Чистка фильеры: материалы, инструмент
Добавлено: 22 янв 2018, 10:42
Андрей Андрей
Добрый день, коллеги! Хотелось бы поинтересоваться кто чем чистит кромку фильеры, какие используете материалы и инструмент? При более глубокой очистке (при съёме дорна), так же какие используете материалы для очистки поверхности?
Re: Чистка фильеры: материалы, инструмент
Добавлено: 22 янв 2018, 22:08
Андрей Андрей писал(а): 22 янв 2018, 10:42 Добрый день, коллеги! Хотелось бы поинтересоваться кто чем чистит кромку фильеры, какие используете материалы и инструмент? При более глубокой очистке (при съёме дорна), так же какие используете материалы для очистки поверхности?
Кромку фильеры чистят медным или латунным скребком. При съёме дорна - скребком грубая очистка, далее войлок + фильерная паста.
Уже много раз обсуждалось на форуме.
Добавлено: 25 янв 2018, 09:55
Андрей Андрей
serj364 писал(а): 22 янв 2018, 22:08
У нас в комплекте с машиной шли латунные шпатели и алюминиевые, спустя два года это всё износилось и стал вопрос чем и как? Слышал много, что делают сами скребки из латунных пластин, а видеть не видел. Смогли бы фото выложить здесь как выглядит это всё? Заранее спасибо!
Добавлено: 25 янв 2018, 20:04
Фото выложить не могу, но повторюсь:
viewtopic.php?f=14&t=25669&p=156540&hil ... B0#p156540
Добавлено: 30 янв 2018, 13:18
Андрей Андрей писал(а): 25 янв 2018, 09:55 У нас в комплекте с машиной шли латунные шпатели и алюминиевые, спустя два года это всё износилось и стал вопрос чем и как? Слышал много, что делают сами скребки из латунных пластин, а видеть не видел. Смогли бы фото выложить здесь как выглядит это всё?
вы забыли как выглядели ваши комплектные скребки?
Добавлено: 31 янв 2018, 08:18
Андрей Андрей
cs-mb писал(а): 30 янв 2018, 13:18
Проблема в том, что скребки(у нас шпатели латунные) в комплекте стандартные, всегда поставляются одной толщины и формы для этих машин(на предыдущем производстве и машине зазор фильеры был 2,4 мм и там подходили), на новом производстве зазор фильеры 1,4 мм и это кошмар вычистить его шпателем толщиной в 1,6 мм, приходится стачивать его и это тоже не удобно, т.к. становится тоньше и гнётся, через пару месяцев ломается. Сейчас комплектные заканчиваются, начал искать альтернативу.
Добавлено: 31 янв 2018, 11:00
Андрей Андрей писал(а): 31 янв 2018, 08:18 Проблема в том, что скребки(у нас шпатели латунные) в комплекте стандартные, всегда поставляются одной толщины и формы для этих машин(на предыдущем производстве и машине зазор фильеры был 2,4 мм и там подходили), на новом производстве зазор фильеры 1,4 мм и это кошмар вычистить его шпателем толщиной в 1,6 мм, приходится стачивать его и это тоже не удобно, т.к. становится тоньше и гнётся, через пару месяцев ломается. Сейчас комплектные заканчиваются, начал искать альтернативу.
сделайте требуемое количество наборы нужных размеров
Добавлено: 15 апр 2022, 13:08
victorio_s
Корректно ли будет задать вопрос в этой же теме?...
А если фильера - десятки отверстий. 1,0мм - 1,5мм - 2мм в диаметре. Как такую чистить? Экстрадируем монофиламент ПЭТ. Нет-нет, да и да, что-то подзабивает, из отверстия материал не ниткой идет, а как-будто отверстие... какает.
Добавлено: 15 апр 2022, 16:49
Высверливать сверлом из мягкого металла.
