняя наружняя ( с тэнами) и к мунштуку прикручена наружняя верхняя деталь с ТЭНами ,которой и регулируется зазор- матрица . Болты побольше - это подлиньше или о диаметре ? Китай?
Добавлено: 07 фев 2018, 10:49
Axtl
Добрый день! У меня тоже кучу проблем с пленочным,может и мне поможете в моих проблемах ? )))
Добавлено: 07 фев 2018, 15:33
Новатор
Если говорить о проблеме утечки расплава на стыках, то первое, что надо сделать, это обеспечить чистоту обработки сопрягаемых поверхностей. В идеале они должны быть шлифованые. Если чистоты нет, то при любых болтах утечка будет. Проведите эксперимент, временно положите паронитовую прокладку между поверхостями (понятно, что регулировки зазора в этом случае не будет) и создайте большое давление. Если утечек не будет, значит болты достаточные и дело в чистоте поверхности.
Добавлено: 07 фев 2018, 19:05
Axtl
Одна из проблем это с зазором на голове,перед запуском щупом выставляют,но после запуска,разбег по микроном приличный,но исправить это уже не могу,так как болты затянуты,если их не затягивать до упора,то на стыках появляется расплав .
Добавлено: 07 фев 2018, 19:39
оля
Болты большего диаметра.Голова Китай.
Добавлено: 08 фев 2018, 08:43
Axtl
Он весь китайский )))
Добавлено: 08 фев 2018, 09:59
Axtl
Болты 10-ка
Добавлено: 08 фев 2018, 17:57
Axtl писал(а): 07 фев 2018, 19:05 Одна из проблем это с зазором на голове,перед запуском щупом выставляют,но после запуска,разбег по микроном приличный,но исправить это уже не могу,так как болты затянуты,если их не затягивать до упора,то на стыках появляется расплав .
Детали стягиваете прогретые ? Перечитайте пост уважаемого Новатора о важности чистоты сопрягаемых поверхностей.
Добавлено: 08 фев 2018, 19:34
Axtl
Да,стягиваю на горячее ! Но проблема у меня в мкм,ставлю по щупу... запускаю... а на выходе сплошное разочарование !
Добавлено: 09 фев 2018, 16:47
Предположим что у Вас на головке невозможно обеспечить герметичного соединения между матрицой и мундштуком при котором возможна подвижка матрицы ,а работать как то надо .
Собираете головку ,выставляете зазор шюпом подтягиваете болты соединяющее матрицу с мундштуком ,ослабляете регулировочные ,затягиваете верхние как на колесе .
Облав и стабилизатор не устанавливаем . Включаем шнек .Смотрим насколько равномерна скорость выхода из головки .
Например сектор справа отстает . Выключаем шнек ,срезаем трубочку расплава медным скребком ,ослабляем сжатие верхних болтов ,толкаем немного матрицу регулировочными болтами ,затягиваем верхние болты ,включаем шнек . После того как настроете равномерность скорость выхода расплава устанавливайте обдув с стабилизатором и пробуйте работать влияя на разнотолщинность обдувом . Подвижкой заслонки в кольце обдува ,самого кольца обдува ,его наклоном и тп.
Как вариант .
Добавлено: 12 фев 2018, 20:46
stanprojekt
Axtl писал(а): 08 фев 2018, 19:34 Да,стягиваю на горячее ! Но проблема у меня в мкм,ставлю по щупу... запускаю... а на выходе сплошное разочарование !
что то мне подсказывает что голова далеко не новая.а хотите хорошую разнотолщинность пленки.как разнотолщинность себя проявляет?узкими провалами в толщине или не все так плохо и полосы широкие с плавным перепадом по толщине
Добавлено: 12 фев 2018, 20:54
stanprojekt
леха писал(а): 09 фев 2018, 16:47 Предположим что у Вас на головке невозможно обеспечить герметичного соединения между матрицой и мундштуком при котором возможна подвижка матрицы ,а работать как то надо .
Как вариант .
едва ли по скорости выходящего монолита можно определить соосность щели.проще тогда делать короткие запуски и по шару уже орентироваться в какую сторону тянуть
Добавлено: 12 фев 2018, 21:52
Axtl
stanprojekt писал(а): 12 фев 2018, 20:46
к сожалению,узкими полосами! Голова,как и всему остальному девять лет,да и к тому же,китайского происхождения!
Добавлено: 12 фев 2018, 22:01
stanprojekt
Axtl писал(а): 12 фев 2018, 21:52
Знакомо. Начни с чистки полной. Особое внимание каналам удели.а так процесинг в помощь и линейкик процентов десять помогут скрыть огрехи
